Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
Всем привет!
Пришла ко мне аппа Austar AX6S - 4-x канальная. У ней вот такой приемник:
Ch1 - подключаем рулевую серву
Ch2 - подключаем ESC
Ch3 - подключаем серву на коробку передач
Ch4 - хочу подключить свет…
Вопрос у меня в следующем:
достаточно для этого будет купить например такие фары, и просто воткнуть их в Ch4 на ресивере? Или еще что-то докупать нужно?
Видел обзор в Ютубе на подобный свет, там вроде какой то контроллер встроен в эту люстру, но там у него 6 режимов, каждое включение меняет режим. Смотри в описании, есть там контроллер или нет.
Немного покатался, холодно пока, +6 всего. Мотор и батареи теплые при этом. Один из жёлтых диодов видимо умирает. Задний правый. Через минуту после включения перестает моргать. Сбоку работает при этом.
Не реклама
Если именно такие как на фото - то будут включаться при включении машины и выключаться с ней же. С пульта управлять ими никак. Еще не понятно - стоит в них резистор или нет. Приемник выдаёт 5V светодиодам нужно 3v.
А вот если хочешь с пульта люстрой управлять - то смотри на другие (на коннекторе должно быть задействовано 3 контакта).
Например: (не реклама)
- ru.aliexpress.com/item/1/32888804040.html?gps-id=p…
2)ru.aliexpress.com/item/1-Jeep/32861622444.html?gps…
3)ru.aliexpress.com/item/…/32445140376.html?gps-id=p…
можно найти дешевле, ссылки первые попавшиеся
и вот интересная люстра - отдельно питание отдельно управление:
P.S. Пришел мой D90, все целое, все на месте, 2 крыши и на удивление 180 движок, а не 130. Доволен как 1000 маленьких слоников )))
была чёрная хреновина которая крышку капота изнутри держит, чтобы при открытии он болтался?
Эта(
У меня не было, и с китайца ничего не поимел. Проиграл спор с бриллиантовым уровнем профиля…первый проигранный спор из штук 20-25
А занижать не надо, также как не надо ставить эти колёса) смешно с ними выглядит даже)
С определенного ракурса с wpl-овскими колесами не очень. С одной стороны красиво, с другой не так.
Вот на такую люстру обзор есть, подходит, 6 режимов, вроде больше ничего дополнительно не надо. НЕ РЕКЛАМА
m.banggood.in/MN-90-112-2_4G-4WD-Rc-Car-Upgrade-Pa…
Пришли вот такие металл коромысла, идеально совпадают с пластиковыми. Есть углубления под шляпку болтов и резьба под длинные болты, в комплекте болты и гайки. Есть у другого продавца подешевле, но нет углублений под шляпку болтов и настораживает фото wpl в описании
Мои вот, не реклама
www.aliexpress.com/item/…/32984963972.html?aff_fci…
Фотки железок установленных уже на мост. На пластиковом есть еще углубление, оно одевается на мост, на железном нет такого.
Я такие светленькие коромысла заказал. Не реклама.
919 руб. -26% | 1 пара металла тянуть сиденье для стержня для MN модель 1:12 D90 D91 детали для обновления радиоуправляемой машинки запасных Запчасти алюминиевый сплав Потяните сиденье для стержня s Аксессуары
www.aliexpress.com/item/…/32997986191.html?aff_fci…
На железные мосты, которые тоже заказал в сборе. Буду первым, похоже. 😒
Дык KIT версия вроде и должна со 180-м мотором идти!
Рад за вас! 😃
Огромное спасибо за пояснения! Все понял 😃
Пришел ко мне вот этот апргрейд ru.aliexpress.com/item/…/32973723268.html
Заказывал с металлическими шестернями - пришло с латуными. Карданы другого типа - но эти даже лучше.
Не увидел особой разницы между чашками из комплекта и отдельно заказанными “правильными”. ) Да, отверстия на полмиллиметра не там, но не думаю что это как то отразится на вылете. Димур, поясни пожалста. )
А у меня сегодня первая поломка RTR версии…
Позавчера катал по квартире, все нормально было. Сегодня зарядил батарейку, решили с мелким покататься, а он не поварачивает…
Фарами только мырг делает, похоже моторчик рулевой сервы сдох, даже вручную за качалку не повернуть…разобрал её, все шестеренки в порядке…
Вобщем жду серву JX (вроде встаёт вместо штатной), и регуль), хотьбы побыстрее пришли…
Фарами только мырг делает, похоже моторчик рулевой сервы сдох, даже вручную за качалку не повернуть…разобрал её, все шестеренки в порядке…Вобщем жду серву JX (вроде встаёт вместо штатной), и регуль), хотьбы побыстрее пришли…
Боюсь это хозяйство не совместимо с ртровским приемником.
То Netcat - то что карданы другие это хорошо, а вот то что шестерни латунь, печалька(((( слизывает их вроде как… Думаю из нержавейки заказать, но цена, блин, почти на 1000 отличается от латуни ((((
“Косточки” получше чем у меня стоят - рога подлиннее, у моих максимум по миллиметру длинной…
С чашками что купил отдельно можно использовать стоковую тягу без изменений…
То Engraver в описании продавца заявлен 130 двигатель )))
Обратил внимание что планки рамы заменили на более толстые в средней части… Лучше бы шестерни поменяли ))
Позавчера катал по квартире, все нормально было. .
По поломке, похоже движок сервопривода перегревается и ротор встречается со статором именно при остывании. Я разобрал, вынул движок подключил его и руками помогал раскручиваться, так и разработал его. Потом у меня зубья шестерни выпали в сервоприводе. Ну а в финале - задымилась плата приемника вчера! Сгорела микросхема. Написал в injoru, готовы выслать плату. По серве хотят видео. Денег отдать не готовы 😉
То rainfalldown - ну если не хотят денег давать есть ли смысл вообще заморачиваться? Да и вроде как решился на нормальное управление)))
Пойду на принцип, пусть шлют плату и сервохрень 😃
То rainfalldown ну, принцип - это вятое ))) Может попытаться их раскрутить на что то более полезное?))))
Например на электронику с WPL Урала - с первой и пропорциональным управлением )))
Из разговора я понял, что подарков от них ждать не стоит 😉
По шестерням наверное спор открывать, не то прислал если. На последнем фото чашек наглядно видно же разницу примерно в 2 мм. Я прикладывал, примерял, ровно 2 мм. Собранный передний мост с колесами на 4 мм больше заднего. На данный момент с ,правильными чашками, передний мост на 1мм всего примерно больше. Это прям колесами на линейку сверху поставил, измерил. В глаза так сильно уже не бросается, в принципе я об этом уже писал.
Даже с пластмассовой если сравнить их.
Так мне на днях аппа пришла 4-х канальная, чуть выше писал. И трекнулся в почтовом отделении регулятор.
Плюс я только что купил на попробовать серву TowerPro с металлическими шестернями на попробовать…
Возможно сегодня-завтра попробую собрать…
Ещебы мотор с коробкой побыстрее пришёл, и остальные детали апгрейда…
Прошу помощи у коллективного разума!!!
С регулем конечно я облажался конкретно…впихнуть его некуда от слова “савсем”!
На данный момент, кроме покупки нового регуля, вижу только такой вариант:
Т.е. не устанавливать подкапотное пространство, и то как временная мера…но ещё возник вопрос куда пихать NiMh батарею(временная), видимо в салон, но щелей в салон нет. 😕
