Плоскофюзеляжные бензиновые...
Почти готов ,Элероны и сервы уже поставил,
Осталось тяги из велосипедных спиц сделать,около 7 кг полный вес
Руль поворота 200 грамм, крылья крепкие но тоже тяжеловатые,
1,400 гр,с элероном и сервой, 92 см, одно крыло,
При тяге 8 кг должен лететь,
Следующий будет 1800, и полегче,Опыт в строительстве появляется 😃
Катана V2 70 c двигателем AGM30
Юрий, на фото плохо видно, но похоже что на рулях стоят родные кабанчики ? Площадка с резьбовой шпилькой 3мм ? Лучще замените на более прочные пока не поздно. У меня Катана V2 120 c ROTO-25, в пятницу летал и садиться пришлось на одном элероне. Выломало этот винт из площадки. А на другом элероне малость подогнуло тягу. Буду менять тяги и кабанчики. Хорошо что не на руле высоты кабанчик свернуло !😃😈
Какой вес получился у самолёта? У меня такой же в процессе сборки. Самолёт не лёгкий. Вес из коробки: Фюзеляж- 1000г, крылья 720г и 690г, элероны 200г, стабилизатор-92г, рв-114г, киль-45г, рн-72г + всё остальное. Прогнозируемый вес с мотором DLE-30 ,примерно около 6200 .
У меня вес 5900 получился. В сборе без топлива. Да, тяжёлый самолёт. А оно и не удивительно- бальза там похоже использована только на лобике крыла. Слабовато летит на 25 кубах- на вертикали не останавливается, но скорость заметно теряет. Надеюсь у вас с ДЛЕ-30 веселее потянет.
У меня вес 5900
Дело хозяйское , но тут полтинник нужен .
что за хрень -не могу ни чего вставить- час входил…
Что??? Смотря как вставлять;)😁😁😁😁
Непойму, что тут сложного?
Сначала вставляешь, а потом входишь😁.\
и так далее)))😵😉😇
Шутники неопытные 😃 вставлять не научились 😃
Во какой зверь получился !
Давай уже видео. Интересно же…
Матерьялчик для нового готовлю, Бальзу бы достать ,
жжошь)))\
ну дык с березы и лепи))
В общем модель OMP EDGE540 HIBRID - несколько лет назад хорошие люди дали скопировать чертежи и они у меня ждали своего часа. Модель сделана по формам общим размерам и профилям оригинала. конструкцию придумал и построил -было много сомнений в прочности и так далее. О том что кто то строит подобное не знал- давно на форум не заглядывал…
В общем цель была построить лёгкий ,простой в изготовлении самолёт из легко доступных материалов . Экструзионный полистирол, потолочка сосновая рейка ,фанера 3мм ,ракал ( самоклейка) я думаю найдутся по сносной цене на строительном рынке . У меня ушло на постройку 2е две недели и 3дня на поиск тараканов в движке(раньше исправно работал и был просто переставлен…)
размах 2300
двигатель МТ-57
вес без топлива 7100 -только что взвесил
по прочности - удалось не аккуратно колесом по бетонке кувыркнуть на работающем движке.- сломался винт.
Нормалёк! А ,сколько весят ,такие крылья? Эх,было лето!
крыло одно 820 гр с железной сервой и тд.= в общем сейчас взвесил одно крыло в сборе - учтите что и размер одного крыла 113 см =
обшитое потолочкой получалась в районе 430-450 гр
заготовка из нервюр (есть пока не собранная ) 230 гр -
есть крыло на модель под 20сс длинною 78см (одно крыло) зашитое но без плёнки и навесов 170 гр
Сейчас по взвешивал и удивляюсь где вес набегает…
мои попытки…
каким чечением рейки в фюзеляже и из какого дерева?
чем тянете по пенопласту?
самоклейка (аракал) без предварительных пропиток и т.д.
Углы слегка подогреваю феном что бы плёнка тянулась и принимала нужную форму. Потом натягивается как и обычная плёнка феном.
самоклейка (аракал)
Что у нас в магазине тонну весит , а у вас какая ?
😒та же тонна ток растянутая
если снять защитную бумагу то аракал становится почти той же толщины что и с паркфлаера !
есть конечно минусы - субъективно натяжку даёт слабее
плюсы- здесь и сейчас, дешевле, и мелкие вмятины сами затягиваются…
Не , с пака 0,05 а эта 0,09 . Тока микрометром померил , не суть дела , в небо когда ? Отпишитесь ?
Oracal бивает тоже разной толшины под разные задачи , ту каторую тянет на машины гораздо тонше и рзтягиваетса легче, я токой бутилку обтянул почти без единой мятины, здес она уже после несколька крешов
в небе неделю назад крайний раз был… сейчас учусь видео выкладывать . если не удастся по названию видео с ютуба поможете перетянуть?
для машин не пробовал… есть информация что цветной скотч шириной до 137см бывает = хочу найти и попробовать… единственое скотч прозрачный слишком и каждая соринка под ним будет выглядеть у… не выровняет он изяны а проявит как и цветочный лавсан .
Копируете ссылку с ютуба и сюда , в свое сообщение вставляете .
