як 55 2.2 композит крил
У меня было так:
У меня было так:
Я извиняюсь - у меня крилл як 55м 2200 мм - а у Вас ???
а у Вас ???
Именно он:
Дмитрий, не парьтесь особо из-за веса. У меня он после ремонтов 7500 взлётый. У питерских парней 8500. Я летал на их самолёте - разницы со своим не заметил вообще.
Я объясню, почему вес разный. Было выпущено 2 разных моделей як55. Мы с другом брали 2 самолета сразу. Так вот по сборке они координально отличались друг от друга. Даже стойки разные были.
Так я попал ???.. с весом…блин почти 180 грамм
Миша привет!!!
почему я дёргаюсь из за веса…??? у меня двигатель MVVS 58 c пламягасителем… полный вес! 2 235 граммов… тяга - 16 кг
боюсь будет криминальная передняя центровка!!! если сравнить , JC 60 - всё в сборе с .пламягасителем 1680 граммов… тяга - 13.4 кг чё делать ??? заранее спасибо
Я не Миша, но могу сказать, чтобы вы не беспокоились… это даже хорошо, что двигатель тяжелый. Самолет спроэктирован с сильно задней центровкой, нам приходилось бороться с этим.
Артём спасибо
Но…
самолёт станет тяжелей на …550 грамм…согласитесь это много!!! более того - почему против JC 60???
или тринадцати кг тяги мало ???
Кстати Артём - я помню суперкомпановку Вашего аэроплана- молодец.
Миша привет!!!
Я непойму, Ви боитесь что Bам тяги нехватит? Даже если Ваш самалёт видит на 1Кг тяжалее то Ваши заявленые 16Кг в статике ему за горла хватит.
Спасибо
Но …думаю, что здесь есть баланс между тягой и весом…
мне нравится когда лёгкий самолет ИМЕЕТ возможность медленно лететь- если он чуть перегружен - он валится а… мы его ловим… ВСЁ просто ------------ либо :::
7350 грамм - и тяга - 13.3 кг
либо::::::
7850грамм - и тяга - 16 кг…
и самое главное - почему… вот.
спасибо.
- Дима Ё! У страха ГГГЛАЗЗЗА ВЕЛИКИ ! Это вааще идеальное соотношение ! ДВА к ОДНОМУ ! Запаса за глаза ! Самолет с таким размахом и весом очень нормальный. Я летаю гораздо “с большими проблемами”…
- так летай! Тут однозначно самолет ни причем ! в данном масштабе конечно… Мой як- ВЕС ПОЛЕТНЫЙ- 8500. Размах-2,3 м.Мотор- тянет пока 13 кг. Летает медленно и быстро. И висит. И рвет. Правда не резко. пока… не резко.
Лёша ! Все самолёты разные !!
У нас дlиcкуссия о модели KRILL YAK 55 m 2 200 мм !!! - Разницу чувствуешь ???
люди, которые имеют эти модели, которые летали на них - пытаются дать мне рекомендации и советы.
По поводу страха :
Лёха ! ты же знаешь - я ничего не боюсь( почти)…
Я просто хочу летать - и при этом ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ…по этому слушаю советов ГУРУ! СПАСИБО.
Да я ж по доброму! Я знаю про товой самолет . Полетит при любом раскладе. Главное - не дрефить!
- ДА ! Хороший самолет.
Пару лет назад, был у меня такой Як. Купил я его из самой первой партии, приехавшей в Россию. Центровка, даже при смещённых вперёд аккумуляторах и части оборудования получалась задняя, поэтому пришлось догружать нос свинцом. Сухой вес в итоге получился 8600 гр. Бак- 400 мл. Летал самолёт, как пушинка. Тяги у DA-60 хватало с лихвой. Так что отбросьте все сомнения и ставьте более мощный и тяжёлый мотор. У Вас очень хороший взлётный вес получается.
Удачи;)
Спасибо
Здесь Ви чутка неправи . Неимел возможность летать конкретна на этом самалёте , ну смела скажну что недогруженый самалёт как раз полетит “медленна” хуже , да лёгкй простит больше ошибок(ведь они как раз вилезает на малых скоростях) и cxватить бистрее , ну тяжелее летит грациозней с больше инерций, как на малых скоростях так и на больших.
У меня мой,заправленный, весил 7300. Я думаю, что разница между самолетами с весом 7300 и 8000 существенно чувствуется. Я бы поставил моторс тягой 13кг, сколько бы не было тяги, нагрузку на крыло никто не отменял. У меня стояла ДА-50, там тяги 12, отлетал 600 полетов с ним, только потом поменял на 60-ку. Все видео, которые я выкладывал именно с 50-кой. Вес -он и есть-вес
Если делать любимый самолет-глупо ставить не лучший мотор.
Кроме ДА 50 или 60 и ставить нечего.
Если на элевавтор взять сервы не 60гр а 50, стойку заднюю не из чугуна, мотор вынести вперед.
Центровка отличная получается, это гораздо лучше чем вываливающийся на малых скоростях тяжеловес.
Насчёт DA с Вами полностью согласен. Но если человек выбираем между JC 60 и MVVS 58, то лучше поставить MVVS.
Спорный вопрос на самом деле. Так то нагрузку поменьше гораздо привлекательнее бы иметь. ИМХО ни один их этих моторов не стал бы ставить (JC60 и MVVS). По хорошему нужно бы ДА-60 или его почти точную копию ЕМЕ-60. (как не удивительно, но эти ЕМЕ-60 и ЕМЕ-120 очень прилично работают. Только требуют более длительной обкатки в полете.)
Я бы тоже не стал ставить ничего кроме ДА-60. Просто у Дмитрия есть на руках два мотора из которых он и выбирает.
На счёт нагрузки поспорить с Вами не могу. Но вес 7850 гр., считаю приемлемым для этого самолёта.
Если есть два мотора, лучше их продать и купить один.
В конце концов надо получать удовольствие, а не выходить из положения
можно продать все семь самолётов и… женится.😃… тоже удовольствие
но за совет - Респект.😁😁😁
Да нет, Вы зря. Задумайтесь по поводу покупки одного хорошего мотора, с которым забудешь о всех проблем, касающихся двигателя. Альтернатив ДА в этой кубатуре я не вижу.
Как вариант,дочь миллионера.😁
