Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
Nosferatos
То Engraver, не совсем понятно, серва у тебя меньше стандартной?
Как вариант - с передней стороны площадки убрать перегородки и воткнуть туда серву (что бы задней стороной смотрела вперёд), а на освободившееся место поставить регулятор.
Можно срезать часть ребер радиатора и поставить его боком в щель между сервой и задней стенкой площадки не устанавливая родной прижим сервы.
Сточить высоту ребер регуля и оставить его на том же месте что и на фото.
Nosferatos
Engraver:
Прошу помощи у коллективного разума!!!
накидал схемки для иллюстрации предыдущего поста
размерность и пропорции не соблюдал, стрелкой отмечен перед машины
Engraver
Nosferatos:
Да, все верно…
Nosferatos:
Попробовал, померил по всякому, как вы советовали (и как на схеме накидали).
  1. Серва хоть и не большая, но задом не перед не поставить, не кромсая передний бортик площадки. Причем даже чуть более короткую Emax ES08MAII.
    2 и 3 вариант, не подойдут, так как все равно высоты не хватит чтобы установить подкапотное пространство. Мерял и так и эдак…
luk19-61
А почему регулятор под капот ? На страницу назад есть вариант - регулятор сзади .
Димур
Вот теперь небольшая проблема при затягивании внутренних тяг с металл коромыслами, начинает блокировать ход подвески. А всё дело в том, что на пласт. коромысле среднее ушко выгибалось немного при движении подвески, в тут всё затягивается намертво и зажимает тяги. Шайбочки не помогают, а если чуть ослабить, тогда уже мост в стороны будет гулять. Осталось попробовать согнуть тяги, чтобы наконечники под более прямым углом стояли, наверно тоже на люфт повлияет.
Что скажут знатоки?
Engraver
luk19-61:
А потому-что я сглупил и заказал слишком большой регулятор! Он не помещается нигде. На заднюю площадку, да похоже что и над сервой в подкапотное встанет другой регуль, на который тут давали ссылку, голубенький такой - он 17мм высотой всего.
Свой пока разместил так:
На 2 сторонний скотч. Но похоже он у меня слабенький и регуль отваливается периодически…
А ещё проблемы с триммированием рулевой, видимо из-за люфтов в рулевом, и ужасных аммортов штатных… вроде выставишь все ровно, опять черти куда едет…ну или может дело в качалке, хотя встало все вроде нормально…
А ещё пришлось и рулевое и мотор в реверс ставить…
Вобщем жуть…
Надо срочно пытаться крепить нормальные амморты, и ждем-с металл рулевые…
Димур
Engraver:
Тут ещё зависит, какой стороной мосты стоят, если перевернуть, в другую сторону поедет. Я реверс и полярность по другой причине ставил, вперед медленно ехала, назад быстро.
По рулевой- многое зависит от высоты крепления тяги к качалке, это индивидуально каждой машине по разному
Netcat
Димур:
У меня почему то так же, пришлось перепаять провода идущие на мотор и включить реверс на пульте. Хз почему так.
Engraver:
Купи оригинальный 3М скотч и хрен оторвешь потом. Я уже давно на него перешел с дешевого черного. Ну и как вариант расположить таки регуль в кузове.
Nosferatos
Engraver:
КитайСы предлагают вот такую штуку: ru.aliexpress.com/item/…/32982192233.html?algo_pvi… не реклама.
если нечто подобное сделать из уголка алюминиевого - как раз у тебя появится место для резмещения регуля и не будет никуда отваливаться ))
(Примерно как на фото)
Димур:
Что скажут знатоки?
так же подложить шайбочки, только между рамой и тягой, коромыслом и тягой.
Димур
Nosferatos:
Пробовал, не помогло, буду дальше думать
Nosferatos
Димур:
дык - больше шайбочек) набрать ими 7-10 мм, ну или не шайбами, а чем то более подходящим - гайками например)))
Димур
Nosferatos:
Ну на 7-10 мм это много, болтик короткий. Получилось короче так, к раме шайбу побольше, на неё уже самую маленькую, как раз втулка-шарнир наконечника в неё упирается, и наконечник уже за раму не задевает. 2 часа потратил на эту головоломку. Но это всё индивидуально, но всё равно запасайтесь мелкими шайбочками разного размера, пригодятся.
Nosferatos
Не только шайбочками - ботинками, насечками тоже. Никогда не знаешь что может понадобиться.
Назаказывал всякого крепежа из нержавейки -сегодня забирать пойду. Аж удивлен - за 2 недели дошли, а обещали почти 2 месяца пути. Продавца пока рекомендовать не буду - непонятках с весом произошла, больше чем в 5 раз меньше заявленного.
Nosferatos
Блин… Т9 просто убивает ((((( писал - болтики и гаечки…
Крепеж забрал, все точно пришло, и в 4 раза быстрее чем заявлено. так что продавца могу рекомендовать.
Engraver
Димур:
Спасибо, учту!
Nosferatos:
Я давно на них заглядываюсь…в итоге сделал похоже, чуть ниже выложу…
Nosferatos
Engraver:
Когда увидел - воспринял как идею) Фото выше - моя рама на WPL. Пороги силовые, защищают коробку, коробка поднята вверх на 2 см. На D90 буду делать похоже, только коробку не настолько высоко буду ставить…
Engraver
В общем, на данном этапе, меня спас детский металлический конструктор…
Прикрутил для симметрии 2 площадки, на одну поставил регуль.
Как вариант, на вторую площадку можно закрепить какой-нибудь ёмкий аккум…
Наверное покрашу этот металл перманентным маркером в черный…
Поставил таки амморты от HSP-82826, не пропадать же купленному добру (280р/4шт.) Но вот мне кажется что жестковаты они.
