Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
заказал слишком большой регулятор
Крутил сейчас в руках свою D90 и вот о чем подумал - а не войдет ли твой регуль в выемку партприза ? яма там 3х3х4 см …
только 10 масштаба, очень интересные колесики,
там внешний диаметр покрышки от 95 мм и больше - будет смотреться как монстртрак ))
Попадались в поиске диаметром 75 мм, как раз наш размер
Такого диаметра попадались только шоссейки, с очень тонкой покрышкой… ((( Если наткнешся на что то внедорожное под нашь размер - делись ссылкой ))))
Их полно там, но отзывов нет, брать кота в мешке…
Не реклама
Войдёт. Сам туда и ставил, но неудобно
что именно неудобно? мой регуль еще не пришел, а с WPL снять и примерить - нереально… присобачил почти намертво…
Их полно там
боюсь - с такими колесами будет выглядеть вот так… Деф конечно побольше… и на вкус и цвет… но блин - как то не так…
нашел что повесить вместо заднего колеса: не реклама
ru.aliexpress.com/item/…/32829853828.html?gps-id=p…
нашел что повесить вместо заднего колеса: не реклама ]
Дороговато, я велосипед нашел за 100 р плюс доставка, ещё всяких канистр, огнетушитель и т д
Ссылка первая попавшаяся, есть существенно дешевле, даже меньше 100р. Жалко что есть 1/18 и 1/12, а вот 1/16 ничего нет (((
Там wpl c34 выходит в свет. Кит версия вроде как уже full metal, колесики интересные
Краткое видео описание посмотрел, 370 мотор с раздаткой нового образца уже в комплекте,
В продаже появилась такая раздатка
Собрал я переднюю ось в металле из этого набора ru.aliexpress.com/item/…/32973723268.html
Как ни странно, купленные мною отдельно “правильные” чашки не подошли от слова совсем - очень сильно заедают при вращении вала при поворотах. Комплектные чашки встали отлично - вылет не изменился ни на миллиметр по сравнению с пластиковым стоком, вращение вала с ними свободное.
От сюда делаю вывод, что этот металлапгрейд создан именно для MN D90 и в дополнительных деталях не нуждается.
Хочу рассказать чудесную историю. Написал продавцу о том как горела плата и заклинил сервопривод на моем ртр. Он попросил видео, я ему на следующий день отправил видео. Пишу, мол, вышли 1000 рублей, а он молчит. Пошел открывать спор, оказывается 15 дней вчера истекли. Обиделся я и написал в чат Али о том как продавец меня обманул, а сроки прошли. И… Али мне вернул все деньги - 3500 рублей. Занавес.
Странно, что заедают. У меня и те и новые не заедали, не закусывали. Видимо здесь всё индивидуально. Я же выше писал, может на другой машине всё нормально встанет.
Я вот из отзывов смотрел, что и диски колёс разные приходят. У меня с дырочками, у кого то цельные. Считаю, что с дырочками удобнее, до некоторых болтов можно дотянуться, вставив отвертку через диск колеса, не снимая его. У меня очень трудно снимать колеса, всего лишь одна проставочка на шестиграннике, зато теперь не откручиваются.
Если имеется ввиду выштамповка под штатную рулевую серву, то встанет отлично! Но некуда крепить рулевую серву тогда…
Колеса плотно на шестигранники одеваются? Или свободно? Писали выше, что наконечники от wpl на 1 мм меньше
У меня откручивались колеса через 10 минут, проставки спасли. Болты для колес получше купил в местном магазине
Нет, я про вот эту выемку (на фото)
Только что промерял мет. наконечники WPL и пластиковые D90 - и те и другие ровно 5 мм, вечером промеряю шестигранники в колесах
попробуй поставить колеса - должны заедания уйти
Колеса садятся даже плотнее чем на пластик.
Ещё не катался, подожди. У меня тоже вроде колёса затянулись вначале
Нет, не входит. Пробовал.
Заказал синий регуль. Его, если что, можно хоть на заднюю платформу спокойно поставить…
Пришел регуль, 10 дней с момента заказа
А можно ссылочку?
Коллеги, у меня вопрос по выбору батарейки…
1500mAh на сколько хватит покатушек с 370-м мотором и 2-х ступкой?
Ищу батарейку (желательно 2200-2500, хотя может и 1500 хватит?), из 2-х 18650, от 20С - все правильно?
как и куда ты написал? я месяц борюсь с али в схожей ситуации (правда у меня недокомплект). Задолбался уже писать в али по разным страницам.
Мне хватило примерно на час, с тяжелой машиной (больше 3кг ), единственно - большая часть времени равномерная езда по асфальту примерно на 2/3 максимальной скорости… (минут 40)
Ссылку отправил в личку
Пришёл мне 370 мотор с коробкой… поставил, подключился, а штатные карданы прокручиваются в итоге…наверное фиг из закрепишь как? Надо ждать металл.
Пришли мне вот такие рулевые тяги: (не реклама)
www.aliexpress.com/item/…/32964021459.html?aff_fci…
Не пойму как крепить их…или на штатный пластик они не становятся, только на металл?
