Новичковые вопросы
Лех, молодец!!! Всё правильно сделал!!!))) про обкатку даже не парься, Самолет на поле и пусть тарахтит, под колеса подложи что-нибудь и усё!!! Заодно , пока обкатывается-пообщаешься…))) Про винты абсолютно согласен с Вячеславом!!! Если цифры одинаковые то разницы быть не должно ( просто перемена мест слагаемых и т.п.))))))) один подлинше но зато форма чуть менее выпуклая)) Я кстати за всё время сломал 2 винта , об землю , но не на посадке , а на взлёте))) Бывали на Тренере 1,5-2 метровые козлы, глох двигатель, но винт оставался цел ))) так что ждём от Тебя новых новостей… Качалки кстати все нуна одевать когда акки заряжены и триммеры по центру, а адаптер на Горбушке за 250 Деревянных без проблем, даже дешевле найдешь…
В том то и дело что погода того, а топик стартер в бане на пару недель, но пока докупает все что осталось, потом будем слушать новости с фронтов, но наверное уже в сентябре.
Всем снова привет! 😃 Вот и закончилось мое время бана , я уже думал, что оно на вечно)). За то время, что я отдыхал на форуме, успел прикупить в барахолке стартер(спасибо Павлу(Combatt)) и накал(спасибо Дмитрию(DmitryB-)), а также огромное спасибо Михаилу(soliada), за предоставленный ящик для полетов! Теперь об этом по порядку: стартер, вещь интересная, сначла ваще не разобрался, оказывается надо начинать крутить, когда двигатель находится сразу после степени сжатия…а вот пока я это понял, пару раз поджег кок, дымился красиво(правда пару сек), теперь зато уникум он…Жрет собака при прокручивании двига просто ппц, а его включал от старого блока питания(до 15А), так он при прокрутке двига жрет за 15А И напряжение падает с 13 до 9 вольт, так что сцук прям ЗвЭрь какой-то 😲 . Теперь о накале, накал получил вот токо вчера, все отлично, все работает, но запомнил одно, почта наша блин просто писец…Первое, посылка идет ровно неделю, нету…Звонит человек, кто отправил на почту, типа извините пока еще идет, быстрее не можем, отправили во Владимир токо…На следующий день утром, идя в лицей обнаруживаю у себя в ящике извещение 😲 , это типо если позвонить, они на ракете доставляют?? 😂 Дальше, ладно прихожу в субботу со школы, и бегу на почту, время 16:18(написано на извещении: в СБ работаем с 10 до 18), прилетаю на почту, написано, работаем до 16, типо иди вы … в сад… 😃 . Ладно блин, а почта та далеко от меня, если пешком, то минут 40 получается. Решил тогда в понедельник после школы заехать, т.е. ехать чрез почту, благо маршруты есть. Ладно приезжаю, даю паспорт, минут 10 все перепроверяла, не верила, что мне могли прислать посылку…Еле объяснил, что да как…Потом правда поняла 😃 . Ладно беру покет и пытаюсь его вскрыть, что проверить. Фиг там 😜 , как оказалось, пакет полностью приклеился к ручке накала…Они что при пересылке глядят посылку утюгом чтоли?? 😕 😲 .Дома оттирал сначала спиртом, потом средством от лакаи потом еще моющим средством для посуды, и то с натягом оттер, ужас прям какой-то!! Вот и отправляй блин почтой…
Так ладно теперь пишу дальше. Насчет ящика, получил я ящик и был очень рад! Подошел идиально под самолет, все влезло. Я его чуть досовершенствовал и усе. Сделал для красоты даже наклейки 😎 . Теперь насчет самика, за это время наконецто уже все доделал в отсеке электроники. Сначала сделал акум вперди как по интструкции, а потом посчитав центровку был просто в ужасе, центрока окло 68 см от кромки крыла, когда по инструкции 85 мм. Потом за несколько дней допер как сделать и поставил акум в самый зад отсека, обмонтав его поролоном хорошо, теперь при измерении центроки получается 84 мм. ТО есть на 1 мм ток не попадю. Решил уже, т.к. ничего в этом остеке делать не буду, уже проводки все красиво проволочками связать, чтобы не болтались. Короче все отлчино! Ток посчитав по науке, я получил, что по инструкции центрока получается 22% сах, а притом что у меня бак аж 380сс, получается, что при полете будет уж слишком передднеплан, думаю надо пару грузиков на хвост, я прав??И еще вопрос, я подключаю одну серво элекронов так, в приемник удлинитель 10см, чтобы постаянно не втыкать в премник серву, которая на крыле, а уже в удинитель сам провод от сервы. Теперь мне посоветовали купиить пластиковые винты для крепления крыла, а что получится, если при жесткой посадки крыло отлетит, а что этот шнур вырвет толи из приемника, или приемник разколбашит, что??У футабы есть с боку выстпуп, с помошью которого идет фиксация.Я даже не преставдяю что будет с примеником и тем контактом, если вылетит крыло. Подскажите что делать?
