Плоскофюзеляжные бензиновые...
argnew
г-н Солид посчитал вес крыльев.
расчет шел из того, что удельная масса материалов составляет:
  • бальза - 130 кг. м3;
  • фанера - 470 кг. м3;
  • пленка - 80 гр.м2.
Получилось, что полностью обтянутые крылья, включая карбоновую трубу (и ее ответную часть), все фанерные шайбы, люки, карбоновые направляющие и.т.д., весят:
верхние (оба) - 430
нижние (оба) - 436
расчалки (обе) - 68 гр.
ИТОГО: 934 гр.
Не могу только представить сколько весят “скочевые” петли, ну допустим. что еще грамм 15-20 набежит.
Ну и клея , грамм 50 ( не думаю, что,после высыхания, будет больше) уйдет.
Т.Е.вес крыльев (без фурнитуры) - строго в районе 1 кг.
Теперь будем биться с фюзеляжем.
Его предполагаемый (и желаемый) вес (с оперением) не должен превышать 650 грамм.
Поскольку вес всей начинки (мотор, фурнитура, аккумулятор, машинки, кок, винт, выключатель, приемник, крепеж, бак, удлинители, колеса, “ноги”, топливный шланг и тройник) - 1950- 2000 гр.
Аккумулятор, кстати, решили ставить вот такой:
hobbyking.com/…/__60258__Turnigy_nano_tech_2100mAh…
Он, хоть и сделан под передатчик, но имеет те же ТТХ, что и стандартный (40 А , в пике 80 А). Но он покороче в длину (на 2 см.), легче на 10 гр. и его удобнее монтировать через люк.
Губанов_Игорь
Арам, не верь данным по батарейке. Врут безбожно! С такой батарейкой только в планету сразу. Я подобную весной тестил, ума хватило сначала на заряднике, после теста или выкинул, или подарил кому то.
argnew
Спасибо!
А в чем проблема то с батарейкой? Токи разряда не держит? Мне больше 4-5А и не надо.
P.S. По предварительным расчетам вес фюзеляжа (без пленки и оперения) получается (приблизительно) 580 гр.
Т.Е.
пленка - еще 80 гр.
оперение - пусть 100.(надеюсь , что меньше)
Итого 760 гр.
Где бы найти фанеру 300Х1200х2 полегче.
Такого размера у меня есть только весом 750 кг/м3.
А более легкую (такого размера) нигде нет.
Есть у меня 470 кг/м3, но размеры 300х950х2 мм. Очень не хочется боковины фюзеляжа делать из кусков.
Но скинуть (только на более легкой фанере) можно 60-70 грамм.
argnew
Печалка!!!
Вот в таком виде (только без пленки, шасси, фурнитуры и заднего колеса, т.е. только “дрова” и карбоновые детали) конструкция весит 1536 гр. Правда с зашитыми бальзой крыльями. Но зашитый вариант я не выкладываю. Для наглядности конструкции.В этот вес входит и вес лючков (на рисунках их нет). Вес взвешивали по дяде Солиду.
Планировалось грамм на 100 меньше.
Черные стрингеры вдоль фюзеляжа - квадратный карбоновый профиль (8х8 мм., толщина стенки 0,7). Каждый стрингер весит 25-26 грамм.
Бак на рисунке 190 мл. Он и будет стоять на модели.
Фюз еще надо додумывать. По моему - кое где - слишком переоблегчили, а где -то - еще есть что облегчить.
Борис_Семенов
Губанов_Игорь:
Они 1 А не держат, на 3А меньше чем за полминуты в отказ
Полностью подтверждаю. Большей какашки не встречал. Годится только на питание зажигания.
argnew
Думаю, все-таки, делать боковины фюза из легкой 2 мм. фанеры.
Веса “уйдет” аж 80 грамм (я уже об этом писал). Но боковины придется делать двусоставными.
argnew
Начали переводить детали на плоскость ( на материал - так сказать). Сложного , особо, ничего нет и думаю сегодня закончим.
Ну и в резку.
Возможно, что в новогодние праздники даже удастся собрать прототип.
Иван_Воля
Интересная задумка, будем следить за развитием событий.
Удачи!
argnew
разложили детальки на материал:
получилось что резать надо:
бальза 2мм. - 1 лист.
бальза 3 мм. - 8 листов
Фанера 2 мм. - 6 листов 915х300 (в принципе, достаточно 4, но хотим попробовать сделать мотораму из склейки 2 мм. легкой фанеры. По трем причинам: лазер плохо режет толстую фанеру, деталь будет легче. да и доступный для нас фрезер сломался.
фанера 3 мм. - 1 лист.915х300
Дополнительно понадобяться для начинки фюзеляжа (и оперения):
Бальза 3 мм. - 2 листа.
Бальза 8 мм. - 1 лист.
Бальза 10 мм. - 1 лист.
