Хочу большой самолет
Бери чертеж от Faleks и делай по нему. У меня к сожалению нет корела, но догадываюсь, что это KIT EXTRA от Great Planes 2.5м. Вот такая Это конечно не самый лучший самолет по летным характеристикам, но как первый большой вполне подойдет. Насколько мне известно других бесплатных чертежей все равно нет. А Faleksy спасибо, что перевел чертежи в удобоваримый формат.
почему нет?
например тут
rcopen.com/forum/f1/topic23796
пост номер 4.
немного увеличить ее, как я выше говорил и все,
такой самолет в постройке не должен вызвать проблемм.
А Giant Extra 300L не устроит?
Алексей
Чертежи В Корле v.10
это “расшивка”
если нужно, могу выложить детали в Корле…только нервюры не очень.
А можешь выложить все в dfx? (ну нет у меня 10го корела 😃 )
Могу от 8 и выше выложить, можно и в dfx.
Есть из той же серии Р-47 (мне он больше нравится)
Вот на него, все чертежи “грамотные”
Алексей
Вот на него, все чертежи “грамотные”Алексей
Выкладывай все 😃 будет что посмотреть будет с чем сравнить. Лучьше в DFX. Но на крайняк в 9м кореле.
Вечером выложу…стол пока накрывайте 😁
Только я выложу в разделе “чертежи”.
Алексей
Обещал выложить чертежи в DFX, но после конвертации они имеют большой объем…
Есле выложу в Корле 6версии - устроит?
Лучьше DFX. А если зазиповать?
А почему просят в DFX, если можно в компактном dwg?
Faleks, как поживает P-47? Нарезали бальзу?
Не скажу точно но как мне помниться dwg зависит от версии акада. А значит может не открыться (вдруг у человека более позняя версия чем у меня)
Нет… мне разонравились большие самолеты… на бензиновом движке 😁
Второй квартиры нет… гаража и сарая тоже…
А от вони бензина с маслом в квартире с ума сойдешь!
На самике в 5-6 кг… лучше на метаноле… 😃
Алексей
Он воняет приятнее? 😃))
Дима.
Дима.
По таким вопросам можно понять, что летаешь только на электричке, планере… или вообще не летаешь 😛 А ДВС не видел… и не нюхал 😁
Если так, то и нечего спрашивать 😲
Алексей
Добавлено
Пишите номер версии своего Корла, такие чертежи и выложу.
А после в Кад сами конвертнете.
Алексей
😃)) На электричке. Спросил потому, что давно как - то эфир понюхал, ну, для МК - 17. Касторку не нюхал. 😃))
Дима.
To AVD:
Есть Жилес 202 масштаба 25%. Собран из кита Мидвест до состояния ARF.
Обтянут Монокотом. К киту добавлен капот стеклопластиковый, сделанный в матрице с фабричного. (фабричный капот из ABC) Под мотор 30 кубиков.
По цене кита.
Не интересует?
Если не в тему - прошу прощения, что встрял. 😊
А после в Кад сами конвертнете.Алексей
9й. Заранее благодарен.
Как и обещал Р-47D THUNDERBOLT от TopFlite
в 9 Корле.
Wingspan: 85 in [2159mm]
Wing Area: 1327 sq in [85.6 sq dm]
Weight: 20-22 lbs [9-10kg]
Wing Loading: 34.7-38.2 oz/sq ft
[106-117 g/sq dm]
Length: 75.5 in [1918mm]
в 9 Корле.
Все открылось замечательно. Еще бы хотелось так же экстру, тоже в 9м кореле.
…хотелось так же экстру, тоже в 9м кореле.
Повторюсь … деталировка Экстры “не очень”.
Алексей
всем ДД. 😃
А если попробовать перефразировать исходный вопрос (думаю ADV не против?) 😉
Имея 31кубик бензина(конверсия косилок,пил и проч…) и стандартные машинки (или близкие к ним по цене) , на что можно расчитывать?
Размеры аппаратов, характеристики,прототипы и отзывы о реально летающих машинах?
Типа: имею самолет-ХХХ, с двигом-YYYY, размах-*** и тд…
Станд.РМ стоят везде, не считая аварий, требуют замены каждые …??5-6 часов налета, … и т.п.
Реально надо - ? переходить на цифру. или надо уходить в3х метровый размер, или баловство все это, и лучше 15кубов нет ничего на свете…
думаю многие прочтут это с удовольствием, ведь мысль о “Большом Самолете” бродит в умах многих? не так ли? 😉 😉
Размеры аппаратов, характеристики,прототипы и отзывы о реально летающих машинах?Типа: имею самолет-ХХХ, с двигом-YYYY, размах-*** и тд…
Летать на стандартных машинках можно. Другое дело как. На чем-нибудь плавном и неторопливом - да хоть на 4-х метровом пайпере. С ростом скорости и веса самолета растет нагрузка на рули. А вот тут, что раньше екнется - редуктор или электроника. Из относительно бюджетных машинок вне конкуренции хайтеки 56хх серии. И цифра и достаточно тяговые.
На 3Д рулить, то тут мощность нужна для резкой перекладки рулей из края в край без потери угловой скорости перемещения качалок. Нагрузки еще те. Токи потребления тоже.
На 3 метра переходить это надо переходить на форд-транзит для перевозки, отдельный гараж для хранения(из-за вони родные либо выгонят, либо удавят, либо сами удавяться), ну и мошну немеренную для приобретения. Далее по списку наиглавнейшее - железные яйцы. Или летать высокооооо… Плааавноооо…
Лучше 15-ти кубов много что есть на свете. Есть 7 кубов, 2,5 куба, 25 кубов. Смотря чего хочется и что можется.
Алексей
Все же лучьше чем ничего. К тогмуже ты ведь уже их выкладывал, правда в 10м кореле. Я просто открыть их не могу у меня 9й. А раз деталировка не очень - значит есть почва для напряга мозгов 😃
acparisis.free.fr/plans/sudokhoi.zip
А вот это никто построить не хочет? 2м размах. Для разминочки и оценки экономики даже на относительно простом примере. Как раз хоумлайт 31 куб будет здесь очень уместен.
Экстра будет вечером.
Алексей
в 9 Корле.Wingspan: 85 in [2159mm]
[106-117 g/sq dm]
Спасибо за чертежи! Прекрасная деталировка, только масштабы всех трех чертежей отличаются. Для печати в кореле пришлось подгонять масштабирование, чтобы детали состыковались. А нет ли еще чертежей от топфлайта? Чтобы можно было выбрать, что построить… Собираюсь уменьшить масштаб до размаха 1800 мм под мой G-26.
Есть, я писал Экстра… но очень плохая деталировка.
Чертежи я конвертнул из ПДФа, специально не трогал их в Корле.
Обратите ВНИМАНИЕ - изменяйте размеры в Корле, только через меню ТРАНСФОРМАЦИЯ!!! Не растягивайте их указателем!!!
Не советую уменьшать размер… при таком уменьшении Вы сильно уменьшите площадь крыла и естественно нагрузку… а она там и так не хилая! Тогда уж пересчитайте материал и уменьшите вес (на сколько можно) После сборки, этот самолет будет стоить намного больше стоимости Вашего движка… так что хорошо подумайте, прежде это сделать.
Алексей