А теперь о том, чего еще нет. С симом и преобразователем пока еще не определился, а точнее пока не когда и не на что это все брать. Тоже самое и насчет топлива, да и погодка пока не радует…А так уже можно считать что все почти готово.
ПС: все подробные фотки выложу завтра.
По поводу центровки и бака… я бы не заморачивался и просто не наливал полный бак. милилитров 250 вполне достаточно для 10 - 15 минут полета. Да и потом нагрузишь зад, так после опустошения бака будет задняя центровка притом хорошо задняя, так что не надо грузов…
По удлинителю и контактам… из приемника обычно ничего не выдергивается, во всяком случае у меня ни разу не выдернуло… 😃 а удлинитель это хорошо, вот уж из него скорее вырвет и хорошо, но это если повезет, хотя при хорошем краше все равно и приемник оторвет и все на свете, так что не заморачивайся. а вот пластиковые винты это полезно, ремонта меньше. А выступ у футабы для того чтобы не ошибиться в полярности, хотя и держится разъем лучше с ним.
Собственно теперь у тебя все есть почти… Топлива попроси у кого нибудь милилитров 200 хоть движок покатать маленько, я бы честное слово не удержался!
На счет “вырвет приемник”, зависит, конечно, от того, как расположен приемник. Если контакты в сторону крыла, то просто вылетел фишка сервы, и ничего не будет.
Но лично я побаиваюсь ставить нейлоновые болты из-за того, что как-то не радует перспектива, что их вырвет в полете при небольших нагрузках.
А приключения с почтой - это да 😃 смешено
Топлива я бы мог литр отлить, без проблем 😃))
Но!!! Я так понимаю наш топик стартер - еще в симе не летал!?
Летал он летал… только по моему на обычном джойстике вместо аппы, я когда только увлекся в фмс вообще на клаве летал! 😵
а на счет болтов нейлоновых… да не вырвет их ни фига… пробовал правда на электричке и в штопор и так и сяк и несколько петель к ряду… ничего не случалось притом что один болт а не два… так что все путем будет.
А по почте… Это ладно неделя… Уних по ходу это стандарт… мне с новосиба две посылки каждая по неделе шла и здесь тоже за 100км всего тоже неделя… Хуже когда посылку из за бугра ждешь… три недели на импорте железно… просто лежит, вот это уже бесит!
Да знаю 😃 Мне спектрум 7ой шел 2 недели, из них больше недели лежал на импорте (перед таможней).
Ну, ты сравнил - электричку весом в 600 грамм и двс под 2.5 кг 😃)) или электричка потяжелее была!?
А про фмс - сам начинал на нем и тоже на клаве, и риалфлайт в демоверсии тоже на клаве 😃 но все равно, джойсти, клава, это все не то.
Пульт, нужен нормальный пульт.
Кстати, с целью поощрения молодежи, могу дать погонять безвоздмездно (не навсегда 😃 ) е-скаевский симуляторный пульт, в фмс летает без проблем.
хм… электричечка там под два кило впритык была… один аккумулятор полкило ровно весил, аппарат суперский конечно. Так что проверка нормальная была. Хотя почему в прошедшем времени… Он сейчас лежит… но не летаю… не втыкает мне пока… Бензин сплошной на уме…
А по пульту это да… обязательно пульт надо, вот, Алексей, не упусти шанс пока своего сима нет.