Правда и машинка потяжелела…
Заодно ослабил чуть саморез рулевой тяги к качалке сервы. Рулежка стала поприятней, вместе с новыми аммортами! 😃
Не нравится мне, что не всегда, включается задний ход…иногда сразу, иногда надо несколько раз курок нажать, а иногда она и постоять должна чуток…
Не пойму где искать виновника…
То-ли подразряжен аккум, толи регуль дурит, то-ли аппа…
И ещё вопрос знатокам!
Вот такой аккум под капот влезет? 2 банки 18650 в термо-усадке (не реклама):
www.aliexpress.com/item/…/32987176534.html?aff_fci…
Нужно утяжелять морду…видел на Ютьюбе кто-то грузики под капот клал, по мне уж так лучше аккум туда…
А ещё было-бы не плохо, еслиб китайцы сделали более глубокую площадку под полом багажника, там запас в сантиметр где-то есть - полезная площадь!
Мои RC модельки:
Итого на MN D90 потрачено:
RTR версия по цене почти как KIT - 2370р.
Аппа 4-х канальная Austar AX6S (по цене почти как 3-з канальная AX5S) - 1530р.
Серва металл TowerPro MG90S - 500р. закрепил клеевым пистолетом.(Еще идет серва металл JX PDI-1181MG - 415р., очень долго идет)
Регуль ESC 320A - 400руб.
Амморты HSP-82826 - 280руб./4 шт.
Еще идут:
Карданы металл - 485р.
Мотор 370 с 2-х ступкой - 940р.
Рулевые тяги - 305р (не уверен что подойдут, ну хоть к серве поставлю)
Шестерни металл - 635 р.
Люстра на крышу - 704 р.
Аксессуары (лопатка, топорик, канистра и т.д) - 270р.
Бампер задний с брызговиками WLtoys L979-10 - 170р. (взял попробовать)
Саморезики, разьемчики, шайбочки и т.д. ~500р.
Итого на MN-D90: 9500 руб. и еще нужно заказать аккум от 2000mAh
Жесть…
Nosferatos
Engraver:
если поставить под наклоном - будет немного помягче и чуть больше ход
Engraver:
попробуй откалибровать регуль - в инструкции должно быть как это делается
Engraver:
у меня влазит, на вид точно такой же…
luk19-61
Engraver:
На аппаратуре попробуй покрутить регулировки . Было такое , то назад не едет , то не тормозит , то назад едет быстрее чем в перед !
Engraver
Nosferatos:
HSP чуть покороче, под углом на штатные отверстия не попадали, не занижая…
Nosferatos:
Инструкции на регуль никакой не было…
(не реклама) ru.aliexpress.com/item/…/32857034886.html
luk19-61:
На аппаратуре попробуй покрутить регулировки.
Крутил уже, покручу еще:)
Nosferatos
То Engraver ну 9500 это ещё по божески))) у меня уже 9к набралось и это ещё свет и аморты не заказывал.
WPL C14 вылилась в 13к, правда от стока там осталась - кабина, платформа( и то сильно переплёты), боковины рамы и покрышки))) аккум был…
mystique_man
Engraver:
лезет. я то smax ставил, там такой же по размерам абсолютно. единственное, что у меня t-plug и толстый провод, сложно подключать, и закрыть всё это дело, чтобы не переломить провода) И это я под капотом еще отверстие 1*2 см где-то сделал для подключения.
Engraver:
Поделись ссылками)
Банки: ищи оригинальные Samsung INR18650 25R. Они на честные 2500 в формакторе 18650) 25с, с кратковременными 50с, аналогов по сути нет) Из них спаяешь 2s аккумулятор.
В теме remo hobby smax вроде были ссылки на оригинал.
Димур
mystique_man:
Тоже уже долго ищу оригинальные 18650 высокотоковые, Самсунг, Сони или LG. На Гирбесте были, закончились. Из Европы заказывать, переплата за доставку. Нашел в магазине электронных сигарет, вот там по идее ерунду не должны продавать. Там большие токи нужны. Есть вроде как LG HG2 на 3000 mah, известные как ,шоколадки,. На днях посмотрю на них, как отличить от подделки, есть видео, смотрел.
Engraver
mystique_man:
Поделись ссылками.
Нет проблем: (не реклама)
539,24 руб. | 2 шт. для замены металлических запчастей приводной вал для WPL HengLong 1/16 RC автозапчасти сканеры военный грузовик
www.aliexpress.com/item/…/32886586246.html?aff_fci…
1 023,17 руб. 13%СКИДКА | Скорость изменения Шестерни коробка для WPL B-1 B-24 B-16 C-24 1/16 4WD 6WD RC автомобиль гусеничный 10км/h-30km/ч детали для пульта дистанционного управления и аксессуаров
www.aliexpress.com/item/…/32932188263.html?aff_fci…
630,10 руб. 6%СКИДКА | RC автомобиль металла запасные части для замены металлических запчастей спереди и сзади Шестерня оси вал для WPL B1 B14 B16 B24 C14 C24 идеально подходит Замена
www.aliexpress.com/item/…/32970000280.html?aff_fci…
Но цены могли поменяться!
И кстати по шестерням, продавец обещал что стопорные винты будут в комплекте!
Мне это все ещё не пришло!
Димур
Случайно увидел шестигранные переходники для колес, это что, можно какие нибудь копийные колеса поставить на нашу машину?
Не реклама
275,88 руб. 16%СКИДКА | Алюминиевый сплав 6 мм до 12 мм шестигранник колеса концентратор адаптер для WPL
www.aliexpress.com/item/…/32974770236.html?aff_fci…
Просто от того же d90 только 10 масштаба, очень интересные колесики, я правда размеры не смотрел
