Sbach 300 - 20CC от Goldwing
Двигатель такой www.hobbyking.com/hobbyking/s..._9_000rpm.html
сколько удалось получить тяги и на каком винте / оборотах ?
Пропеллер www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFGW5&P…
в статике 8200 об/мин, тягу не измерял. Для этого самолета в пол газа достаточно.
я про тягу спросил потому- что уж больно “красивая” мощность заявлена, хотя О.S. gt-33 (как и 22-й) обещают мощность выше конкурентов в том-же объеме (но обещать жениться- не значит…). Сам колеблюсь между таким (сразу вопрос- как работает “из-коробки”) и roto-25 (тоже красивые обещания).
Из коробки работает, если знаете основные правила запуска бензинки. Есть проблема с первым запуском из-за сухой мембраны в карбюраторе, но это решается путем закрытия ЧОКА и указательного пальца.😁
Дособрал сегодня я своего сбаха, сухой вес с аккамулятором 2100 ма без винта и кока получился 3780 грамм - это радует, а вот центровка получилась задневатая - примерно в 10 миллиметрах за трубой, двигатель ДЛЕ-20 с родным глушителем.
Недавно закончил сборку Сбаха.
Возникла проблема. Подключаю серо, которые стояли ранее на предыдущей модели. Питание на серво идет от LiPo 2S, подключены через БЕК на 6V 3А.
При работе стиками, через некоторое время серво замирают и отрабатывают в ноль. Я так полагаю, что им не хватает напряжения. Ранее сервы запитывались от какого-то регулятора. Работали без проблем.
Когда подключаю батарею напрямую к приемнику, сервы работают нормально.
Пробовал менять БЕКи, ситуация аналогичная.
Понимаю что ОффТоп.
Киньте ссылочку на тему или поясните как с этим бороться.
Спасибо!
Очень просто бороться, запитать от лайфов напрямик, или поставить нормальный БЭК на 10А
Спасибо.
10 не много будет? Машинки не сгорят?
Я в вопросах электрики и электронники не силен!
10А это сила тока которую выдержит БЕК, а машинки сгорают от высокого напряжения.
Тоже решил в новом самолёте выкинуть бек и запитать борт от лифе, но есть вопрос у акка указано напряжение 6,6В, а у серв 4,8-6в выдержат ли? (приёмник высовольтный)
У нас такие вопросы лет 8 назад пропали. Превышение номинала всего на 10%.
Пора уже переходить на машинки серии HV и отпадут все вопросы относительно “бяков” которые становятся элементом ненадежности - что душа просит то и ставишь на питании не забивая себе и другим голову - желзяки или липохи или металгидриды.
Машинки и вся начинка осталась от прошлой модели!
Тратиться не хотел, поставил какие были.
Про машинки серии HV не думал еще.
Вы какие порекомендуете? Скиньте ссылочку если не трудно.
Ну так подумайте выбрав что вам по параметрам и по карману подойдет -
www.servocity.com/html/hitec_servos.html
Можете обратить внимание на спектрумовские HV - тоже есть очень интересные ( что то сайт не открывается в пендосии сейчас)
Сейчас из брендовых апп я не знаю ни одной аппы у которой бы приемник не поддерживал 8 вольтовое питание.
Поэтому экономия и надежность по сравнению с бяками на лицо.
Машинки стоят дороже , ну так и модели в воздух поднимаются в общей цене не за 20 копеек.
Насчет китайцев и особенно с НК я пас что то советовать. У меня есть
представители которые и от 6 вольт тресут костями как в предсмертной судороге.
Благодарю!
Посмотрю, ознакомлюсь!
У HS выбор не маленький!!!
Есть над чем подумать )))
Вчера начал облет своего сбаха - триммировать пришлось совсем не много по рулю высоты и по элеронам, центровка когда измерял была по середине трубы, в полете оказалась задневатой, поправлю центровку дождусь хорошей погоды и буду продолжать облет, впечатления от модели да же на сегодняшний день самые положительные.
Поздравляю!
У вас какая комплектацмя если не секрет и какой вес получился в итоге? Интересует движок. Модель и вес движки напишите пожалуйста.
У меня жутко передняя центровка. Приходиться хвост нагрущжать.
И вес космический - 4730
Планирую снизить грамм на-100-130. Больше никак…
Еще не облетывал.
А какой у вас двигатель ?
