Mini Lst-2 vs X-RAY M18MT
Всех приветствую !!!
Вот думаю что взять себе X-RAY M18MT или Mini Lst-2 , по поиску вроде полазил.
Что на Ваш проффи взгляд взять ,что крепче и качественней , как по проходимости , на что запч. и аппов много (для Москвы) , что приятней в управлении на скоростях.
Всем удачи здоровья и бабла!!! 😁
Щас может кто-нить и кинется слать в поиск, и наверное частично они будут правы… Но я от себя скажу что по моему личному мнению X-ray просто наголову выше лося… Лось у меня был и я знаю что это такое. X-ray’a не было но держал в руках и видел в деле. Я за x-ray. Подвеска намного интереснее, сборка качетвеннее, конструкция надежнее.
все вышесказанное IMHO 😒
Ну у меня был Лосенок, теперь живет Х-рей. Лосенок, к сожалению, даже рядом не стоял. Но это тоже только мое мнение, потому как я на монстрах гоняюсь.
спасибо за мнение ,но по поводу лося -ведь речь идет о 2 лосёнке, а там вроде основные ошибки исправили в констр.
а по поводу поиска, я … ээээ… на этом форуме сижу уже 2 года (яхты, катера).
Просто о 2 лосенке мало отзывов ,или так хорош или народ не покупает 😎
по поводу конструкции ,ведь в x-ray например аммо пластиковые в базе , а вот в лосенке2 алюм с рег. штоками потом все шестерни железные ,а в x-ray вроде пластик(качествен.) (понятно что можно аппы поставить, но речь идет о базовом варианте)
Ну у кого 2 лосёнок колитесь, как он по сравнению с первым улучшение надежности на лицо???
Не скажу как с первым, но второго лосенка маненько погонял (он у меня месяц всего), попрыгал, поврезался ( в т.ч. на хорошей скорости в бетонный бордюр), и т.п. - как ни странно ничего не сломалось.
Хотя, конечно, даже на мой дилетантский взгляд, есть определенный минимум необходимых доработок - сервы и полуоси колес точно (ну щас исчо кучу всего насоветуют 😉 ). Я бы рекомендовал поставить рулевые тяги назад для регулировки схождения задних колес (у меня оно хромает, причем имеется большая разница между левым и правым колесами).
а сервы базовые сечас Вас чем неустраивают и как это выражается (понятно,что потом надо поставить мощные сервы металл и быстрые)…
по поводу остального спасибо надо прикупить и вообще если после покупки лося 2 остается 2000 руб ,то что из алюминия взять сразу???
- полуоси колес.
- рулевые тяги назад для регулировки схождения задних колес.
3.???
4.???
… и т.д.
Всем удачи во всем!!!
А я вам предлагаю взять микро ЛСТ. (в этой фразе есть доля шутки)
На самом деле о каждой модели было столько понаписано “слово поиск актуально еще”
но еще проще приехать на любуе гонки и там:
- посмотреть на все в живую (это очень важно увидеть как машина ведет себя на трассе)
мое мнение по поводу лст на трассе (да простят меня ее обладатели) г…о
согласен что все настраиваеться и тюниться и Rex@ тому конкретный пример, его лось был просто чудом но и стоило это чудо… - поговорить в живую с владельцами конкретных шасси (они больше раскажут и наглядно все покажут)
ну не все готовы в форуме писать листы описаний наработок и проблем (хотя и есть такие но их мало)
согласен что все настраиваеться и тюниться и Rex@ тому конкретный пример, его лось был просто чудом но и стоило это чудо…- поговорить в живую с владельцами конкретных шасси (они больше раскажут и наглядно все покажут)
на youtube.com есть полно видео как они гоняют т.е. лоси 2 и по бездорож. и по асфальту и с мамбой- незнаю как вы там управляете ей, но в видео (а его там много), вроде все Ок по асфальту как по рельсам и по говнам как большой масштаб(почти-😉 ) , а вот X-RAY M18MT сколько видео разного не смотрел так все он по асфальту ездит или на крайняк по песочку утоптанному, я так понимаю у него клиренс меньше чем у лося2,поэтому он наверно подходит больше для гонок по искуст. покрытию, а не на покатушках по говнам на улице.
