Extra 330 GP от Great Planes
doqtoor
Всем доброго здоровья.
Приобрел вот такой агрегат www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTAW7&P…
Двигатель ДА-50
Винт Зингер 22*10, 24*8
Аппаратура Футаба 10С
Сервы 6шт Tower Hobbies TS-150 (14кг 6В) на поверхности, стандартные на управление двигателем
Питание борта литий-йон 4300мА через БЕК (Дюралайт 6В 7,5А)
Питание на зажигание Ni-Mh 6В 2000мА
Прошу уважаемое сообщество дать свои рекомендации и замечания.
Собирать начнем дней через 10, так что, все кроме самого самоля, двигателя и аппы еще можно поменять.
Заранее благодарю.
С уважением
lyoha
Сервы руля направления на заднюю балку. Никаких тросов. Сразу попадете на переднюю ценровку. Все аккумуляторы максимально возможно назад. Глушитель либо питтс-стайл, либо штатный пламегаситель. Кок - карбон, винт дерево. Если есть возможность заменить трубу крыла на карбон - меняйте. Сэкономите грамм 200 точно. Рекомендованные производителем расходы вполне достаточны. На борт через ВЕС можно поставить и 2100 Пилотаж X-power. Вполне хватает на 5 полетов без подзарядки. На зажигание достаточно 1000-1500мАh.
Центровка рекомендованная производителем похожа на передневатую. Если двинете миллиметров на 10 назад страшного не случится ничего. Но на харриерах уменьшится тенденция к опусканию носа.
Самолет довольно адекватный в управлении и на посадке.
doqtoor
lyoha:
Извиняюсь, на заднюю балку это как. Если можно поясните.
С уважением
an2an
doqtoor:
Там есть штатные места для машинок(машинки) РН. Смотрите в инструкцию.
doqtoor
an2an:
Нашел.
Всем Спасибо.
doqtoor
Наконец собрали и даже облетали
Масса полностью собранного самика без топлива 6910 гр (фюз 5350гр, крылья 1200гр, крыльевая трубка 360гр). Все взвешивалось на электронных весах.
Бак 500мл. Проп Зингер 24х8. С ним двигатель ДА 50 выдает 6400. Двигатель наработал около 3-х часов. Все оборудование сместили максимально назад.
Центровка села паспортная (135мм). Самик летает отлично. Посадка идеальная. В шестом полете заглох двигатель (как потом выяснили, соскачила питающая трубка в баке), высота около 10 метров, разворот на 90 градусов и плавная посадка. За три летных дня сделано 16 полетов.
Видео выложу попозже.
Большое спасибо за советы lyoha и an2an
Кок и трубу собираюсь поменять на карбоновые. Родная труба аллюминиевая диам. 22мм, толщина стенки 3мм. Какой толщины должна быть стенка карбона.
С уваженим
an2an
doqtoor:
Всегда пожалуйста.
Какой глушитель поставили? Судя по картинке питтс. Сильно ли пачкается самолет? У меня он переделан под канистру и мыть его можно раз в год… Однако на канистру есть другие планы, а дури хватит и так. Но гигиенический вопрос не дает покоя. У Лехи с питтсом самолет за один полет пачкается сильнее чем мой за 100.
Про трубу - трудно что-то гарантировать, штатная расчитана на ядерный взрыв или на прошибание лобовой брони танка. У моего Яка C-ARF 2.6M алюминиевая труба легче в полтора раза… Полагаю, что угольная со стенкой 1мм - будет вполне достаточной. Если найдете и облетаете, не скрываейте.
doqtoor
an2an:
Глушитель питтс. Самик пачкается, но не сильно.
На забугорном сайте надыбал карбоновую трубку с толщиной стенки 1,2мм. Закажу, поставлю, облетаю, выложу.
С уважением
an2an
doqtoor:
Какой обещают вес трубы?
saha
Всегда надо помнить.!!! на бензиновых моделях - все болтовые соединения через лактайт, все трубки и порвода - через хомуты (стрипы)
doqtoor
an2an:
Пока не знаю
saha
После того случая точно не забуду
banov
doqtoor:
С уважением
Летайте со штатной (люминевой) трубой, приобретя корбоновую получите мизер, а вот потерять можете все(самолет).Имею печальный опыт Экстра 2,2м погибла из за того что труба лопнула (толщина стенки 1,0мм, зато в месте излома она была от 0,4 до 1,5 мм).
an2an
banov:
Летайте со штатной (люминевой) трубой, приобретя корбоновую получите мизер…
Вы ее в руках держали? 360 грамм - это просто пиз$ец, на 3м самолетах трубы легче ставят.
Alexey_T
Оператору страшно что-ли было вперед немного выйти?
Чего он посадки так плохо снял, все самое интересное мимо кассы.
avtandil
Alexey_T:
А ему было лень от машины отойти 😁
сёмин
An2an немоглы бы выложить фотки вашего самолета. именно модификацию под канисру… как вы это сделали там же шаси в самом кривом месте да и внутри места мало?
an2an
сёмин:
Как только сфотографирую. Делал не я, а lyoha, по доброте душевной…
an2an
сёмин:
Слушай, а где ты обитаешь? Может подъехал бы вечерком к нам в мастерскую (ул. Бутлерова), сам все руками бы и потрогал, а может и сфотографировал…
RickHustle
doqtoor:
А чего шасси-то так странно стоят? Как будто бы в обратную сторону вывернуты.
doqtoor
RickHustle:
Все по чертежу
an2an
RickHustle:
Вас интересует должны ли они так стоять или зачем так сделано?
сёмин
ооо круто не вопрос, мне 5 минут ехать
кинь тел и адресс в аську
я наберу
RickHustle
an2an:
Поскольку выяснили что ставились они по инструкции, то “зачем так сделано”. Обычно шасси наоборот вперёд выгибают, чтобы нагрузка на фюзеляж приходась не перпендикулярно фюзеляжу, а под малым к нему углом. (Чтоб момент сил пытающихся выдернуть шасси из фюзеляжа был поменьше)
