Nitro 1/16 mini-truggy
Ладно… почистить попозже буду думать как… Рычаг - сейчас попробую сфоткать - вообще после удара всё вывернуло неплохо, но вроде геометрия в норме…
(З.Ы. Выложил фотки в последнем посте на 10ой странице.)
Вобщем сгонял сегодня в пилотаж - купил Люминиевый глушак (проблемма была в глушаке - он сифонил). Мотор ожил и когда прогретый - заводится с пол оборота. Да и как мыть этот девайс?
у меня и на родном глушаке прогретый заводится с полтычка… просто у меня протянуто/проклеено все 😉
я лично сначала от крупных кусков грязи откряхиваю просто, потом пыль и грязь еще смахиваю щеткой и тогда уже мою просто под душем (писал ранее - почитай топик внимательно) - только на воздушный фильтр шарик резиновый одеваю - чтобы в мотор вода не просочилась… электронику, кроме серв, разумеется, снимаю… тормозные колодки правда придется, скорее всего, поменять на более влагоустойчивые 😉
по кузову посоветую - пропилить дырку под глушак до низу - тогда не нада будет утомительно попадать в нее патрубком глушака, а просто сверху одевать. чтобы кузов снимать независимо от антикрыла, сами пилотажевцы посоветовали отрезать задние крылья у кузова - все равно они никакой смысловой нагрузки не несут - только грязь собирают. без антикрыла ездить не советую - при перевороте повреждения у кузова будут серьезнее - антикрыло много на себя берет… бросать ручку пулл-старта на произвол судьбы так же не рекомендую - забьется в заднее колесо (у меня так было не раз) или еще куда - грозит сам понимаешь чем… нада ее или сверху кузова выводить или под кузовом определять на стяжку - чтобы она не болталась как попало…
чтобы под кузовом было почище - можно сделать защиту - я несколько страниц назад писал как и фоты выкладывал. если вапросы есть как чо сделать - см. мою галерею - там моя трага со всех сторон 😃
ЗЫ парни, нас все больше ! ура ! 😒 😃
Предлагаю встретиться у МГУ на выходных )
=) МГУ=) это у мя прям почти под жопой=)Ы
от меня тоже недалеко, если все соберутся - я тоже подъеду ! тока я в субботу нимагу. в воскресение - запросто.
а я поеду в деревню=(((
Ну и я на дачу - но думаю в воскресенье смогу =)
З.Ы. Подвеску помыл… теперь как новая =) Вот под движком не помыть… какнить когда переберать буду - помою…
Всётаки слабая тут Рулевая машинка… очень…
З.З.Ы. Поломанная деталь подвески - крупным планом со склейкой - держится хорошо - пока поездим так…
И в процессе помывки заметил повреждения… эхх… ненавижу пластиковые шестерёнки… Чем интересно их так…
Надо будет защиту какуюнить придумать…
postthatpic.com/files/1151/…/IMG_2160.jpg
о ! прям как у меня шестеренки выело 😃 прям один в один ! слушай сюда - сверху прикрывается спецзащитой - прозрачный такой щиток - должен идти в комплекте с трагой, а сбоку скотчем заклеиваеш - тут фоты были - читай, смотри. снизу дыру под старт-стол закрываеш листом пластика на винты - тут все это уже обсуждалось - не нада уже ничего придумывать и изобретать лисопед 😃
Просто у мну его в комплекте небыло… и в инструкции (которая бредовая - всё по сборке и ничего по настройке) про крышку ни слова… Так что придётся изобретать… А вообще наверное как двигло настрою и кузов докромсаю… пойду покупать эту неведомую деталь подвески в алюминии… и всё что смогу найти за вменяемые деньги тоже ))
Вобщем поутру буду из блистерного пластика вырезать разные детальки )))
З.Ы. И что-то на слух я незаметил, что КПП 2х скоростная…
Вот я как по грязи покатался, жесть 😁
Вобщем поставил новую машинку - рулит гораздо лучше. Правда пока только одно крепление и 1 саморез ))
Наконец-то настроил движок - топливо самолётное всётаки не то… много масла - нормально пашет только на сильно богатой смеси…
Плюс судя по звуку, поведению и торможению - вчерашняя грязь почти прикончила задний дифференциал - половины зубьев - там точно уже нет. Но зато оно теперь нехило буксует передними колёсами и проявляет крайне сильную недостаточную поворачиваемость…
Да и передок нехило люфтит - надо железо брать… + 2 дифференциала в железе + Коробку в железе.
Ещё улучшил защиту коробки - теперь точно - ничего внутрь не попадёт - а то сегодня туда камюшек попал - аж заклинило…
да, у меня тож такое было - клина ловила изза камней. и выемки в зубьях - тоже от камешков 😦 постоянно проверяю все зубья на наличие впрессованных камней - чего и вам советую 😃
седни был в хобби4ю - закупил передние кулаки в Al
красненькие ! 😃 завтра ставить буду… ктонить ставил уже такие ?
