Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
Nosferatos
Ничего, все познается постепенно ))))
И тики да - новая электроника, за то сколько эмоций будет когда машина поедет как пологается ))
rainfalldown
Требуется подтверждение верной дороги: Не реклама (подборка с форума)
2 945,46 руб. -26% | FlySky GT3C FS-GT3C 2,4 ГГц 3-канальный передатчик с GR3E приемник для RC Cars лодка
www.aliexpress.com/item/…/32694671661.html?aff_fci…
728,63 руб. -9% | Водонепроницаемая щетка ESC 160A 3 S с 5 В 1A BEC T-Plug для 1/12 RC автомобилей Оптовая Прямая поставка
www.aliexpress.com/item/…/32629903710.html?aff_fci…
198,48 руб. -24% | 2018 liitokala оригинальный NCR18650B 3,7 V 3400 mah 18650 3400 mah для литиевая аккумуляторная батарея
www.aliexpress.com/item/…/32771532107.html?aff_fci…
864,53 руб. | Emax ES3054 17 г из металла Шестерни цифровой сервопривод для F3A 3D модель самолета
www.aliexpress.com/item/…/32770654031.html?aff_fci…
Nosferatos
rainfalldown:
  1. Подходит, сам думаю такой брать, но еще не определился до конца - есть моменты которые не нравятся…
  2. пользуюсь такой больше полугода - нареканий нет
  3. ну вроде тоже нормально
  4. Цифровая для этих машин не обязательна, не те скорости, а вот усилие на качалке может и не хватить. На С14 только с мет. мостами хватало в притык, в итоге посыпались зубья. Сейчас едет на 10кг и мет. шестернями. Но она больше - в стандартное посадочное не влазит.
P.S. Что бы полностью раскрыть потенциал машины - Двигатель 370 с раздаткой/коробкой, карданы, мет. апгрейт в мосты
Димур
rainfalldown:
Сервопривод Emax я выбрал, потому что указаны точные размеры в описании. Один к одному со стоковой сервой. Я даже не проверял её, сразу Emax поставил. Работает, только в комплекте нормальной прямой качалки нет, вырезать пришлось и удлинять. Там круглая и в форме звезды. Жду из металла.
Аккумуляторы будут идти долго, дней 55-60. Идут наземным транспортом обычно.
Nosferatos
Димур:
Не знаю какая будет с D90, скорее всего мало чем отличающаяся от WPL’вской. Серва WPLменя разочаровала совсем - в стоке ещё работала, а вот с мет. мостами и карданами уже начались проблемы, а уж после того как нагрузил машину, увеличил вылет колес ( на 5мм каждое) стало совсем тяжко. В движении по ровной поверхности ещё нормально, а на месте - еле еле, хотя умудрилась сломать сервосейвер (простенький пластиковый). Так как планирую поменять диски на метал (самодельные) и увиличется вылет родной станет совсем кисло((
Заказал серву на 10кг, и фиг с ним что на штные места не становится , стоковую площадку уже заменяю самодельной.
P.S. к твоему вопросу о дисках
Резина от дефа на WPL диски на станет - размеПеревод 9670133364 2000 р слишком разный и ещё - нашел на Али комплект дисков с немного измененными бедлоками ,.Завтра воткнуть ссвле
Nosferatos
О я писака блин (((( Простите за бардак в прошлом сообщении - уснул в момент написания ((((
Как обещал ссылка на обновленные диски
Исправленные диски: ru.aliexpress.com/item/…/32976124100.html?gps-id=p… не реклама
Старые диски:ru.aliexpress.com/item/…/32948294147.html?algo_pvi… не реклама
разница в бедлоках - в исправленых есть бортик для прижатия резины (на фотографиях продавца видны)
Димур
Наши диски разного диаметра с внешней и внутренней стороны и резина соответственно. Под нашу резину ждать диски, может китайцы сделают, как например автор одного из видео, напечатал на 3Д. Вроде выкладывали здесь.
