Кит Slick 580 60cc
Давно хотел Slick, но все никак не попадались мне, либо уже парк забит таким размером, либо нет тех что интересны. Решил я на 50-60сс кубов перейти попробовать ну и соответственно, выбор пал на Slick 580 60cc из Тольятти. Изначально парни не планировали делать киты, поэтому все было заточено под ARF сборку. Но я настырный и первый опытный кит был мой. В процессе обсуждения выяснилось, что в том виде что сейчас для сборки понадобится по два стапеля на каждую плоскость и гаргрот. Стапелей насчитали больше десяти. Поэтому решено было, что крылья я возьму уже собранным каркасом, а остальное до соберу дома. Что бы сократить кучу стапелей.
Состав кита: Вариант №1 - детали планера (материал тополь, берёза, бальза, сосна), капот, фонарь, тапки, кок с опорной шайбой, пропеллер со станка (доступные размеры 22х10, 24х9, 24х10, требует финальную обработку, балансировку, лак), труба крыла д16т, труба стабилизатора - карбон, пеналы труб, набор стапелей для сборки крыльев, стабилизатора, киля, приспособления для конусёных бобышек. Весь набор, кроме бальзовых зашивок (нервюры, шпангоуты ит.д.) будет напилен на фрезере. Плюс я взял - передняя стойка - карбон.
Первые две коробки я получил, осталось фонарь и капот. На фонарь парни ждут новый качественный материал, поэтому я не тороплюсь.
Планирую ставить на него GA6000 на 12s 6000mAh x2.
Поздравляю, Иван!!!😉 Самолет отличный, очень устойчивый и стабильный! Недавно облетал свой, пока не влетался, но первые впечатления очень положительные)😃 Пока настраивал центровку, попробовал повисеть и силовую бочку- отлично!
Я тоже получал тремя посылками))) По поводу фонаря, да, есть косячок, еле заметная ребристость…но чисто для меня это никакой роли не играет, красота модели в полете)))😍
Это Slick который вот здесь amt-air.ru ?
Он самый)
Есть возможность подождать, так что тут все нормально.
Пойду коробки потрошить… 😁
Согласно описанию на сайте у него размах крыла меньше длинны фюзеляже, как это эстетически выглядит?
Вроде как обычно либо эти размеры равны или размах больше, а тут фюзеляж(правда с коком) больше крыла почти на 9 см.
всем привет,
а кто режет пилит эти киты? имена, фамилии, пароли, явки?
Игорь, в сообщении #3 дали все пароли и явки. 😉
Соберу, скажу 😃
На фотках, что Алексей выложил, вполне симпатишный)). Я настраиваюсь на лазер от pilotrc, но может и этот слик вполне вариант. А кок можно и покороче подобрать…😉
Вариант, вариант
п.с. Теперь карантин точно быстро и незаметно пересижу
Альбом в хорошем разрешении Kit Slick 580 60cc
Спасибо, а то на сайте что-то стесняются, одна фотка только.))
Красота какая…😃 Фреза это класс! Все детали кита чистенькие и не воняют горелой древесиной(после лазера). Ваня, а самое главное- все палочки ПОПЕндикулярны:) , нет “заваленного” угла после резки лазером.
Да, у лазера и фрезы разные детали, но и бальзу фрезой на раскрой не порежешь аккуратно. Поэтому ждал кит почти месяц, с лазером были проблемы, а фрезой не хотелось раскрой делать.
Сайт, как мне сказали на переработке, скоро все будет.
Все же лазером аккуратнее режется и опилок меньше от нарезок 😃 В квартире актуально. Никоим образом никакие не претензии, констатация факта.
Если что, эти ребята сделали по моей просьбе мне аналог BIG STIK XL (2,5 метра DLE 55RA) под ключ. Вдруг кому надо.
Правда мне гораздо проще-в Тольятти бываю регулярно по работе. Да и Владимира Бардакова знаю много лет.
rcopen.com/forum/f1/topic429501/236
PS фюз разбирается на две части, для удобства транспортировки.
Начал потихоньку собирать мотокороб. Собрал на сухую, прихватил Тайтбондом, дальше думаю. Производитель уверяет, что можно все промазать ПВА и будет летать, наверное все же смолу завтра разведу.
Titebond II подсох, прошел срок годности. Водкой разбавил, водка кончилась 😃 Не пью, поэтому есть только мартини и вино. Достал 70% спирт из запасов медицинский. Вроде разбавился.
На правильно настроенном лазере не перпендикулярности кромок абсолютно незаметны, во всяком случае на материалах до 3-х миллиметров
Что значит не заметны?!😃 Угол 90 градусов есть или нет?! По резке бальзы лазером вопросов нет (и так сойдет), а вот фанеру…, да ещё берёзовую, да плюс ещё обгорает и воняет!
Не заметны это значит на глаз отклонений никаких не видно, угла 90 градусов нет, но отклонения минимальные, измерить которые возможно только специальными мерителями, что конечно делать ни кто не будет.
Насчёт вони и обгорания - очень многим запах нравится, а что бы избавится от нагара надо побольше воздуха дуть или шлифовать после резки, как по мне это намного легче, чем подтачивать на каждой детали радиус от фрезы и убирать заусенцы
Парни, давайте холивары оставим на потом, ясно что все устали сидеть дома 😃
Развел смолу 30 минут немного ацетоном, спокойно промазал и пролил все швы тонкой кисточкой, взялась минут через 50. Осталось чуток, промазал всю мотораму, пущай будет вдруг я бензин воткну, налетавшись на батарейках 😃
Шлифую всю нарезку, ничего страшного 😃 Карантин длинный…
всю нарезку,
Хорошее дело, затеял! 😁
Слик мне нравится все больше и больше!))) Сильно не критикуйте за кривые руки, не летал долго, да и это всего пятый полет, боязно еще…😃
Печальная информация про Titebond II Trasparent (прозрачный). Было у меня несколько тюбиков, два просрочились 2019 годом. Екстру 60 дюймовую я им склеил еще нормально, а вот сейчас он загустел сильно. Водкой и спиртом я конечно же его разбавил, но он потерял свой белый цвет, стал желтеть, запах стал другой (есть новый такой же для сравнения) и консистенция не такая стала. В общем, я оставил пузырек на какие-нибудь неважные работы (стапель собрать, шкурку приклеить к сухарю), а остальной выкинул. Поэтому, не берите с запасом и тем более с подходящему к концу сроку годности Titebond II Trasparent. Кстати, Titebond II обычный желтый (сопливый 😃) разбавляется и стоит дольше прозрачного. Может какие-то присадки в прозрачном другие.
Добрый день, купите клей D3( основа-концентрат) для изготовлений клея ПВА и тому подобных, все фанерные изделия собираем на нем, после склейки хорошо держит вибрации, оторвать возможно только по слоям
