Вопросики про Mini Inferno
Cowex
SUPER_mONSTER:
2 Cоwex.Я тут кажись описывал дрифт на инферне.Ежели нет,то дрифтуется супер!Занос управляемый,и всё такое…Отличный дрифт кар!
значит нужен корпус и колёса ,а вот неподскажите какой корпус для дрифта будет красиво смотрется ,желательно квадратный ,типо ваз 2105\2107, но ваз не то ,хотя со спойлером и обвесом норм.
ОРЗ
neviDimka:
То, что он отключит правильно - верю. А вот насчет ток зарядки…
Он тут захотел заряжать силовые банки током 0,1А вместо 2,2А. Видимо решил, что в моих планах сегодня покататься подольше.
www.xmodels.ru/catalog/71/1307/
А откуда вы вообще взяли то, что при малом токе зарядки внутреннее сопротивление увеличивается? Для аккумуляторов самое оно заряжаться токами 0.1 от емкости. При этом условии достигается максимальный срок службы, а на внутреннее сопротивление это никак не влияет. Оно возрастает ближе к полному износу аккумулятора. Вы еще скажите что аккумуляторы надо заряжать токами под 10-20 Ампер, тогда вообще значить вжжжиииххх будет?
Кстати, 0.1А только в начале, потом ток возрастает.
v_b
Cowex:
😕 Монстра ты из нее уже делал, теперь собрался делать шоссейку. Может быть для дрифта все-таки лучше подойдет дрифтовая шоссейка, а не багги? Как думаешь?
Temych
Cowex:
привет братьям по шасси из соседнего топика ! 😃 дрифт-колеса сделать не проблема ссылка на ПОСТ - если есть вапросы - обращайтесь ! с кузовом сложнее 😦 я лексановый себе позволить нимагу за 30евро, поэтому решил делать сам (просто по выкройке вырезать-согнуть-склеить), но пока руки недошли - т.к. занимаюсь подвеской и тп
но в принципе в магазах можно найти недорогие машинки пластиковые и взять кузов от такой - бывают и вазы, даже копейки и волги, нивы и что угодно - нада тока поискать и подобрать под нужную колесную базу…
Cowex
v_b:
а у меня трансформер - шоссейка,монстр,внедорожник и багги. 😁
Temych:
спосибо сосед по шасси,я ходил и не нашёл подходящих пластиковых корпусов 😦 ,и вазы,2108,иномарки и один единственный автобус подошёл, но дрифт на автобусе…жестоко.
Temych
Cowex, думаю, киошевские прочнее.
к з-ч от вулкана нада очень осторожно подходить - все мерять обязательно - там многое совсем другое - предупреждаю - проходил на своей шкуре, особенно по кулакам !
Cowex
Temych:
Спасибо ,значит кулаки от вулкана не подходят ,но может их можно подпелить или обрезать ? В икс медельс их там нет ,есть в хобби центре ,но цена - 1000 рублей.Лучше переделать вулкановские ,чем 700 рублей переплачевать ,но не факт что получится переделать вулкановские.
SUPER_mONSTER
Получится!Сам купил алюминиевые кулаки от мини трагги пилотаж.Они оказались больше,т.е не влазили в крепление кулаков.Ну я взял и сточил сверху и снизу.На киошевские держатели подходят.Поломались киошевские,взял вулкановские.И кулак там свободно туды-сюды летал пока не закрепил болтами.
Ещё очень важная проблема-подшипники в поворотные кулаки НЕ влезают!А в задние влезают.Пришлось растачивать.Получилось.
Вердикт:если брать кулаки от вулкана,то и держатели тоже.Но придётся растачивать (здесть тоже непонятка.От вулкана пластиковые кулаки идеально подошли,а от пилотажа нет).Значит берём вулкановские кулаки и не паримся!!!
Cowex
А что насчёт этих деталей www.hobbyforyou.ru/catalog/3577.html ??? Я думаю целые передний и задний диффы подойдут и тогда рычаги и т.п. подойдёт ,но шестерени железные вулкановские на стоковый дифф от мини инферны подойдут?
SUPER_mONSTER
Точно сказать не могу.ни кто не ставил как я знаю.А зачем ставить вулкановские дифы в мини инферновское крепление???Ты же как я понял всё вместе берёшь.
Городенков
Извините за возможно глупый вопрос, но есть ли смысл переносить мотор назад как у нектрых буржуев на фотках…
Просто поставил Бк шас хочу ставить липо не незнаю куда засунуть…
SUPER_mONSTER
За столь глупый вопрос нет прощенья!Если ты не переставишь мотор,то куда ты впихнёшь ли-по???Хотя…смотря какие будешь брать.Я думаю лучше взять такие,которые влезут на место прежних акков,т.е соединить их паралельно (или последовательно).Т.к на моей инферне развесовка хромает.На трассе не очень заметно,а когда дело касается дрифта,то очень ощутимо.
Так что бери маленькие липольки,соединяй их вместе и пихай на место стоковых акков!
igrushkin
есть же ли-по саддл паки. Вот их и надо вкорячивать заместо штатных.
13 days later
SUPER_mONSTER
Здраствуйте.Вот покатал сегодня по снегу…абалдеть!!!..как дам газу,и из под колёс четыре столба снега…
Но модель почти неуправляемая…
Вопрос:какую резину поставить?
ЗЫ.Может отклеить рещину,и изнутри понавтыкать конопок (которые на стул кладут 😁 )???
igrushkin
а никто не знает как стабилизаторы поперечной устойчивости от 3racing крепить на Инферну?
Городенков
igrushkin:
А от него толку то есть?
igrushkin
практика - критерий истины 😃 Спасибо СуперМонстру, скачал инструкцию на 777, там подсмотрел крепление.
9 days later
mehanik666
День добрый. Люди помогите, не могу найти на сайте хоббицентра запчасти для мини инферны st, нужно именно с этого магазина, там же были вроде… В моем городе магазин работает только с ними. Мне дешевле будет брать через них. Дайте ссылку пожалуйста. Нужно кое чего заказать. (Прошу не считать рекламой).
DNMON
Запчасти все от мини инферны(багги) под ходят.
mehanik666
Ну тогда если можно то к багги ссылку. Я просто сколько по сайту не лазил ничего не нашел.
DNMON
Вот
Там такой принцип действия:находим модель, и там написано запчасти, тюнинг и выбираем.
mehanik666
Вот блин. Я оказывается не на тот сайт лазил. Спасибо
v_b
Что-то тема стала непопулярна… У всех все в порядке или просто зимняя спячка? А я вот, например, Новый Год отмечать уже больше не могу! Поэтому достал с подоконника малышку и продолжил ее ремонт/апгрейд. Выяснил, что после лета погнуты обе передние ступицы, в связи с чем решил-таки установить приехавшую еще осенью конверсию на “десятые” колеса. Ну и понеслась… Поставил, увидел, что колеса стоЯт сикось-накось - значит надо регулировать. А родными тягами это делать неудобно. Достал из загашника купленые по ошибке регулируемые титановые тяги от ST. Но они длиннее - надо обрезать. Хорошо, что когда-то я прибарахлил “до кучи” алмазные отрезные диски к Дремелю: тяга светится, диск светится, искры в разные стороны, но пилит. А раз уж достал дремель, то решил привести в порядок и электронику: перевел на текстолит (лазерником и утюгом) нарисованую давно распорку, вырезал, поставил и разместил на ней регулятор и приемник. Правда под “баггийную крышу” это всё теперь не лезет. Отобрал у ребенка машинку (все равно он ее почти разломал) - будет трагги. 😃 И всё это - за один день! 😃
