Krill Katana-S 28%
AV-PRO
argnew:
Ну у меня, пока, такого опыта общения с ним нет. Буду копить. И использовать Ваши советы.
Осмотрел его сегодня на предмет недоделок (может чо отвалилось). Увы пока все нормально. работает все слаженно!!! ПОсмотрим что дальше будет… 😃
argnew
Слажено то слажено, а одну машинку РВ надо менять. Потенциометр дурит уже. Гикнется, не дай бог, в полете. А я тебе забыл отдать запасную машинку, чтоб поменять.
lyoha
Одна не так страшно. Посадить сможешь. Если паниковать не начнешь.
argnew
В том то и дело, что гикаются они по разному. Если бы просто вырубилась (типа обесточена) тогда да, а если клина словит? Или беспорядочно трепыхаться начнет, с приличной амплитудой ? Тогда - хреновое дело (с посадкой).
lyoha
Тогда лучше вообще не летать. Ибо может и новая с брачком случиться.
argnew
Не дождетесь. 😁
Просто есть опыт гибели потенциометра (и очсущественого “дергания " машинки”). Правда посадил модель без поломок, но как , сам не понимаю.
21 days later
argnew
Вчера в клубе ребята замерили и просчитали площадь крыла Катаны. Оказалось, что чехи схитрили, указав , что площадь крыла - 117 дм. Они, как мы поняли, меряют площадь по стандартам FAI, т.к. 117 дм. это площадь, с учетом площади горизотнального оперения. Крыло же имеет площадь 92,4 дм. Всего. При п.в.весе 8,5 кг. нагрузка на крыло у Катаны 92 гр/дм.
Очень странно, но в полете такая нагрузка не заметна. Возможно, что такая нагрузка дает даже стабильность (“ровность”) полета на некоторых 3D маневрах, за счет инерции модели. Хотя, кто его знает.
lyoha
Арам, нагрузка в идеале считается не только вместе с площадью стабилизатора, но и площадью фюзеляжа. Фюзеляж тоже, как ни странно, является несущей поверхностью. Для полета на ноже никто же не станет считать лишь площадь киля? Подсчитать площадь по указанному тобой методу корректно только для схемы “летающее крыло”.
argnew
lyoha:
Насколько я знаю, площадь крыла измеряется с учетом площади фюзеляжа ( в рамках крыла). Так и измеряли- 92,4 дм получилось. 😵
lyoha
Может и так правильнее. Все ссылки на расчет площади привели меня именно к такой методе.
Как полеты? Продолжаются? Я со своей катеньки поснимал нафик резервное питание и перевел борт на литий. Есть подозрение, что полкило скинул.
МиГ-23 имеет некоторое преимущество перед F-15 Eagle в том, что может летать на сверхмалых высотах с крылом, установленным на максимальную стреловидность. Площадь крыла при этом меньше(нагрузка выше) и самолет идет стабильнее. У F-15 крыло большей площади и имеет меньшую нагрузку. В силу этого на малых высотах полета жуткая тряска не давала возможностей пилотам иглов летать так длительное время. Физически не выдерживали.
И стабильность вместе с 3D - понятия несколько разные. 3D подразумевает срыв, а какая на срыве стабильность?
argnew
lyoha:
Нет . Холодно. Перешел на 3D электрички.
С прошлого года у меня Su31 25e (Hyperion) и еще вчера самик прикупил Як 54 вот такой: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMUW7&P…
Сушка летает - супер. А для Яка у меня вся “начинка” есть ( осталась от Bigbabla). Только машинки купил помощнее.
Судя по видео на сайте GP - пепелац очень не плохой. И (главное) оба самолетика (вместе) спокойно уживаются в багажнике моей машины.
5 months later
argnew
Выявилась проблемка.На малом газу (холостой после разгона с горки) мой самолет задирает морду и свечкой уходит вверх (до сваливания). На средних и высоких оборотах, наверное, срабатывает выкос мотора вниз и модель летит по прямой. Оказалось, что углы установки стабильника и крыла не совпадают. Вернее - стабильник стоит ровно, а крыло установлено неверно. “Лоб” крыла на 3,5-4 мм. задран вверх от оси. Из-за этого вся “байда” и происходит. Чехи нахалтурили. “Ремонт” элементарный , но не приятно. В выходные буду пробовать, что получилось.
Все-таки решил прикупить для данного самика другой моторчик. Собираюсь, все-таки поставить туда оппозитник zdz-80b2. С глушаками подкапотными “боченками” и винтом 24\10. Веса прибавиться грамм 150-200 (учитывая то, что ZDZ50 c глушителем канистрой в сборе весит около 2200-2300 гр) а тяга мотора вырастет раза в полтора, не меньше. Будет то , что надо.
DraKino
Эх, зря ZDZ взяли…Хотя может и нет… На эту Катану 3W 56 просится. 17.5 кило с Межлинком 22 на 10 - и это после 2 баков обкатки. Урчит как котенок. Вибрации нет… Вес самоля с ним под 9 кило. Тяжеловато, но терпимо. Пока что не облетывали. Тяговооруженность 1.6 реально будет. Больше и не нужно. Посмотрим…
Alex
DraKino:
Это фантастика… 😃 Он что у вас, 8200 крутит? Слабо верится.
serg150
Слабо верится что оппазитник 56 тянет больше 55 .В хорошем настроении 55 с винтом 22-8 ,14с копейкой
DraKino
На самом деле, это меня тоже очень удивило, НО! Мотор катался на стенде, взяли тахометр, померили обороты. Сколько точно - не помню. Но цифру я не с потолка взял. Отвечаю 😒
Alex
Так откуда тяга в 17,5 взялась? С 22х10 надо около 8200 оборотов чтобы такое получить, а это не реально.
argnew
Alex:
Тож сомневаюсь. по поводу 8200 у 56-го 3W.
zdz80b2, при массе, практически равной 3W56, дает около 18- 20 кг. тяги. масса/тяга будет = 2 или (даже) чуть больше. Что приятно. 😁
18 days later
argnew
Сегодня на Катане произошла странная “поломка” мотора.
Мотор “выплюнул” свечку. Резьба в селюменовой голове мотора срезана почти в ноль. При этом свечу (с момента покупки) никто не трогал (не выкручивал и не подтягивал). Подергали, завинчена, ну и забыли. Хорошо, что это произошло на земле. А мы то удивлялись, что это у мотора компрессии почти нет. Грешили на особенности ZDZ. Оказался просто брак. Пьяный сборщик (скорее- всего чех 😃 пиволюб) свечки у них закручивает криво.
Странно, но мотор заводился и работал вполне прилично (до сегодяшнего дня).
P.S. Мотор сегодня в клубе Разобрали . “Голову” отвезли, сегодня же, в ремонт автомастеру. Будут ставить латунную проставку с резбой под свечу (Вазовская подошла).Ничего страшного не произошло, но осадок неприятный.
DraKino
Сегодня померил обороты на 3W 56. 7320. 17 кило тяги. Вес 9 кг.
argnew
jurist:
Какой моторчик?
zdz50ng
DraKino:
С каким винтом?
argnew
DraKino:
Межлинк 22 на 10
У меня такой винт ZDZ-50NG (который и поломался) крутил 7200 (пока толком и не прикатанный). Не знаю сколько тяги, но не сильно меньше, чем 3W56 , а вес моделины меньше грамм на 700-800.
DraKino
ZDZ 50NG тянет около 15 кило. Зато у 3W вибрация меньше, звук лучше.
