завалили Як:(
Projack
Добрый всем вечер.
У нас в Руднево печальное событие - на следующий день после облета и массовых гуляний по этому поводу, разбился Як54 под 50сс. Основная версия - включенный на этой же частоте передатчик. Но поскольку подтвердить или опровергнуть эту версию не удалось (морду никому не разбили за отсутствием 100% уверенности в чьей-либо вине), лично у меня есть еще одна версия, о которой хочу вас спросить.
В день облета борт питался от никелькадмия, а на следующий был установлен литийион от дюралайта через регуль.
Температура была минус 8 градусов, первый полет - все ок, а на втором - за несколько секунд до падения начинаются провалы в сигнале и як из положения на ноже падает. Позднее в аккумулятор емкостью 4300mah зашло (со слов хозяина) всего 130mah, и версию о просадке борта от отметает. Даже если это оговорка и зашло 1300mah, ситуация не меняется - аккумулятор не разряжен. Собственно интересно услышать мнения моделистов имеющих опыт использования
литийиона. Могла ли стать причиной данного падения просадка борта. Лично мне кажется, что просадка напряжения и потеря емкости это разные вещи, и то что акк был разряжен незначительно, версию о просадке исключать нельзя.
Спасибо.
NailMan
Projack:
Добрый всем вечер.
Спасибо.
Женя! Насколько я помню, у Булата была еще самодельная антенна на борту(кажется LEVA мне об этом сказал если не ошибаюсь)! Вглядела как антенна для сотовых/радио на автомашинах. МОжет она отвалилась от вибрации и борт потерял связь? Очень кстати правдоподобная версия.
А вот и она кстати
rcopen.com/files/000000000000000000000000
на гаргроте сразу за местом фонаря торчит хлыст.
при работе мотора амплитуда колебаний до 20-30мм была я заметил. Возможно отвалился провод от нее или не контакт случился и все…
pentajazz
сколько залили в акк потом - не важно, он банально замерз, скорее всего…
MWW
pentajazz:
Да ладно Вам, у нас тут морозов еще нет толком… Температура возле нуля колеблется. Для лития
это не особо страшно.
А аппаратура какая? Вид модуляции?
ЗЫ Жалко самолет… Совсем в хлам, или можно восстановить?
NailMan
MWW:
JR у него. Насчет модуляции не скажу, наверно PCM. Но вот антенна измененная меня еще тогда на поле смутила. Никогда мы не изменяли провод метровой длины. А здест как я понял отрезана была часть антенны и припаяна к антенке-штырьку. Кроме того на передатчике у него была укороченная антенна, а не стандартная телескопическая. Может здесь корень зла. На 99% уверен. В приемник и передатчик лучше не лезть вообще.
LOGRUS
NailMan:
Вполне вероятно. Не зря производитель аппаратуры запрещает изменять длину антен передатчика-приемника, за исключением особых случаев.
ИМХО.
asw
NailMan:
ОБА-НА! Вы Сомензинивский Як кончили??? Это ж мой любимый самолет! А как упал самолет? Если виновата антенна или чужой передатчик или тупая помеха, то из-за потери сигнала должен был сработать файл-сейв, наверняка же таковой был запрограммирован??? Если самолет при запрограммированном файл-сейве его не включил а тупо перестал рулиться по всем каналам, то тут нужно искать сопли по питанию…Кстати проверяли ли аппаратуру после падения, что показывал индикатор бортового питания перед взлетом и после падения??
В прошлом году на Чемпионате России по f3a я штурманил коллеге, вдруг его Европа сразу после второго разворота ни с того ни с сего прямиком ломанула на дальнюю деревню…пилот в шоке, “ХТО ВКЛЮЧИЛ ПЕРЕДАТЧИК!”
Дорогая пилотага в хлам, коллега божится шо заряжал Дуралайт, и накануне(я свидетель) все зашибись на тренировке летало! При более пристальном допросе потерпевший показал, что на тренировке и в последнем полете были хоть и идентичные, но все-таки разные батарейки, заряжал-то он их обе, но одна из них(та что достали из разбитой Европы) заряжалась на сотню-другую миллиампер, и при нагрузке столько же и отдавала.Т.е. батарейка Дюралайт, с номиналом 2800 полностью заряженная под нагрузкой в пару ампер разряжалась за пару минут…Короче если батарейка осталась цела попробуйте как ведет она себя под нагрузкой, может с ней такая же фигня…Попробуйте при низкой тепературе аналогичной той что была при последнем полете.Причину выяснить надо!
kaa177
asw:
ОБА-НА! Вы Сомензинивский Як кончили??? …
Это не Сомензини! Нуна ставить электронику, чем проше тем надежней. Выключатель механика, акки (зимой) кадмий.
fedorovai
Когда падает самоль мы всегда говорим ПОМЕХА.думаю что проблема связана с питанием .
dsirc
pentajazz:
Летаю на Дюралайте 2800 ионы с регулятором, и при -10 никаких проблем не замечено.
Projack
Як конечно не Сомензиневский, но первый в жизни пилота и в субботу при облете все искренне за него радовались!
Восстановлению не подлежит ввиду многочисленности повреждений.
Версию с антенной попрошу не развивать, так как она не укорачивалась механически, но правда немного была сложена, и подсоединялась к металическому штырю (антенне). По поводу сложенной антенны я высказывал свои опасения хозяину Яка, он остался при своем мнении и до падения было совершенно 4 удачных полета, а отказ
случился не далеко от передатчика. Поэтому осмелюсь отбросить эту версию.
