блокировка дифа ?
geg001
Доброе время суток! Вопрос такой нужноли блокировать дифы в дрифтовой rc или нет?? Если да то вопрос как))) у меня спринт2 и двигло 10 витков . За раннее спасибо 😃
bandit31
тоже задумывался о таком вопросе, пришел к выводу(взято из жизни больших авто), что для дрифта возможно проще на зад поставить жесткую блокировку, а на перед обгонку, тем самым превратив авто в заднеприводный. на RC еще не успел попробовать, на больших просто завариваем дифференциал, чтоб колеса постоянно вращались оба.
TOKAPb
разбираете диф. в нем три шестерни. Та вот одлну ставите между двумя которые по бокам таки что она блокирует остальные две, то есть грубо говоря в ряд. единственное разщвесовка будет не айс зато в любое время можете к норм вернуться варианту.
GAGARIN
в дифф силикон обычный герметик. блочить надо. вперед обгонка , только она в заднеприводный не превращает. просто добавляется возможность осаживать машину в поворотах(разницей вращения передних и задних колес)
Мистел
bandit31:
НЕ НАДО ДЕЗИНФОРМИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ! Обгонка делает лишь то что тормозят только задние колёса (если обгонка спереди стоит), привод остаётся полным! ❗
bandit31
Мистел:
не стоит кричать, уяснил уже про обгонку, исправлять не стал, так как люди уже после написали, вроде как все поймут, что к чему.
jeka3210
А если поставить обгонки обе, че будет-то? очень интересно 😃
GAGARIN
было - ставили.ничего хорошего не получилось. машина тормозит только накатом. заднего хода нет. поигрались немного и сзади обгонку убрали.
geg001
TOKAPb:
у меня нет в дифе 3-х шестерень у меня стоят шарики может это обгонка? ❓
GAGARIN
это шариковый дифференциал. чтоб заблокировать - вынь шарики - вырежи картонку двумя кольцами чтоб совпадали с железками и затяни наглухо
8 months later
Maverick=
а в чём разница между обгонкой и блокировкой?
Rustlеr_vxl
обгонка для изменения осей торможения! блокировка делает так что если вы поднимите модель и нажмете на газ вы легко остановите одно колесо а всё усилие которое подается на диф пойдет на не зажатое колесо! в дрифте лучше когда оба колеса крутятся постоянно одинакого! так проще срывать в занос
Maverick=
Вчера сделал блокировку переднего дифференциала. Супер. Срывается в занос и при торможение больший эффект ручника получается.
Кстати, хотел весь процесс сфотографировать и выложить, но забыл.
Если необходимо - могу повторить процесс
lis-couk
Да, если можно выложите кто нить в картинках блокировку шарикового и обычного дифа! В дрифте новичек.😁 Заранее благодарен!!!😉
Maverick=
Ну вот решил выложить мини инструкцию для блокировки переднего дифференциала.
Надеюсь она кому-нибудь понадобится.
Для начала нужно открыть кожух для этого отвинчиваем все болты которые показаны на рисунке:
  1. переворачиваем тачку вверх ногами
  2. откручиваем три болта М12
  3. и два болта М13
  4. переворачиваем обратно
  5. выкручиваем 2 болта М11
  6. приподнимаем перед машинки и чуток тянем за передок
  7. должен вывалиться дифференциал
  8. откручиваем три маленьких болта
    должен открыться вот такой вид:
    Теперь небольшая схемка самого дифференциала
    Чтобы заблокировать дифференциал (я так это делал), нужно снять одну шестерню М3 и поставить её между двух других, как
    показано на рисунке ниже (Внимание! Шестерёнка должна войти туго). Я ещё напихал кусочки плотной салфетки. Но это, как говорится, по желанию.
    Потом собираем всё это дело обратно и наслаждаемся дрифтом.
Не судите строго, если что не так - старался.
lis-couk
Ну теперь то мне все ясно, а вот как быть с шариковым диффом?
Maverick=
lis-couk:
Шаг 1.
Разбираем шариковый дифференциал
Шаг 2.
Вынимаем все подшпники из шестерни
Шаг 3.
Обезжириваем повержность шестерни и металлических тарелок на корпусах дифференциала и наклеиваем с двух сторон двухсторонний скотч
Шаг 4.
Аккуратно приклеиваем металлические тарелки к скотчу (прикладывать вместе с корпусами дифференциала для центровки)
Шаг 5.
Собираем дифференциал в обратно последовательности (главное не сорвать болт)
lis-couk
Ну вот! Теперь все ясно как день! Спасибо! Буду воять!
17 days later
marat1
у меня в комплекте на тамию шел задний спул спереди обгонка. пока перед не заблочил машинка упорно не хотела нормально дрифтовать. так что в моем варианте лучше пошла с полной блокировкой. причем про обгонку многие говорят что надо а на самом деле похоже тут мало людей, которые это сами используют.
Rustlеr_vxl
я использую!
причем помогает
и не птаете ли вы обгонку и обыкновенный шариковый?
marat1
Rustlеr_vxl:
я использую!
причем помогает
мне не помогло а только мешало. мой личный опыт. за что помидор получил от вас не пойму, обьясните. и обьясните почему вы считаете что я что-то путаю.
Rustlеr_vxl
ладно помидор я уберу, но тут люди не просто сидят типа одна бабка сказала… а советуют на осноые свего реального опыта… вам не нравится это ваше мнение, но не стоит говорить о других что они балаболы сами советуют мы деньги тратим а тут полное г…но! уважайте мнение остальных… форум создан для обмена опытом!
marat1
Rustlеr_vxl:
о как вывернул. малатса. наверное опыт.
  1. где я написал что мне что-то не нравится?
  2. где я написал что другие балаболы?
  3. где я написал и кто мы тратим деньги?
  4. где тут полное г…но?
  5. где я написал что не уважаю мнение остальных?
    я уважаю любое мнение. я уважаю всех здесь присутствующих и отсутсвующих.
    между прочим помидор получил от вас я. и кто чье мнение не уважает?
    ребячество какое-то. и вообще мы здесь флуд разводим. уважаемый админ просьба удалить последние сообщения.