Нда уж 😃) Вот это электричка 😃 для меня просто термин электричка постоянно ассоциируется с пенопластовой чушкой весом 400 грамм 😃
Тогда согласен, что проверка нормальня.
Итак, насчет займы топлива - не вижу смысла обкатывать заранее - мотору от хранения точно лучше не будет. Так что когда все будет, тогда уже и обкатывать и в полет 😎 . Топливо купить не проблема, просто пока не вижу смысла брать - еще коеч-то другое надо докупить, что достать сложно достаточно, а топливо в любом модельном магазине. Насчет сима. Пока летаю на джойстике, все отлично получается. Иногда даже издеваюсь над собой, беру сам джойстик(он выполняет функции как самолетный штурвал) большим пальцем и рулю так)). принципе джойстик хороший(кто знает Saitek Cyborg 3D Gold USB-). Насчет шнурка, то буду искать шнурок для avc/ Если вдруг не найду в москве, то придется искать в нет-магазинах. У меня просто так расположен приемник, он привязан через кусок паралона к боковой стенке фюза почти в конце отсека электронкии(в переднем конце) и получается, что по отношению к крылу он стоит пенепндикулярно, так что если рванет то будет плохо я думаю. Просто мне кажется, что скорее сломается пластик применика, чем вырвет его…Так что я еще задумываюсь о болтах пластиковых, хотя их купить не проблема, но уже был в 2-ух модельных магазах, так в одном не было вообще, а в другом слишком короткие были. Вот так, фотки как обещал завтра свежие, а немного старые мона взглянуть тут
P.S.Перегрузка расчитывется по формуле
n= 1+v2/ R*g
v2 - скорость в квадрате(м\с*м\с)
R - радиус(м)
g - 9.8 м/с2
Так что масса прямо сдесь не влияет, влияет масса, к примеру на разгон к земле, а материал на макс перегрузку. И еще, у электрички ускорение больше, так что здесь еще к обычной перегрузке, надо добавить перегрузку от ускорения.
На счет того влияет ли масса, это можно поспорить в принципе…
Когда выводишь из петли, перегрузка максимальная. фюзеляж тянет крыло как раз за эти болты. Так что? масса фюзеляжа не важна? если при таком выходе из пикирования на крыле висит 2 кг или 400 г разници нет разве? Продавливать конечно больше будет, но и нагрузка будет тем больше чем больше масса фюзеляжа. Разговор не за обычный полет а именно в фигурах с перегрузкой и тем более например в штопоре.
А про топливо… как знаешь, я по себе сужу, хотя конечно в любом случае сначала надо нормальный сим и подключеную аппаратуру.
А зарядник то к аппаратуре купил или нет?
Да кстати мотору если его потом промыть и масла залить ничего не будет, так что в идее обкатать заранее ничего страшного нет.
Эх ) Студент. Перегрузка - это ускорение! 😃 сила, действующая на планер в этот момент рассчитывается по нашему любимому Ньютону 😃 ускорение на массу! 😃) и ву-а-ля! 😃 вот наша масса.
На счет двигателя, я бы тоже не удержался, уже бы покатал его.
а че за аппаратура, если такие проблемы со шнурком!?
Футаба там шестая, не помню точно модель. 2,4 которая. Он вроде уже нашел где все продается, только заказать надо.
А уж про двигатель это точно! Ну как можно иметь на руках двигатель и не запустить его… тем более все равно катать надо.
Но надо отдать должное Алексею… последователен и основателен… 😃
Знаешь, приятно видеть таких сознательных молодых моделистов.
Моделизм - такое дело, в котором “прокатит” не “прокатывает” 😃
Молодца! 😃
И приятно помогать таким людям осваиваться
Золотые слова! +1
Так ладно вам уже. Я просто потихоньку занимаюсь, неспешу, все проверяю несколько раз. Мне же еще учиться надо, а не только с моделью сидеть 😒 . Да аппа футба 6EX с квадратный разъемом, 2.4ГГц, кто пропустил в начале темы все расписано, что да как. Вот как обещал выкладываю фото, все фото обрезал до нужного размера, фоткал все что мона почти.
Смотреть тут.
