сборка курганского кита extra 300 2,3м
argnew
Что бы больше не мучиться с масками, изготавливая их из малярной ленты, прикупил сегодня Орамаск 810, как советовал Игорь Губанов советовал.
Попробую, когда фонарь буду красить.
argnew
Вот, кстати, как я это делал.
Untitled by Aram Grigoryan, on Flickr
PS/ Только что получил от блюбердовцев письмо, что моя погоревшая машинка отремонтирована и завтра они ее отравляют в мой адрес.
8 days later
argnew
Попытка № 4.
До лака даже не дошло. Окраску я испортил раньше.
Поскольку в подъезде, где я и произвожу покраску (таясь от соседей) оказалась куча собачьих волос (думаю, что соседи там собаку стригли или вычесывали) и, при окраске верхней части капота, они налипли и испортили кучу труда.
Так что все пошло по новой. И полосу сверху я делать больше не буду. Поскольку рисунки и аппликации на капоте/фонаре будут, в основном, состоять из наклеек.
argnew
В Ижевске. В таком виде весят 125 гр. каждая. Щас тебе ссылку кину.
Только втулка там рассверлена под ось 6 мм. А у меня на всех самолетах стоят оси 5мм. Можно конечно исхитриться, но я попросил Диму Ильина прислать мне втулку просверленную под ось 5 мм.
Воронов
argnew:
Можно тонкостенную трубку латунную Ф6 мм из Леруа.
argnew
Можно, но надолго ее не хватит точно.
Воронов
А “Надолго” в количестве взлетов-посадок если измерить, это сколько? Я думаю, что латунные втулки переживут, как минимум, сам самолет… Нет, уверен, что переживут…)))
argnew
Латунную трубку (с толщиной стенки 0,5 мм) сожрёт очень быстро. За какое количество полетов, конечно, сказать сложно. Но уверен, что долго она не протянет.
Всю неделю оттирал фонарь. Задолбал всю семью запахом растворителя.
Сегодня начал красить потихоньку.
employer
каким растворителем оттирали?
argnew
Капот то же, только что, покрасил. Но маски с него сниму только минут через 20.
Часов в 9-10 вечера можно будет черные маски сделать.
Aiwan
Крутабл! Я думаю, что надо было делать два раза. Это не косяк, это была судьба. 😉
argnew
Два раза - фонарь. А Капот ЧЕТЫРЕ!!!
В среднем - три.
Игорю Губанову отдельное спасибо за совет использовать Орамаск. С ним не то, что бы лучше маски получаются, но проще это делать В РАЗЫ.
Губанов_Игорь
argnew:
… за совет использовать Орамаск. С ним не то, что бы лучше маски получаются, но проще это делать В РАЗЫ.
Абсолютно согласен!
Aiwan
Теперь, это уже невозможно 😉
Губанов_Игорь
argnew:
Все готово к попытке испортить окраску лаком.
С таким настроем слона не продашь😁😁😁
argnew
“Утвердил” сегодня наклейку на капот . Будет крепится сверху. Размер 18х22см. С антигравийным покрытием. Будет готово через неделю
Безымянный-29Мая_звезда by Aram Grigoryan, on Flickr
Батареи “перекочевали” в мотокороб.
А батарея зажигания теперь стоит на внутренней стороне лючка мотокороба.
argnew
“Тапки” я перекрасил. Теперь они ярко красные. Один в один под цвет пленки фюзеляжа.
И наклейки на них будут то же очень патриотичные:
922 by Aram Grigoryan, on Flickr
Aiwan
Арам, 9 мая будешь поосто на расхват. Первое время я скептически отностлся к твоей затеи, насчет военной раскраски. Сейчас даже нравится. 😉