а по поводу поиска см. выше, а по поводу столько понаписанно… 😎 (вот на вертолетных разделах вот там понаписанно).
а у Rex@ был вроде первый лось ,а вот про лосенка второго мало отзывов.
а может в правду взять X-RAY M18MT ,тогда вопрос, можно что-нибудь побюджетней для покатушек поставить на неё, а то предлогают Quark pro-car 33 amp и Hacker e30-13l 4200kv ,может коллекторник взять с регулем ,только какой???
плиз. помогите советом (по поискам тоже шарюсь -трафик уже за неделю пипец какой -скоро всю машинку в инет солью) не бросайте я вам еще пригожусь 😁
Вот о том и речь, что по говну просто так погонять лст самое то но для гонок в особености для зала она не очень. а просто так гонять надоедает и все приходят на трассу.
Вот и делайте свои выводу а тут вам просто могут дать информацию но выбрать за вас… увы
у каждого есть свое предпочтения и у всех они разные. Так что вся информация по настройке и тюнингу есть.
Наше видео video.mail.ru/mail/rippers/11/13.html
на X-RAY M18MT
может такой взять компл. LRP Fusion Micro Modified HT и регул. Force mini revers NOSRAM .
или не душится… и взять безколлек. систему??? (для покатушек ну и посоревноватся может).
а по говнам на нем можно гонять или только зал строго.
Всем удачи и терпения к новичкам!!!
Если кто захочет увлекатся RC яхтами, то ко мне все расскажу как надо и как ненадо 😁
Смысла покупать коллекторник нет.
У меня поначалу тоже стоял коллекторный мотор (модифид). В гонках он не уступал б/к системам. Но умер через месяц гонок.
С б/к такого нет.
Для монстра лучше взять AON-6000 - бОльшие тяга и обороты, чем у Хакера.
Или взять Текин 6.8 или 8.0
Уважаемый 4revo !!!
а регуль какой посоветуете взять(желательно в умеренную сумму)
и кстати от такой дури там из шестеренок что может полететь???
Всем удачи и здоровья !!!
Полностью согласен с постом выше только б/к причем самый простой б/к и регуль к нему получается около 2300руб. (но это самый дешевый вариант). но тоже прекрасно работает
Регулятор Markus Hobby 30. Вполне достаточно, только реверса нет. У меня стоит модификация хакера на 4900 оборотов. Валит аццки. На ассо ставил вертолетный мотор Align 430L. Дури 300 ватт. Но вал 3мм, поэтому есть некоторые проблемы с ведущими шестернями. В стандарте они все под 2мм.
Сам езжу на Кварке ПроКар 33А на монстре и 22А на шессейке.
Думаю, что и для монстра 22А хватит (22А - постоянная нагрузка, в пиках он держит намного больше).
Из шестеренок ничего не полетело. А ездил я на машинке много и жестко.
Приятно, что в Мини заглянуло такое представительное собоание. Видать, народ к теплу потянулся:) Ну тогда и я к вам:)
Про Лосенка - я до сих пор пишу его с большой буквы - так он мне нравится. Но это очарование именно первой модели. Если бы Вы, flaps, дали себе труд прочитать мои статьи по лосенку, то я там много чего описал. Значит так, практически первые и основные замены превращают МиниЛСТ в МиниЛСТ ТРИ, так как то, что выпускают под именем ДВА - промежуточный этап, который проскакивается незаметно. У Лосенка и Лосенка Два есть несколько нерешенных проблем - сервы - первое - их две!, что сразу понижает надежность вдвое. Второе - они страшно дорогие, третье - они дико хрупкие. Моторы - первое - их два!, второе и третье писать не буду. Аккумулятор - он маленький и один!. Аппаратура - фигня полная вся. Мой Лосенок к финалу зимнего кубка стоил 1200 долларов по ценам западных интернет магазинов. Не знаю, как вам, а мне такое не по карману, и я его продал!
