Сборка Як-54 85" от Aeroworks
VoP
an2an:
А стойку, действительно, разгрузить надо
Честно, не понимаю. Как? Про общий вес то ясно, но снижение нагрузки на заднюю стойку ведь должно быть связано с общим снижением веса?
А летать - дык полосы нема и желающих почистить снег тоже.
В выходные займусь опросома и поисками, может что найду.
an2an
VoP:
Я тоже не понимаю, но звучит очень загадочно: “разгрузить заднюю стойку”… 😉
На “Соловьином” мы полосу чистим так, ждем на дороге проезжающий снегочиститель, и кидаемся под него с денежкой наперевес. Он легко справляется за 5-10 минут.
VoP
an2an:
А стойку, действительно, разгрузить надо.
an2an:
Я тоже не понимаю
Пажалста помедленнее…😵
Andrey67
Ну как-же? Надо на морду килограммчик повесить, и от хвоста всё лишнее отпилить!
Andrey67:
Шутка конечно… А вообще у И. Губермана есть замечательные строки на эту тему.
В советах нету благодати
И большей частью пльзы нет
И чем дурак мудаковатей
Тем он обильней на совет…
an2an
Дык, мы вроде с первого раза понимаем… 😵
Andrey67
an2an:
Чёт заклинило… Чайник!
DmitryB
Блин мужики вы че курили? 😃
Вам +1.
А вот это:
Цитата:
Сообщение от an2an
Цитата:
Сообщение от an2an
Я тоже не понимаю
+5 однозначно.
И вообще кто-нибудь вразумительно объяснит что к чему по стойке?
san_AA
Andrey67:
А он сам не знает, так , разговаривает.
Ты за базаром то, следи-умник!😃
А если на самом деле такой “умный”, то с помощью Губермана и додумайся.
an2an
san_AA:
О, появился и все разъяснил! Мне кажется аутентичнее говорить: “Фильтруй базар, умник!”, а вежливее: “Фильтруйте базар, умник!”.
Ни чего со стойкой делать не надо, как минимум до облета. Ни чего такого из фотографии не следует.
Andrey67
san_AA:
А Вы не грубите пожалуйста, отдача замучает. А по поводу ваших советов на счёт стойки, дайте компитентное разьяснение, если конечно сможете! Я знаю только одну ситуацию, когда один “спец” на самодельном ероплане основную стойку шасси вынес далеко вперёд, рассчитывая таким образом избежать капотирования при грубых посадках на траве. Естественно при этом он черезмерно нагрузил заднюю стойку, и после каждой посадки первым делом брался за пассатижи. Но на картинке совсем не самодельный самолёт, а серьёзный аппарат серьёзного производителя. Вас не понял не только я, так что разьяснение в студию!
san_AA
Класс, это я ещё оказывается грублю. Хорошо перевернул с головы на жо… Да, что-то расхотелось разъяснять- тем более, когда требуют. Далее смотри ссылку на Губермана.
Andrey67
san_AA:
Вот это действительно класс, вот это разъяснение. Теперь уж точно всё понятно. 5 баллов господин san.@@
VoP
Мой юношеский задор (зимний облет) не нешел поддержки. Хочеца конечно, но да ладно до весны - три недели. А три недели это - мгновенно.
Седня в качестве мерной емкости для масла купил …вот такенный шприц… в медтехнике, 150 кубиков.
9 days later
VoP
Пришли колеса немного большего диаметра (100 мм), пришлось немного увеличить отверстия для оси. Немного боязно их ставить, какие то они больно легкие, что ли. Как бы не разлетелись при посадке.
Озаботился спрособом перевозки. Что-й то мне не очень хочется совать вонючую моделину в салон. Попробовал затолкать - лезет конечно, но как-то враскоряку всё, такое ощущение, что проще какую нибудь подставку на крышу запиперить, как думаете?
