экстра-330sc 2.6 м с нуля.
Непосредственно сам элерон еще не делали, готовы только матрицы для него. Механизм крепления к крылу уже продуман, но на практике пока не реализован. Так что показать пока нечего, а словами обьяснить трудновато будет. Примерно попробую - в заднюю кромку крыла из коричневого 3 мм стеклотекстолита будут вклеиваться вертикально петли. В элероне на всю длинну передней кромки через направляющие держатели будет вклеена 3 мм пластиковая трубка(она будет играть роль направляющей для оси. В эту трубку будет вставляться металлическая ось. Элерон своей передней кромкой немного утопает в задней части крыла.
Примерно так как на рисунке:
На элероне соответственно в местах входа петель делаются прорези, как это видно на фото РН (там же видно и кончик вставленной оси):
Ясно, я тоже об этом думал. А какие мысли насчет крепления металлической оси? она же ведь в рез-те вибрации по-любому будет гулять вправо-влево в пласитковой трубке…не?
Вопрос адресован не мне, но думаю могу ответить. Ось шарниров, в данном случае, можно зафиксировать двумя способами.
Первый - на конце оси нарезать резьбу, соответствующую диаметру, а в упоре крыла, если это элерон, вклеить грибок с резьбой, и соответственно вкручивать ось до фиксации, можно применить фиксатор резьбы.
Второй - на крайнем шарнире втулку сделать чуть меньшего диаметра, чтобы ось входила “втугую”, либо немного расклепать ось на конце, результат тотже.😃
Есть третий вариант - по торцам руля заклеить ось кусочками скотча.
можно ещё просверлить ось и шплинтами, либо расточить канавки и шайбу фиксаторную поставить
А какие мысли насчет крепления металлической оси? ?
Советов много дельных надавали уже. Можно так же закрепить гайку с пластиковым фиксатором внутри.
Обещанные фото матриц элерона сразу после вскрытия.
Если присмотреться на следующем фото видны ранее указанные бобышки-фиксаторы половинок матриц относительно друг друга. На одной половике сами бобышки, а на другой получившиеся ответные ямки. Если не ставить такого рода фиксаторы, то невозможно будет на готовых изделиях получить правильно совмещенные передние и задние кромки. И делаются они непосредственно в процессе закладки матриц, после их уже не сделаешь. Конечно есть еще и болты, которые скрепляют половинки матриц, но они не дают четкого позиционирования и со временем отверстия болтов имеют свойство в процессе работы расшатываться.
Ну и пара готовых крышек.
Вид спереди -
Вид сбоку-
Красиво😒 А что за зеленый матричный гелькоут? Чей?
Фирмы “NORPOL”.
В личку поступили просьбы снять и выложить видео по матрицам. В связи с чем выкладываю процесс нанесения воска:
Ильвир, а чем красите в матрице, что за краска, сколько сушите перед укладкой ламината?
Автомобильной, двухкомпонентной, фирмы “ДЮПОНТ”(в написании названия могу ошибаться, т.к. берем не фирменной упаковке, а по весу) . Сушим около 2 часов, что бы пропал отлип, т.е. чтобы заложенная стеклоткань не липла к краске вообще.
А чем и как наносите? Спрашиваю потому, что Вика например наносится из рук вон плохо, образовываются лунки.
Наносится без проблем краскопультом.
Лунки это скорее всего силикон в разделителе, я с этим эффектом сталкивался при покраске машин.Скорее всего замена краски ничего не даст, Вика это тот же акрил, что и Дюпонт только отечественный, мне кажется надо искать проблему в разделительном слое.
Если попадается много силиконовых пятен, этот тробл можно обойти, есть специальная силиконовая добавка в краску, свойств почти не меняет, а от силиконовых пятен избавит. Льют ее до 10%, где то так, по моему.
Попробуем разобраться. Для начала скажи чем красишь (какой пульт, компрессор) или кисточкой наносишь, желательно фото.
В продолжение цикла видео по изготовлению матрицы выкладываю процесс изготовления отбортовки ( пришлось выкладывать в трех частях).
www.youtube.com/watch?v=VAzdfxpDfoI
Краскопульт мини, фирмы Violet, дюза 0.7мм. Приспособился наносить на минимальном расходе и давлении. Тогда получается более-менее нормально припылить. Правда пробую без ПВА, ещё с ним надо попробовать.
Осушитель с компрессора стоит?
Нет, но дело точно не в нём. Всё остальное красится нормально, на воск не ложится.
У нас тоже были лунки, поставили два подряд осушителя, все стало нормально. Когда красишь первый слой проходи вообще в виде легкого напыления. Этот первый слой такой тонкий, что просвечивает полностью, но встает за 10-15 минут. После наносишь опять же слегка второй слой, ему надо около 30-40 минут дать просохнуть. И уже третьим слоем прокрашиваешь поверхность окончательно.
На воск и не должно ложиться, предназначено для нанесения на хорошо очищенную и обезжиренную поверхность. Если ложить сразу толстым слоем, то и никакой антисиликон не поможет. Можно только как советует Ильвир: нанести 2-3 “сухих” слоя с промежуточной сушкой (каждый последующий слой с более длительной сушкой). Последний слой более толстый, но не переусердствовать,т.к. краска может опять расползаться(лунки). Полное высыхание при 60 град- 40мин, если температура меньше 20град можно использовать “акселератор” для ускорения процесса, но лучше сушить в тепле. Антисиликон использовать-будет лучше. А влагомаслоотделитель для компрессора- это само-собой,осушитель тоже желательно
У меня на покраску окошко в 30 минут есть, не более. Я в принципе наловчился класть сразу толстый слой, только туман от краски стоит сильный.😃
Возможно по грунту и получается, у меня, мастер модели покрыты лаком, который повреждается термоклеем, поэтому делаю рамки из дсп, с последующим заполнением швов.
Не могли бы вы по подробней написать- какое строение ламината у матриц для крыла, и какое будет у фюзеляжа.
Тоже неплохой вариант - видел такой на видео у немцев.
Ильвир, а не боишься что термоклей воск расплавит на болване? Как-то одно с другим не сходится…