и наконецто нашел тамже колесные гайки и хексы (шестигранники колесные) - жалею что не примерил на месте - теперь сомневаюсь - подойдут ли… 😦 ну и еще пулл-стартер купил заодно - на всяк случай - если кому срочно понадобится - готов уступить 😃
на всех пакетиках с деталями написано ACME Racing, так же как и на пулл-стартере пилотажевской траги ! щяс гуглил по этому поводу - полный ноль. выйти бы на производителя… хоть стартовые столы пошукать… я не понимаю, зачем делать возможность запуска со стола, но сами столы не поставлять ?? 😠
и еще вот смотрите что нашел случайно www.rc-tradingpost.com/nitro-rc-trucks.html (нереклама (с)
много интересных вариантов и конструкций… и наше одно ведерко есть - как раз то, которое в х4ю продается - с крутой аппаратурой… там кстате и видео есть на некоторых малявок - а то кто-то тут жаждал посмотреть как они ездят…
еще хотел поднять вапрос про подкачку топлива… надоело каждый раз снимать трубку с глушака и дуть в нее… бывают какиенить подкачивалки которые врезаются в топливопровод или прямо в бензобак ? кто что думает по этому поводу ? на саважах я знаю есть баки с подкачкой…
Умудрился потестить сегодня бампер свой (он асфольтовый и грунтовый) по тропинке летел на скорости близкой наверное километрам к 30-35… и млетел во врытый кирпич. Машинка сделала 3-4 оборота в воздухе, приземлилась на колёса и поехала дальше.Без бампера… Подвеска не пострадала вообще. Бампер погнуло - выправил. Ну и вырвало нахрен стандартный пластиковый бампер к которому всё это было прикручено. Надо что-то железное придумать! (придётся перебирать теперь подвеску - вывалилась ось рычага…).
Защита коробки сейчас отличная - ничего в неё не попало )) А вот подвеска люфтит сильно =( Когда есть только передний привод - при разгоне в полный газ - машинка сама рулит ))
Завтра наверное поеду в хобби для всех - люменя прикуплю и диффов. А то только на переднем приводе - совсем не круто ))
Да и как у вас со стабильностью подачи топлива при активной езде (развороты, резкие ускорения, торможения,циклическое движение по кругу) периодически воздех подсасывает - естественно двиг подглыхает (теряет обороты).
Тёмыч - ты в каком хобби был? А то мну завтра за запчастями ехать ))
Вот, например помпа от МТА-4
Помпа топливной системы (TTRPD1594)
в общем есть у меня бак с помпой для подкачки но он больше в два раза я как только не прикидывал но у него есть проблема это подача топлива идет снизу а не сверху по этой причине сделать прокладку топливного шланга очень сложно
насчет вышеописанного тюнинга сооруженного hotcooler ничего сказать не могу хорошего
про бампер он сам сказал, что ничего хорошего не вышло, у меня за время эксплуатации ломался только один кулак после серьезного столкновения с металлической балкой на приличной скорости кстати просто склеил его потом и все хотя купил запасные как появились кому интересно клеил poxipol -ом
про кузов - прозрачная штука с переди только будет собирать грязь если езить по грунту но скорее всего должна отвалиться в ближайшее время
а отверстия в кузове заклееные не понятно чем очевидно только несут неудобства как ее заводить? кузов снимать постоянно что ли? я заправляю снимая только передние шпильки и этот материал похожий на марлю или серпянку просто грязь будет собирать так никто не делает над мотором не должно быть ничего
Ну это всё пока эксперименты - кузов у мну пока тоже для экспериментов - ибо нормально кататься пока нереально - убил задний дифф и передняяподвеска с первого столкновения (при первом же запуске - когда С-хаб сломал) люфтит - вот запчасти куплю (наверное завтра - и соберу всё по человечески)
А мега бампер - вещь! (Он для асфальта или ровного грунта - не для офроуда) Я на скрости около 30 тут впечатался в кирпич, торчащий из земли… Так только бампер отломало - до подвески даже не дошло. ИМХО надо только крепление металлическое сделать и будет всё ок. Для покатушек при обилии бардюров и т.п. в самый раз - как нормально ездить научусь - так сниму его нафик.
По крайней мере - задумка была хороша - работает не так хорошо (он крепкий - но удар не очень гасит - хоть там прилично резины и пружин). Балы бы моя воля - я бы бампер на амортизаторах сделал бы и повыше. Но прикрутить некчему. А прозрачную штуку снял - ибо мну пришла идея соорудить бампер )
З.Ы. И да - ниукого в процессе езды не подсасывает воздух в топливопровод - может при определённыз манёврах?
v_b, спасибо за наводку, интересный вариант. невкурсе, у нее клапан есть внутрях ? по идее должен быть, но малоли…
extra555, насчет марли на дырках в кузове я не согласен с тобой. Hotcooler правильно сделал, я сам так хотел. пусть лучше грязь и пыль оседают на марле, чем на моторе и внутренностях… над мотором может и не надо было лепить марлю - тут с-порно, а вот на лобовой дыре - очень даже пользительно - тем более на такой огромной… я тоже так сделаю потом… сейчас пока лобовую дыру вообще буду закрывать - к зиме…
З.Ы. Тут даже напал на более интересный вариант - hobbyforyou.ru/catalog/533-2621.html Всё включено так сказать ))
А вопрос такой - не будет ли пешать фильтр топливный потоку в таком маломощном движке? А то девайс выглядит полезным ))
Не разбирал, если честно. Но ИМХО их там должно быть даже два - на входе и на выходе. Иначе этот девайс будет просто резиновой грушей, а не помпой.
кстати помпу надо купить здоровсая штука но той что с фильтром все равно нет в наличии
блин вот хоть убейте не понимаю как там работает помпа 😮
Классический насос: нажимаешь - клапан на выходе открывается, на входе закрыт; отпускаешь - наоборот.
PS Подробнее надо?
PPS Успел ответить прежде, чем ты стер вопрос! 😃
Остаётся только вопрос - хватит ли давсения нашего движка-задохлика 😛 чтобы открыть этот клапан на проток…