Бальза 2 мм (зашивка крыльев) - 16 -17 листов
Стоимость вышеуказанных дров - порядка 7000 - 7500 тыс. рублей.
Резка обойдется в 1500-2000 рублей.
карбоновые трубы и профили, угольная лента и тонкая стеклоткань - еще 2-3 тыс.
пленка - порядка 2500 руб.
Итого: только обтянутый планер (без крепежа и начинки) - 11,5 -13,5 тыс.
Стоимость фурнитуры (бак, ноги, крепеж, скоч 3м, петли на оперение, колеса, клей, тяги, наконечники, текстолит для кабанчиков и.т.д)- еще порядка 5-6 тыс.
Короче, себестоимость материалов планера (необходимых для доведения до состояния равного АРФ) будет приблизительно равна стоимости 20сс мотора с доставкой.
Думаю, что Китайцы сделали бы его раза в два дешевле (минимум), но материалы они используют тяжелые или трухлявые и , уверен, что модель бы весила под 4,5 кг.
У нас же получается 3650- 3700 грамм.
Иван_Воля
argnew:
Не ровняйте ручную сборку для себя с китайским ширпотребом …
argnew
В принципе - да.
Но они уже научились, более менее, делать и неплохие самолеты. Тот же Goldwing уже почти на уровне брендов модели лепит. Правда и стоит уже почти столько же.
argnew
Отправил файлы резчикам. Очень надеюсь получить до нового года комплект дров для сборки. А то праздники большие и я, в силу пошатнувшегося здоровья, столько дней пить уже не могу.😈
Да и фурнитура, судя по трекингу, уже прошла таможню и днями прибудет.
vital_jet
11го видео облёта кажется намечается !!??
argnew
Не думаю, что успею,
Все-таки 4 крыла собирать. Косяки вылезут. и.т.д. и.т.п.
В планах на январь еще нарисовать фанистую пилотажку центроплан. Хочу сделать что то вроде WWRC Lambach 20cc, размером 1700х1750, но с более правильной и удобной для сборки ( с моей точки зрения) конструкцией крепления крыла.
Такого плана:
Поскольку общеизвестно, что самое неудобное при сборке плосколета на поле, это куча проводов, которые надо подключать-отключать каждый раз. Да и труба крыла в плоском фюзеляже не очень то хорошо фиксируется, а зачастую и “разбалтывает” конструкцию крепления трубы в фюзе.
Поэтому хочу сделать трехсоставное крыло. Центральная часть тупо вклеивается в фюзеляж (от 0 до 1 нервюры каждого крыла), а сами крылья на трубе уже крепятся к этой центральной части. Батарея (и.т.д.) находятся в центральной части крыла. И тогда сборка самолета на поле - затянуть 2-4 болта крепления крыльев и подключить Два контакта машинок элеронов.
По моему так очень удобно и надежно.
Serjrv68
argnew:
Отличная идея !
argnew
Завтра нарезанные дрова уже забираю у резчиков.
Опыта в раскладке деталей на материале (в электронном виде) у нас нет и, конечно же, мы это сделали, “мягко” говоря, не экономно. В следующий раз сделаем все правильно. Что здорово сэкономит, в первую очередь, фанеру. По бальзе то все более -менее нормально получилось
argnew
Бинго! Сегодня забрал нарезку. Вся машина пропиталась запахом. Как будто я коптильню в машине вожу.
Сделал 1 комплект крыльев и 2 фюза ( один из легкой фанеры - с двусоставными щеками, а второй ,из более тяжелой фанеры, целиковый) . Солид не ошибся. Целиковая щека фюза - ровно 160 грамм. Легкий вариант еще не взвешивали, но он должен весить не больше 100-110 грамм.
argnew
Что радует, набранная из легкой фанеры “моторама” весит 75 грамм (тяжёлая восьмерка потянула бы на 110-120).
В субботу повезу все в моделку. Начну комлать над самиком потихоньку.
argnew
Моторку нарисовали. Для массшабности.
И текстолитовый кабанчик ( в данном случае - для нижнего крыла) сваяли.
argnew
Главная задача проекта - сделать простой и “летучий” самолет для себя на (каждый день), который , если что, было бы легко ремонтировать.
А ремонтировать его будет просто по одной причине. У плосколетов обычно ломаются крылья. Фюз то же можно раздолбать, но это надо самик с разгону в асфальт загнать.
Что бы не мучиться каждый раз со сборкой крыльев решил сделать стенд для их сборки. Скорее всего - из плексигласа.
Есть простая идея. В понедельник нарисую проект в солиде.
И если , после облета прототипа, самолет будет летабелен, то точно такой стенд сваяю.
argnew
Собрал (тяжелый) фюзеляж. Без пленки и оперения - 510 грамм. т.е. с пленкой и оперением будет порядка 680 гр.
Вылезли незначительные косяки и теперь знаю, как еще убрать (минимум) грамм 20.