И еще вопрос:
Подскажите, кто имел дело с 2.4, я правильно установил антены?
И хорошо ли установил и обмотал акум?
Если зайти в сам альбом, вот сюды, то можно посмотреть фотки и в оригинале.(справа от фотки - в другом размере, и там выбираешь размер фотки)
по антенне ничего сказать не могу… не имел дела с 2,4.
а по аккуму хорошо вроде бы.
А по поводу того что еще и учишься… так ты не поверишь, мы еще и работаем! 😃
С утра до вечера… иногда и до ночи…
Посмотрел внимательно фотки.
Антенна - нормально по-моему, у меня на Спектруме так вообще антенны толком нет :)
Аккумулятор: мне не нравится, акки достаточно сильно греются при нагрузках разряда и зарядке, смущает как-то такая сильная упакованность, плюс, по-моему он у тебя не закреплен, а просто лежит на дне, если закреплен, то все ок.
Мне не понравились как затянута термоусадка, тут хорошо видно: fotki.yandex.ru/users/Sunman93/view/100064/ , такое ощущение, что она болтается.
Тяга руля направления fotki.yandex.ru/users/sunman93/view/100069/ , она у тебя изогнута вдоль борта!? или просто обман зрения!?
Заправочный шланг я бы лучше наверх вывел, или вообще в корпусе дырку под него сделал.
На этой фотке fotki.yandex.ru/users/sunman93/view/100077/ термоусадка около кабанчиков кажется сильно затянута , если тяга нормально, без усилия ходит, то все ок.
И провода, кстати, сделай пружинкой, а не складывай.
Мне не нравится крепление задних шасси, как-то хлюпковато смотрится при не очень мягкой посадке (а первая будет, уверяю, именно такая) скорее всего вырвет, надо тебе подумать, как их усилить.
Ну а так, вроде все ок. Начинай его катать :)))) на поле, заправляйся, хоть послушай как двиг работает :) К тому же, после обкатки посмотришь что разболталось :)
Да, кстати, посмотрел, как у тебя сервы прикручены img-fotki.yandex.ru/get/…/0_186e4_9fbc6b68_orig
Я не знаю, я не сталкивался с футабовскими сервами (санва, спектрум, гвс) у них у всех резиновые демпферы одевались на серву, а у тебя они почему-то под сервой, просто чего обратил внимания, я первый раз когда столкнулся, как мартышка и очки, долго понимал, как же крепятся эти резинки. И на серве руля высоты смотрю, как странно одно ушко закреплено. Одень на сервы демпферы, а не ПОД сервы их подкладывай. Там металлические втулки еще должны быть, то есть демпфер одевает на серву, втулка в дырку, болт во втулку :)
Да глупости! Это не силовой акк электрички, это акк борта на стандартных сервах! не будет он греться! нет там таких токов.
По поводу закрепления в принципе согласен, хотя и так он никуда не денется от туда, в обратном полете может ложится на тяги, что не есть гуд. можно закрепить на двусторонний скотч, только без фанатизма, чуть чуть, только чтобы не срывало с места.
по остальному нормально, а шасси… они же сами по себе хлипкие, они просто сложатся, но вряд ли вырвет, в любом случае опыт покажет.
Я не знаю, я не сталкивался с футабовскими сервами (санва, спектрум, гвс) у них у всех резиновые демпферы одевались на серву, а у тебя они почему-то под сервой, просто чего обратил внимания, я первый раз когда столкнулся, как мартышка и очки, долго понимал, как же крепятся эти резинки. И на серве руля высоты смотрю, как странно одно ушко закреплено. Одень на сервы демпферы, а не ПОД сервы их подкладывай. Там металлические втулки еще должны быть, то есть демпфер одевает на серву, втулка в дырку, болт во втулку 😃
Да действительно, а я и не заметил… что то тут не так, демпферы надеваются на пазы сервы, в них втулки металлические… Здесь как то не так.
Обрати внимание на это.
