HPI Sprint2 Sport Drift RTR небольшой обзор и много вопросов
Golem
WooD:
Здраствуйте, вот решил купить SPRINT 2, только не пойму чем отличается SPRINT 2 SPORT DRIFT от SPRINT 2 DRIFT?
Если я не ошибаюсь разница только в название!!! Поправте если не так!!!
iakutza
Где можно закозать HPI RTR Sprint 2 Drift 350Z?! Я не доверяю этим инет магазинам, тем более без наложенного платежа, оформи заказ, заплоти, а чё там прийдёт не понятно. Подскажите кто где заказывал?! Где лучше всего заказать?!
Golem
iakutza:
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=1_107&p…
либо www.xmodels.ru/catalog/152/3598/
Golem
iakutza:
Дорого блин, на халяву бы )) на башне можно заказать? Они нормально работают?
Нормально, заказывай…
3 months later
Добрый_Кашалот
Такой вопрос камрады. Почему при малом газе ESC так противно пищит и по мере возрастания усилия на “гашетку” писк пропадает. Его можно как то убрать этот писк? И второй вопрос по поводу люфтов в рулевом управлении, если заменить тяги, наконечники ситуация улучшиться?
Еще забыл…Почему такой слабый тормоз, тоесть разгоняешься потом отжимаешь курок, а моделька не тормозит толком. Приходится резко два раза отжимать курок, чтобы реверс схватил.
2 months later
Private
Подскажите в чём отличие шасси Sprint 2 Drift и Sprint 2 Flux ?
3 months later
yulyanov
Ну вот. У меня тоже появился спринт, и приходится поднимать тему. Что с тормозами? Их нет, и нигде не могу найти как это побороть. На HPI E-10 с контроллером EN-1 тормоза есть, на спринте с SC-15 - нету. Может все же кто-то поборол?
Igor97
Юрий, у Вас присутствуют люфты в рулевой?
yulyanov
Да. Присутствуют. На других спринтах, которые я видел, он тоже есть. Решение проблемы, по крайней мере частичное, установка других наконечников. Я купил RPM-овские, но пока не ставил. Плюс там напрашивается модификация одной из опор в рулевом механизме (с другой стороны от сервосейвера).
Igor97
А то попал ко мне новый спринт 2, и люфты везде просто убили, особенно в рулевой:(
yulyanov
В рулевой HPI E-10 люфты еще хуже, только в отличии от спринта, избавиться от них намного сложнее…
GAGARIN
хыпай и люфты это синонимы. я перед тем как покататся неделю машину мучаю. замена тяг+вошеры где можно. рулевую тоже всю перелопачиваю.вложений минимум, зато машин потом едет очень хорошо
yulyanov
Я вот сейчас все тяги поменял - люфтит на порядок меньше. Думаю стойки крепления рулевой рейки поменять, поставить от PRO4, правда придется повозиться.
Igor97
Если можно скиньте ссылку на тяги
22 days later
marvei
yulyanov:
Тормозов к сожалению нет. Долго искал, писал письмо производителю, спрашивал у знающих людей про настройку регулятора, но так ничего и не добился.
yulyanov
Производитель отвечает что они есть, но они очень слабые, чтобы не рвать ремни. Это немного удивляет, поскольку большинство моделей этого уровня с ремнями, и производители таки ставят на них ESC с тормозами. Хочу поставить другой ESC - LRP IPC V8.1 Generation+.
Не спрашивайте почему именно этот - выбор субъективен, просто понравился по описанию и внешне. Хоть и без реверса.
yulyanov
Постепенно готовлю машину к соревнованиям.
Поставил новый регулятор. Тормоза появились, реакция на газ стала намного лучше, хорошо стало заметно влияние экспонент. Регулятор - LRP IPC 8.1 Generation+.
Правда появилось несколько вопросов. Так как регулятор без заднего хода, плюсовой провод для подключения батареи и мотора общий. Не нашел ничего лучше, чем соединить способом, как на картинке. Потом, естественно, воспользовался термо-усадкой. Как думаете, это нормально?
Поменял разъемы питания. Опять же, мне они понравились, типа бананов, но заделанные в разъем на 2 контакта. Кто-нибудь использует такие? Какие отзывы?
Еще меня волнует, можно ли так стягивать силовые провода вместе, или переделать по другому?
На мотор установил все рекомендуемые конденсаторы и диод. Правда не заделал в термо-усадку те конденсаторы, что идут на корпус. Вот думаю, так оставить, или заизолировать?
Дальше. После установки других наконечников, люфтить в рулевой стало заметно меньше, но осталась стойка, в которой остался люфт, вертикальный. Единственный в рулевом механизме. Какие варианты? Подложить шайбочку, взять длинную ось, и заделать её как со стороны, где сервосейвер, или ещё есть варианты?
И напоследок. Взял новую резину, вставки и диски. Предварительно собрал, но пока не клеил. Пока собирал, вся резина покрылась чем-то типа пыли, кажется со вставки (резина - Sorex 20R, вставки - серые Sorex, диски тоже Sorex). Что с ней делать, промыть, просушить, собрать и клеить, или клеить так? Или что-то надо было сразу сделать? У меня ещё один комплект нераспечатанный.
Надеюсь услышать мнения.
AHTuKiLLeR
yulyanov:
С термоусадкой само-то.
yulyanov:
Можно, главное антенну приемника держать подальше от силовых проводов.
yulyanov:
Лучше сделать по аналогии как на другой стороне. Чтобы ось была зафиксирована на нижней и на верхней деке.
carnegi
Прошу совета знающих. Заказал Sprint2 без электроники, а к нему вот такой моторчик. Т.к. ни машины ни опыта пока нет, хотелось бы знать, какой пиньен для этого мотора подобрать под диаметр вала 3,17мм, и где его взять. Заодно может и подскажете, что из запчастей надо взять на первое время, чтоб потом не бегать с выпученными глазами после первой поломки.
2 months later
=LiPID=
Тема умерла чтоли?! Требую продолжения!😃
11 days later
Depzel
Моя машина пока только едет ,как приедет тему подниму.
А вообще скажите ,может какие зап части и тюнинг(необходимый) сразу заказать? Я с башни всё беру.
Подкиньте пожалуйста РУСС мануал на HPI SPRINT 2 FLUX,очень нужно
rinian
Ремень задний закажите, резину Т-дрифт (кстати попробовал тут ДВСную резину Type-D и очень проперся), Дифф шариковый назад и доп шпулю на него (или еще 1 диф сателитный для блокировки).
В принципе тележка ничего так. Вот месяц на ней катаюсь (только дрифт на трассе) и пока тьфу тьфу поломок не наблюдается. Люфты не мешают.
Не покидает ощущение, что HB Cyclone S приятнее едет.