Аппаратура не проверялась непосредственно после падения, так как что-то было вырванно и она просто не включалась.
Напомню, что температура за бортом была -8С, и акк разрядился незначительно(как выяснилось при последующей зарядке). Перед полетом индикатор не вызывал опасений.
Соглашусь, что надо испытать акк под нагрузкой на морозе…так как я понял, что категоричных отводов к использованию литийиона на морозе нет.
111
полеты на литии до -19.
аккумулятор силовой (2100, дуалскай, align, пилотажевский, модель электричка, ток в мах 16-17 ампер при замере на стенде)
было замечено, что при планировании (не используя двигатель) происходит что-то типа подмерзания батареи, т. к. последующее выведение двигателя на максимальные обороты происходит несколько вяло, но примерно секунд через 30 полного газа, обороты двигателя начинают ходить за стиком как обычно.
ниже -19 аппаратура дурит, да и руки мерзнут, аппаратура спектрум 6, 2,4 ГГц.
new225
Питание наверное все же, а кто именно - акб, повербокс, машинка - кто то отключил или дико просадил питание и самолет честно, ровно , не дергаясь въехал в планету… Как вариант - приемник отключился тупа из-за ранних повреждений… У меня такой лежит на столе - работает отлично, но имеет особенность - непредсказуемо отключается на 1-2 секунды, или же навсегда - до падения…
При помехе (тут уже надо правда Булата спрашивать) файлсейф заставил бы самолет дернуться , потом как я понимаю упал таки через секунды две-три - что файлсейф, что стендбай успели бы вернуть управление и опять таки самолет как нибудь бы дернулся…
Alexsandr
NailMan:
На сто процентов это результат укорачивания антен. Везде пишут что укорачивать, свёртывать, завязывать узлом антену приёмника запрещается. Тем более на моделях самолётов.
Alex
На сколько я помню, укорачивать можно, но длина антенны должна быть кратной длине волны или что то в этом роде. Забыл как правильно. Поправте.
Alexsandr
Alex:
Укорачивать нельзя, так как антена связана с входным контуром и при изменении длины антены расстраивается входной контур. Если всё же укоротили антену, то нужно по измерителю частотных характеристик опять восстановить настройку контура или связки контуров, но приэтом упадёт чувствительность.
Kacerro
pentajazz:
Мы с сыном летали там же, но в субботу на мелких электричках.
Так вот вместо 10 обычных минут на ЛиПО 2100 пилотажевской - летали 3-4, потом резкое падение тяги.
Дома, при зарядке (естественно в тепле) в этот акк залилось всего 600мач.
Хотя справедливости ради надо сказать, что этой батарейке уже год. Дркгой аккум (тоже пилотажевский на 950мач) отлетал почти положеное.
vpan
Projack:
Совсем недавно на пойме перед облетом новой Катаны столкнулись с неадекватным поведением приемника который питался от трех банок полимерки через 5v. бек, и что удивительно перепробывали пару разных приемников и АККи меняли, но дурь сохранилась. После того как хозяин снял полимеры с беком и поставил самый обычный кадмий все заработало как часы. Я к тому, что может с беком проблема???
enakidos
Смею тоже предположить, что виновато питание борта от лития. В ветке " переходим на борт на полимерах" мне уже пришлось услышать много нелестного в свой адрес, когда я говорил о минусах борта на литие. Один из этих минусов как раз банальное замерзание. Думется уже через час на морозе -8 (как было в тот день) токоотдача лития упадет раз в пять минимум. Вот вам и результат. Полагаю, что до этого падения модель немало провела на морозе и акк борта в том числе. Поэтому дома он ничего и не взял. Он просто ничего не отдал когда нужно было. Увы зимой лучше не экспериментировать тем более на такой дорогой модели и применять по старинке кадмий.
Это только мое мнение, я никому его не навязываю.
NailMan
enakidos:
Он самолет ставил под выхлопушку авто и постоянно грел. На одном из фото видно это…
new225
NailMan:
Мотор то прогреется таким образом, а фюзеляж и его потроха нет…
ps Кто знает - что сильнее мерзнет - литий ионные или литий полимерные ?
vpan:
У Сергея в воскресенье еще и инициализировался приемник по его словам раза в три дольше при включении…
enakidos
NailMan:
А под попу прокладочку не склал чтоб не мерзла? 😒 Литий борта нужно было в кармашик класть, как это делают все электричники с силовым паком. Пришел на поле, вынул из кармана и на взлет пока не подмерз. Но ведь литий борта Булат наверное закрепил несьемно. Попробуй достань и положи в карман.
Кстати помница ты Саня тоже литий куда то поставил? Так вот ты следующий. Заодно прочувствуеш преимущества перехода на литий зимой. 😕
SAN
Полимерные, помнится, более теплолюбивые. 😒
Надо в Хрусталёва заглянуть.
Вот статья, хоть и старая, но общие положения верны и ныне.
asw
enakidos:
Конечно может быть, только в тот день как я понял там падали самолеты и без лития, может и литий виноват, может и нет, может прогрев выхлопной трубой самолета выдал конденсат на платах приемника, ВЕС-а.Батарейку-то проверить проще простого! Зарядил до упора, выкинул на балкон на полчаса и там же на балконе под нагрузкой разрядил, правда это надо было делать до полетов с любой батареей, лядишь не пришлось бы гадать на кофейной гуще о причинах аварии…