Nosferatos
Димур:
ну я как бы про это и пытался написать, да не сильно внятно получилось((((
Димур:
вряд ли стоит ждать, WPL и клонов всетаки намного больше и подстраиваются под них…
так что или самому что то делать или использовать WPL’вские вместе с резиной ихней…
Димур
Машина ещё не полностью собрана, не прикручен бампер, провода в кузове торчат. Но ездить по квартире уже можно. Работа подвески
За качество видео извиняюсь, на быстрых движениях телефону наверное света не хватает
Netcat
Димур:
Блин, думал будет намного хуже с этими синенькими аммортами. Все - тоже ставлю! )
Nosferatos
Димур:
Работа подвески
По первым проездам - подвеска колом стояла, а вот после как будто “разогрелась” и начала отрабатывать неровности ))
P.S. хех мне мою ещё ждать и ждать ((((
Димур
Это под углом установлены, не забывайте. Как и писалось выше, увеличиваются немного ходы подвески. Задние колеса могут чуть задевать за кузов, не критично
mystique_man
Вот так история. Сам создал тему, один из первых купил эту игрушку и временно отошёл от дел /так и лежит с сорванными шестернями после первого дня сборки/)
По итогу: готов вернуться к теме, нашлись лоты где нормальный металл апгрейд без необходимости дополнительно заказывать другие чашки? Поделитесь ссылкой рекомендованного комплекта. Менять коробку с мотором пока не планирую.
Димур
mystique_man:
Пока не встречал нормального апгрейда, если только отдельно всё заказывать, что тоже не очень. Если есть дрель, чтобы просверлить в чашках отверстия рядом и резьбу нарезать. Для меня это сложно пока, дрели нет. Но честно скажу, некрасиво передние колеса торчали с теми чашками.
Может ещё нормально все встанет, как на первых забугорных видео.
rainfalldown
Заказал ранее озвученный набор. Кстати, батарейки выслали епакетом, есть Надежда что придут быстрее. Разобрал всю до основания свою ртр. Два вопроса:
  1. Какая схема подключения электрики: Аккум-приёмник-регулятор-мотор?
  2. Площадку ртр под серву по-моему не удасться использовать в исходном виде. Что-то сразу надо докупать?
Nosferatos
rainfalldown:
Два вопроса:
  1. в регулятор втыкаются аккум и мотор. В приемник втыкается серва на первый канал и регулятор на второй
  2. если выкинуть все из площадки - в ней остаётся посадочное под серву, только пластинкой прижать сверху остаётся
Димур
rainfalldown:
Схема подключения есть на фотках в инете, сам тоже внимательно смотрел. Особое внимание на то, какой стороной в приемник втыкать, самый светлый провод из трёх должен быть ближе к центру, самый темный с краю
Engraver
Купил попробовать за недорого амморты HSP-82826
В чистом виде они нам не подходят. Они подлиннее стандартных, но покороче чем от А959 для установки под углом. Ну и плюс мне не понятно как крепить верхнее ушко.
Димур
Engraver:
А в комплекте не было разве втулок из металла? Вот как внизу на амортизаторе. Или может я неправильно вопрос понял, тогда только через переходники крепить, или самому делать, или заказывать. Под углом идеально вписываются A959 спереди в родные отверстия, задние- только в пластиковой перегородке дырочку сделать.
Переходники продаются из металла для установки длинных амортизаторов под прямым углом, фото выше выкладывали.
Engraver
Втулок под верхние ушки не было. Амморты оригинал HSP.
Придётся что-то колхозить видимо.
Или искать где-то подобные втулки.
Димур
Engraver:
С 959-ми в комплекте все втулки и винты
Nosferatos
Engraver:
Эти аморты держатся на таких шаровых опорах.
Стоят в Москве примерно 160р за 4шт
Ну а в нашем случае можно обойтись длинным болтиком, несколько гаек и пара шайб )))
Наклона амортизаторов перпендикулярно оси машины то нет.
Вот только с ними ходы подвески сильно уменьшатся((((
Engraver
Nosferatos:
Найти что-то подобное мне пока не удалось.
А у болтиках которые крепят штатные амморты какая резьба?
Nosferatos
Engraver:
Штатные вроде как саморезами крепятся, по-моему 2мм диаметром, может больше 2х, но точно меньше 3мм.
А крепить верх амортизаторов - болтик подбираем под диаметр отверстия амортизторов, вставляешь в раму изнутри на ружу, притягиваешь гайкой. Гайками или шайбами выставляем амортизатор перпендикулярно мосту и фиксируем его ещё одной гайкой, так что бы он свободно вращался на этой оси, но не болтался.
Я бы сделал так, может придумаешь другой способ.
P.S. Радостная новость для меня - D90 прошел таможню, может даже на этой неделе уже будет на почте)))