Сбах у меня сейчас 2 версии, от первой отличается улучшенным доступом к мотору, был так же первой версии, но в феврале я его разбил, по весу они пости не отличаются, двигатель у меня DLE-20 с родным глушителем, рулевые машинки на половинки руля высоты и элероны Hitec HS625MG, на руль направления Hitec 645MG, на газ стандартная хайтековская машинка с пластиковым редуктором, аккамулятор ли-по дюалскай 2х баночный 1700ма от него питаются и сервы и зажигалка, бачок поставил на 250 мл, сухой вес получился 3800 грамм, тапки на колеса не ставил. Если что интересно спрашивайте, могу выложить фотграфии.
У меня Эволюшн 26сс.
Ситуация с самолетами похожая с вашей. Предыдущая модель разбилась об планету. Она мне досталась собранной и в той же комплектации, что и сейчас.
У нее так же был перевес, но вроде бы меньше. Если не ошибаюсь в районе 4400-4500гр.
Вес двигателя при сборке новой модели взвесить не догадался. Я так полагаю он весит больше чем пишут на сайте.
Вы тягу не мерили? Интересно узнать коэффициент веса к тяге.
Машинки я так понял аналоговые стоят. На сколько хватает батареи при питании борта и зажигания?
Да, машинки стоят аналоговые, тягу может и мерил а скорей всего что нет уже не помню, но с данным мотором и при данной массе получилась очень комфортная по полетным качествам модель. По батарее сейчас точно не скажу, на первом сбахе стояло раздельное питание, после трех 10 минутных полета буду разряжать аккамулятор и смотреть сколько сольется, а вообще в ближайшем будущем перейду на ЛиФе 2100-2300ма емкостью, чтобы отказаться от БЭКА, да и зима впереди а летать буду и зимой - на озере встанет лед и получается в шаговой доступности прекрасный аэродром, и за счет чуть более тяжелого аккамулятора центровка подвинется вперед.
Serjrv68
Благодарю за ответы.
Сегодня облетал своего красавца. Ветерок был не комфортный 5-7мс. На посадке сломал винт, остальное все цело.
В итоге получилось следующее.
Накануне вечером замерил центровку. Получилась передняя. При замерах пригружал хвост. Вышло 55гр.
Сегодня приклеил 50 гр. возле хвостового колеса и полетел.
Как показала практика, центровка получилась задняя. Сел, снял 10гр и опять в воздух. Ситуация не изменилась. При посадке сломал винт. Так что третьего вылета не было.
В итоге в хвосте осталось 30 гр.
Замерил тягу, вышло 7,6кг. Тяги в принципе достаточно. Коэффициент получился 1,6. Думаю сместить зажигание ближе в трубе. Тогда можно совсем снять груз с хвоста.
Так же заменить бак на пластиковую бутылочку. Это еще минус 100г.
В общем планирую уложиться в 4 600.
Если подытожить, самолетина получилась очень даже неплохая! Единственное, перегруз дает о себе знать. Нужно поддерживать обороты на посадке.
Вчера собрал своего сбаха и центровка тоже получилась по центру трубы (без дополнительных грузов). Если я правильно понял по трубе получается немного задняя центровка? Посмотрел в мнуале там указан диапазоно 107-127мм от передней кромки, у меня серидина трубы 125мм.
Да, по центру трубы центровка получается задней.
Я так же делал по центру трубы. В поете получилась ощутимо задней.
Вчера собрал свой сбах сухой вес (с DLE-20) 3300гр., но для получения нормальной центровки добавил в нос 145гр т.е. общий вес составил 3445гр. Пока нет погоды погонял самолёт в гараже и возник вопрос если держать на полном газу или 70% после остановки двигателя температура цилиндра примерно 100 градусов подскажите это нормально? (и какая нормальная рабочая температура двигателя) Или надо увеличивать обдув.
А подскажите какое оборудование стоит ? Вес подозрительно маленький получился, я второго сбаха собрал у меня с двумя машинками в хвосте сухой вес получается 3850 грамм и я думаю что еще придется добавлять грамм 60-100 свинца в морду что бы добиться нормальной центровки.
DLE-20, глушитель питс, винт 16х6 (пластик), кок выточен из алюминия (вес не знаю), 6 стандартных машинок (в хвосте 2шт.), акк Li-Fe 2100mah 6,6V, приёмник фриске 8 каналов, килл-свич, бак 240мл. Нет никаких беков и выключателей. На колёсах одеты “лапти”. Из доработок небольшое усиление (два брусочка) площадки крепления шасси. Самолёт куплен в пилотаже.
