Быстрая просадка напряжения
Провод под замену без вариантов.
Как поменять провод на зажигалке
rcopen.com/blogs/5875/4478
еще фоты с 6 по 19ю
picasaweb.google.com/nailalex/Dzy26_modding#515748…
а далее как сделать на него экран
nailalex.dyndns.org/hobby/gallery/index.php?spgmGa…
99,9% колпачек не контачит и шьет помеха в эфир.
А как помеха влияет на просадку напряжения?Скорее всего при грубой посадке кроме ВВ провода еще повредилась какая-нить серва,может редуктор,может мозги.
Причиной просадки борта оказалась серва на элероне левого крыла. При обдуве с мотора она коротила и садила напругу. Чё там было внутри с ней - не знаю. Просто отрезал от неё “хвост” провода и забросил её в лесопосадку. Провод ВВ и колпачёк не имели никакого отношения, хотя и были заменены на новые.
ЗЫ За сезон с этого самика было уже выкинуто 3 сервы по разным причинам. Кетай, ибио мать! Сходил в клуб. снял с другого самолёта проверенные временем Хайтеки (всё-равно не летаю на пилотажке). Ну его нах этот глупый риск. На выходных проверю чего просаживался акк зажигалки. (тоже гад из китая)
Какое тогда отношение имеет просадка борта к зажигалке? Две системы не связаные, только зажигалка в эфир может бить сильно, а вот дохлая серва зажигалке совершенно фиолетово.
Для чистоты эксперимента надо было попробовать оставить старый ВВ и полетать, но хорошо что переделали, думаю получили ровно тотже эффект что до этого. С новым ВВ проводом не просаживает?
Тоже верно, но и наоборот серва никак не влияет на просадку аккума зажигалки. Однако просаживались оба аккумулятора, т.е. проблема была и там и там, сейчас думаю решились обе проблемы, ну и хорошо.
+1
А она и ни как не должна влиять,если немного понимаете в электротехнике:).Скорее всего прожорливостью,послужила неисправность самого блока в результате к.з. ВВ провода или пробоя за счет большего потребления тока.
Просто произошло одновременное нарушение работоспособности сервы и блока зажигания.😉
Решил не тянуть до выходных и полетал на обновлённом Хайтековскими сервами самолёте. За счёт более мягкого хода машинок самолёт полетел по пилотажному: плавный переход из фигуры в другую, пропали резкие рывки, короче, очччень приятный в управлении.
Была и найдена и причина якобы просадки напряжения зажигалки - при аварийной посадке при ударе отошёл со своего места ипровизированный килл-свитч и микросерва просто недожимала язычок контакта. Потому при мелкой тряске при работающем моторе получался есть контакт, нет контакта и выглядело судя по моргающим лампочкам индикатора напряжения как разряженная батарея. Но капля циакрина временно решила и эту проблему на сегодня.
Какой вывод из этой истории: если летаете много, на разных полях и в разную погоду, не экономьте на электронике. И чтоб там не говорили что бренды делают те же китайцы, но я лучше заплачу больше и не буду собирать с поля остатки самолёта, упавшего по причине “клина” самолёта и обвинять небросовестных китайцев или какую-нибудь помеху. Но каждый выбирает сам. 😃
Очень хорошо,что проблемма была решена.Удачных посадок.
Просто произошло одновременное нарушение работоспособности сервы и блока зажигания. google_ad_section_end
А я про что по вашему толковал?..😵
Просвятите пож-та, с какими сервами были проблемы и на какие поменяли?
Именно так.
У меня например отказали 3шт Corona (и при этом дико просаживалось напряжение, еле посадил). С интервалом в полетов пять. При вскрытии оказались стерты щетки на всех трех. Hitec спасет мир!
А у вашего хайтека нету щёток?
Хвост, ноги… ГОЛОВА и РУКИ. Кстати выброшенные сервы ремонтируются за 5 минут. Но опять же, каждый выбирает сам.😉
