Постройка extra 260 50cc по собственным чертежам
использую наса 0015 на концах и 0012 в корне.
здря…
возьми у корне Е-198 12% и 10% на конце…
это если модель под 3Д затачиается…
почему не наоборот? вроде как устойчивее будет… а штопорные фигуры думаю тоже неплохо получатся будут.
можно итак, но нака 15% эт явно перебор…
Сереж, правда сам пилил?
Ровно 12 часов на распил и стыковку. Лобзик и пилки самые обычные.
Лазером, конечно, будет и лучше и дешевле. Но на безрыбье как говориться… Да и способности свои тоже иногда не мешает проверить 😁
Ну а сколько тогда? 14%? 13 тогда вообще можно 12 в корне и в конце оставить. Можно и Е-198, но на концах все равно процентовку большую хотелось бы.
Народ, неужели про шпангоут никто ничего сказать неможет, а то этот вопрос меня более задел…
Шпангоут делай так, чтобы цилиндр мотора при установке в бок по возможности не выступал за обводы капота.
Это уже более понятно, спасибо. Значит думаем что цилиндр вбок и подгоняем под минимальные размеры, чтобы голова да и свеча не выступала! Вроде правильно понял.
Со свечй хрен с ей, пусть торчит. Все равно ставить цилиндром вниз придется. А вообще можно отступить от канонов экстры и сделать свой дизайн. Как примнр Carden Cuda
www.carden-aircraft.com
А нет ли у кого координат этого профиля ?
www.ae.uiuc.edu/m-selig/ads/coord_database.html
Ищете профиль. Скачиваете .dat файл. Открываете его ноутпэдом(блокнот) в виндовсе. Видите координаты.
я же тебе дал профиль…
импортируешь в корел, и получаешь готовый профиль, потом делай с ним что хочешь…
да, спасибо, все в Корел я его загнал. а сколько он процентов ? 12 ? 10 ?
загадка для школьника пятого класса: если длина хорды 1000мм, а толщина нервюры в самом толстом месте 122мм, сколько процентов составляют 122мм от 1000мм
все дело то в этом и есть, что толщина у меня больше получилась, при импорте в Корел, иначе не спрашивал бы 😃
в общем теперь разберусь.
извините приобрел движок ZDZ 50NG помогите найти чертеж пожалуйста
извините за наивность
2 crafter , как прогресс?
Кстати появился еще один альтернативный, более дешевый вариант резки фрезой 3мм на фрезерном станке, вопросы:
- не сильно ли колется фанера такой фрезой?
- не ломается ли такая фреза(кто знает?)
- кто пользовался фрезерной резкой?(хотелось бы пообщаться)
Кирилл.
С 2002 года на радиобойцовки режем моторамы, боковины и площадки под машинки.
Качество очнь приличное, но обеспечивается только на 150-200 метрах резки, затем фреза притупляется и идут махры и задиры.
Фанера березовая (2 мм и 6 мм) из Техноспорта (финская или немецкая)
to P 33, пока никак, остановился на чертежах, то что строиться будет точно, опять же перенесся, у мальчишки в 16 лет еще полно занятий до бензина =)
отрабатываю полеты, почти каждый день, тренируюсь 3Д, активно летаю на калилках и электричках, бензин ждет своего времени, летом устроюсь работать, будут средства - будет самолет. Всем кто следил, встретимся летом.
Кирилл.
Возникла мысль, так как это первый бензин, нужно чтобы площадь была большая, простое исполнение, легкий самолет. Меня заинтересовала Cuda, поэтому вчера вечером набросал контур, мб все таки лучше ее для начала? Думаю это обеспечит мне более плавный переход, т.к. все таки от калилок подобные вещи отличаются, также как собственно пенолеты от калилок.
Вот мой вариант (по мотивам Cuda):
Поверте, Cuda отличная модель 😃
Только компенсаторы на руле высоты нужно убрать. Они стояли на первых моделях. Потом Каролинский от них отказался, делать их не рекомендует.
Можно приобрести для Cuda капот, фонарь, стойку шасси, обтекатели для колёс
Если возникнут вопросы по строительству Cuda, чем смогу помогу;)
Элероны тоже лучше сделать на всё крыло. Лишними не будут и крыло проще делать.
а компенсаторы то чем мешают на РВ?
и еще подскажите, у мотошпангоута cud’ы какая высота и ширина?
вопрос с фанерой частично решен. найдена фанерка 3 мм обыкновенная. не в большом количестве правда.
Вопрос намного ли тяжелее получится если делать из листа 800х1400х3 который весит 1500гр? о как
Ты определился где будешь брать дерево(бальзу, фанеру).А то от тебя до меня 3 часа езды,могу узнать насчет цен у нас.Сам я тоже планирую постройку ЭКСТРЫ-330 с размахом 2020 мм с нуля т.е. замер с оригинала, чертеж, ручная резка и т.д. И т.п. Запланированное началало постройки 6 апреля конец 18 мая.
ну я из бальзы решил делать, а для короба моторамы и обычная береза сойдет, все имеется.
Единственное с бальзой 10мм проблемы, у нас она стоит 150 рублей лист, причем качество как из…
А у вас я бываю только в Казани, сестра родная там живет, ну мб проездом заскочить смогу как нить, будешь узнавать, узнай пожалуйста про Казань, мне таам проще будет =) а то я там кроме магазина Lego ничего не знаю. спасибо.
Я когда говорил про цены на дерево как раз Казань и имел в виду-там бываю регулярно по работе.Буду в Казани 27 марта.Если тебе нужно то оставь сот.номер, из магазина в Казани позвоню.