Про Х-рей - ну этото монстрик просит трасс, ему на улице будет грустно, да и не сделан он для грязи.
В общем, так - нужна улица - покупаем мЛСТ, меняем сервы, аппаратуру, мотор, регулятор, аккумулятор. Про остальной хоп-ап забываем.
нужна трасса - Х-Рэй, или Ассо
Спасибо огроменное за консультации !!!
вот я так и думал что с Х-рей только в зале, а по поводу лося я читал все ваши посты и в глубине души надеялся что новая модиф лося недолжна подкачать в плане основных заморочек .
а что купив лося 2 сразу менять все надо или все-таки он даст возможность покататься в базе (если аккуратно по возможности 😒 ) ну покрайней мере менять как кирдык чему-то приходит постепенно.
Хорошо если лось2 такое говно аццкое, а Х-рей только в зале, то что купить тогда чтоб и на улице можно погонять??? только 1/18 масштаб.
Сергей не совсем прав.
Для Хрея подготовленная трасса - естественная среда обитания.
Но никто не запрещает кататься на нем и по пересеченке. Достаточно загерметизировать приемник и регулятор и заклеить скотчем вырез под движком на шасси.
А по поводу “аккуратно по возможности” - эт до первого нажатия на курок газа.
Так зачем тратить деньги на апгрейты, если можно сразу взять достойный агрегат?
Я так думаю, что на Лосенке 2 регулятор и моторы придется сменить сразу, с сервами можно мириться, если сразу купить комплекта четыре шестеренок, они стоят около сотни за штуку. Или купить две пилотажевские, и забыть про гимор с сервами. Там приемник теперь другой, вдруг они подружатся:)
Для улицы для кайфа альтернативы Лосенку до сих пор нет.
Приветствую Всех !!!
Огромное спасибо, что советы даете!!!
Да… нелегкий это труд “выбор”, уже всю голову себе сломал(по ночам скоро будет снится ,что меня хотят задавить огромные лоси и х-рейи) … ну да ладно исскуство требует жертв.
Теперь по делу - какой лучше регуль взять из этих двух;
1.Markus Revo 30
2.Quark Pro Car 22А или 33А
“Жаба” звонит и советует взять первый 😁 .
Моторы безк.;
1.HACKER E30-13L 4200kv
2.AON TRUST-6000
Склоняюсь по реком. к второму варианту,
Что надежней или все это примерно одинаково и брать любую связку мотор+регуль???
Извеняюсь что голову всем взорвал своими поисками 😒
Всем здоровья и удачи!!! 😁
или может мамбу взять??? Mamba Brushless Competition Package (6800kV)
Серва такая Pilotage С-05МР
Кварк 22 или 33 ПроКар + АОН
Были в Микромашине.
ВСЕ я беру X-RAY M18MT к нему докупаю;
1.Quark Pro Car 33А
2.AON TRUST-6000
3.серву Pilotage С-05МР(надеюсь подойдет)
4.Пультешник попроще Megatech t-2pl 2/2/2 am 40 mhz
5.липолька XPower 2100мАч 16c 3S1P или XPower 2100мАч 16c 4S1P ???
вроде все или еще что-то надо для начала???
р\с главное что-бы и на улице зимой и летом немножко поездить по говнам тоже можно было на этой зверушке 😒
если что-то не так поправте плиз, а то завтра буду заказывать 😒
Всем здоровья и радости !!!
Надо 2S.
3S, а тем более 4S - перебор!
Объяснять “почему” не буду, прими как факт.