Что-то стал я очковать, думая о предстоящем облете. Стал выходить по по выходным (и пару вечеров будней) полетать на электричках - ловлю себя на мысли, что для посадки то вероятно горадо больше места надо и манера посадки (почти планирование) наверное совсем иная:(
an2an
VoP:
Не стоит бояться, ступица конечно может рассыпаться от очень грубой посадки, но раньше сломается что-то еще. Большой диаметр тоже не проблема, на асфальте они будут истираться на 1мм после каждой посадки… 😃 Я такие быстро поменял…
Возить самолет на крыше, лучше в крайнем случае. Если уж лезет в салон, то и нечего мудрить. У этого подхода куча минусов, видел как забавно начинают суетиться люди, когда их застает в дороге дождь…
VoP
an2an:
Может есть еще какие расходные материалы, которыми стоит запастись перед сезоном? Уфа не Москва, здесь купить нечего. А если есть - то не хочется, те же самые колесы в инет магазине стоят 2 доллара, а в Уфе - 320 р. Что то цены неадекватные.
Стал думать о том, что выкинуть (поменять) лишнее (тяжелое) нахрен и вот что надумал:
  1. PB Evolution - замена на PB Sensor
  2. Муфлер на питс
  3. Чугунные стойки на карбоновые
  4. Бак 450 на ?
    Блин… кучу денег на ветер. Кстати заметил, что нынче PB дешевле купить в Росиии (Европе), Штаты стали самыми дорогими.
Andrey67
VoP:
Хороший выбор колёс на “трое”. Эти тоже ничего, особенно по весу, но вот резина на них слабовата. Сотрётся достаточно быстро, и есть ещё один ньюанс: при хранении модели нельзя чтобы модель стояла на колёсах, становятся квадратными буквально за несколько часов.
Dikar
1,2,3 - всё правильно, меняйте по возможности.
4.- бак 450 на бензине - это улетаться. Можно поставить 0,3мл пэт бутылку из под питьевой воды. Сама банка легче, и топливо возить лишнее никчему.
У нас на 2,16 летает парень с Пэт “Шишкин лес” 450мл., так 2 полёта по 10 минут без дозаправки… правда не 3Д.
А По колёсам так скажу:
    • щёчки у них слабоваты, могут просто разойтись и шина разбортуется.
    • впитывают влагу и долго не отдают.
    • из-за влаги становятся квадратными.
      Если сменить бак на “шишкин лес”, то можно поставить колёса резиновые вот такие, например. pilotrc.ru/catalog/79/80/191/product-23898.html.
      100мм ИМХО - тракторные - по траве хорошо, а по асвальту можно и 50какиенибудь.
      И ещё заметил, если родные оси перетянуть при креплении к стойке, то сама резьба слазит со штырька. Я ставлю болт со шляпкой в потай, а резьбу под колесом стачиваю напильником, зажав болт в эл.дрель с фиксацией оборотов.
Andrey67
VoP:
  1. Бак 450 на ?
У меня на КАТАНЕ с ZDZ 50NG (кстати за два сезона ни разу небыло чтобы не завёлся с первого раза) стоит бак 320 мл. При средней прдолжительности полёта 12-15 мин. остаётся примерно треть бака или чуть меньше.
an2an
VoP:
Лучше все же подобрать колеса пневматики, а не микропорку. Dubro или Kavan.
Маленький бак - хорошо, если только не собираешься летать в стиле Марка Лисберга…
VoP
an2an:
Не, не собираюсь. Тем более, что не знаю кто такой😁
VoP
Что то в этом есть😁, спасибо Антон, я подумаю=).
Мне нравится.
sgon
Очень прочный у него самолет))
Володь, ты вначале полетай, сделай порядка 30 полетов, тогда начнешь понимать, что тебе нужно, насчет колес не переживай, у меня такие 4" (100мм) стоят на 100 кубовом самолете и ничего, квадратными не становятся, все зависит от производителя, аэроворксовсие квадратными не становятся и износ не такой сильный, была у меня их Экстра-260 точь на таких колесах.
Бак пока оставь, ты ведь сам пока незнаешь как будешь летать, если как Лисберг летать, на 300СС может нехватить и уж точно сенсорсвич ставить нельзя, там в кратковременном пике всего 5А.
VoP
Так… по крайнней мере против шасси ни у кого возражений нет. Подскажите, где продается? На TBM не нашел подходящего размерчика, а дома, при связи через мобильный, не очень-то поищешь. А на работе - работа.
