экстра-330sc 2.6 м с нуля.
John63
Ильвир:
2 слоя гелькоута, 4-5 слоев стекломата на полиэфирке
Полиэфирка!? Сколько же времени занимает укладка половинки матрицы? Вечность?!
А зачем два слоя геля?
Ильвир
LehaBarnaul:
Не могли бы вы по подробней написать- какое строение ламината у матриц для крыла, и какое будет у фюзеляжа.
Два слоя геклькоута, 4-5 слоев стекломата на полиэфирке. Технологию скоро покажу на видео. А то оказывается его еще не выкладывал, а уже написал что есть.
Петруччо:
Ильвир, а не боишься что термоклей воск расплавит на болване? Как-то одно с другим не сходится…
Делаем не превую матрицу по такой технологии.
John63:
Опять же для качества. Если ложить один тонкий слой - это не есть гуд. А если положить сразу толстый - остаются пузырьки(проверено).
John63:
Сутки на гелькоут, 5-6 часов на кажды слой и после заключительного слоя - двое суток на полную просушку. Когда делешь несколько деталей, то вечностью не кажется - время летит быстро. Где то только болван делаешь, где то уже вощишь, а где то уже корки снимаешь.
Продлежение процесса на видео:
Нанесение сольварина:
www.youtube.com/watch?v=svL3bL_hTVU
Нанесение гелкоута(две части):
www.youtube.com/watch?v=2u0wh2PN4QM
www.youtube.com/watch?v=fTNujL6qVQI
Ильвир
Начали делать отбортовку на болване фюзеляжа:
LehaBarnaul
Можно узнать, какая толщина матрицы в итоге получается, стекло-мат на вид довольно тоненький.
Ильвир
LehaBarnaul:
Это только на вид кажется, на самом деле все нормально. Можно хоть десять слоев класть, но результат лучше не будет. То количество слоев которое мы укладываем, вполне достаточно, по толщине 8-9 мм получается. Не надо забывать об угловой отбортовке, она хорошую крепкость матрице дает, не просто отбортовке, а именно угловой( на предыдущих видео в посту№66 видно, как она делается).
Закончили отбортовку на болване фюзеляжа, и начали его вощить-
Ильвир
Выкладываю заключительные части видео по матрице, далее дождаться когда встанет ламинат на ответной стороне(два дня), просверлить отверстия под болты, установить усовые гайки и можно вскрывать матрицу руля направления. Если остались вопросы, пишите.
www.youtube.com/watch?v=34iEbNre1sU
www.youtube.com/watch?v=1Rld4Z6Rq1s
www.youtube.com/watch?v=OapWEGYP_8s
Ильвир
LehaBarnaul:
Интересен момент раскрытия матрицы!
Значит сделаем!
LehaBarnaul
Енто все понятно, интерес как раз, вторая сторона!
John63
Лучше крупным планом кромки, желательно фото и света по-больше. Сдаётся мне, что там засада.
Ильвир
А вторая сторона симметрична первой😁. Если интересно, то завтра после смыва сольварина выложу фотки. Сегодня то в моделку забежал только чтоб снять видео, а вот завтра можно плотнячком заняться проектом. Кстати завтра начнем закладывать матрицы стабилизатора и шасси.
crafter
Ильвир, засними пожалуйста матрицу шасси поподробнее, очень интересно! 😉
Ильвир
John63:
Неа , у нас технология проверена, так что и не надейся, просто камеру нужно было убрать и помочь напарнику выдернуть доконца болван, поэтому нет и сьемки этого момента. Видно же как расхлопнулсь первая половинка и не надо искать в действиях других злого умысла. Больше оптимизма, Джон.
Кирилл, лучше на выходных приезжй в гости, посмотришь в натуральном виде. А снимать больше нет желания после коментариев отдельных товарищей. Я же еще и в их неудачах виноват становлюсь.
John63
Во всех своих неудачах виноват только я.
Меня интересует именно Ваша упрощённая технология постановки отбортовки, более ничего. Но на последних секундах видео, я увидел то, что хотел, спасибо, вопросов нет.
Ильвир
John63:
Я очень рад!
crafter
Боюсь, что следующий раз, только летом смогу приехать. Сейчас учеба не пускает. Очень буду рад мини экскурсии по композитам. Как раз надо будет матрицы капотов, шасси, фонаря, и обтекателей научиться делать.
А пока получается только по интернету смотреть 😦
lunatik
А снимать больше нет желания после коментариев отдельных товарищей. Я же еще и в их неудачах виноват становлюсь.[/QUOTE]
Очень жаль, мне ваши сьёмки как раз помогли правильно наваксить поверхности! Я понял как именно надо ваксить, ведь в прошлый раз вбухнул ваксы очень много-чем и запорол поверхность. Именно располировка после высыхания ваксы мне помогла снять хорошую (для моего уровня) матрицу, кроме того, понравилась отбортовка из ПВХ-ведь порезать его канцелярским резаком намного проще чем пилить плиту из ДСП, но щели я заделывал как советовал Wit.
John63:
Искренне жаль вашу матрицу:(, но я бы на вашем месте перед тем как пробовать-опробовал бы это на том, что не жалко запороть…
17 days later
SkY_booster
Доброго дня, Ильвир!!! Почему тема остановилась? Как продвигается работа с самолётом ? Очень интересно!!!
16 days later
surger
Ильвир здравствуйте! Очень интересная тема. Я искренне переживаю за Вашу работу. Не томите, расскажите, что же дальше.
В ютубе ни одного видео не могу открыть. Появляется надпись что видео для избранных. А так хотелось посмотреть…
Ильвир
Потихоньку ваккуумирем и закладываем корки.
Раскрас планиреутся РедБулл, поэтому основные два цвета красятся в матрице.