Во первых это не термоусадка, а банально топливный шланг. Везде стоит хорошо, вот токо на серве крыла(те что синии-шли в комплекте, они просто сильные очень, те что розовые по слабее).Все ходит отлично. Акк ничем не закреплен, но там получается вот что что толщина паралона на 2-4 см толще самого это отвертия в корпусе, так что он стоит креплко, а с верху тяги прикрывают, да даже без тяг его оотуда вытащить сложно, если не перевенуть его под другой градус. Насчет тяги, да изогнута тяга РН, т.к. она шла под углом в градосов 30 и ворочатся он не хотел нарочь, пришлось исправить. ТО же самое сделал с тягом колеса переднего, таже самая ситуация. Как это провода сделать пружинкой? Я вроде так сделал все крепко и нормально держаится, если вы про один конкреный провод от сервы, то там они(2 проводка) склеены между собой-разрывать не хочу. Шланг наверх не олучилось, он бы там болтался, плюс там очень близко к двигателю, обюсь что расплавится, а там тсоит хорошо, да и я уже пробовал вставлялть клапан заправочный от помпы, снизу все удобно. Задние стойки по другому не прикрепишь особо никак, там прикрывает акум, но там где входят палки колес во внутрь стоит такая цельно-деревянная рейка. На свой-страх и рск сбрасыал самолет с полуметра, просто отпустив руки(с крыльями естесно), ваще амортизируется идиально.
Да походу я чуть не правильно смонтировал сервы, там оно одевается, но я думаю вринципе ничего же плохого не будет?Просто переделывать уже серьезно лень, если конечно критично - переделаю. Насчет выкрутки болтов итд, я правтически все, что крутится ставил на синий локтайт, тк что думаю выдержит. Вот так пока.
ПС.К последнему посту, я все сделал с резинками оки, вставил железяки эти мелкие, но просто подложил их под сервы, сервы вроде на них стоят крепко. Просто я подумал про выемку на резинках(как бы паз), типо это место сжатия резинки, типо амортизация. А в иснтрукциях молчат об этом 😃
ну, это я так 😃 слишком критично обо всем расписал.
А сервы - не ленись, переделай, конечно, скорее всего они держаться будут, но я побаиваюсь, что они шататься при таком креплении будут, не вылетят, но шататься будут, потому что они держатся не в распор, а под действием придавливающего их болта, не хорошо это.
Стойка задних шасси, коль держит, то ладно 😃 А эксперименты с “подбрасыванием” - это, конечно, экстремально, улыбнуло 😃
Кстати, посмотрел инструкцию по сборке твоего планера, меня удивило, они рекомендуют в одну дырку засунуть тяги руля направления и тягу переднего шасси. Странно это как-то, поэтому тебе тягу передней стойки и пришлось курочить, так как не на ту сторону выходит.
ПС: после поста твою добавку прочитал. Да я тоже в первый раз когда собирал - не разобрался, что да как, ничего страшного, просто нехорошо в том, что серва не в распор стоит, а держит под давлением болта. Переделывай!!! 😃
Ты Леш, послушай людей просто и прими к сведению, не все советы плохи здесь. А все поймеш после пары часов полетов, тогда и будешь судить так не так, удобно не удобно.
По теме:
По акку если сам не вываливается, хорошо.
Провода сделать чтобы не были натянуты, а чтобы имели слабину и свободный ход, типа буквы S чтобы были.
Заправочный шланг снизу неудобно совершенно. Ну да попробуешь, поймешь, переделаешь… не смертельно.
Шланги от двигателя не расплавятся никак, можешь не волноваться даже, правильный двигатель рукой можно терпеть при работе почти… не всегда но можно, а уж шлангам до него по фигу.
Сервы переделай, не ленись… Зачем убивать новые сервы вибрацией, они не умрут конечно, но и лучше им от такой установки не станет это точно. А так у тебя получается почти что что нет демпферов, вибрация через винты передается на сервы напрямую. серва не должна касаться корпуса ни через что твердое только через демпфер… в идеале конечно, у тебя она связана скорпусом через винт. а их 4 штуки на серву… Короче мой совет переделай обязательно, а там как знаешь. паз как раз служит чтобы в него серва входила, а втулки в отверстия.
Так вот.
да дело не в шатании же в конце то концов а в передаче вибрации. если бы хотели просто закрепить сервы то просто сделали бы отверстия и все, держалось бы все супер, так нет, делают демпферы да хитрые, чтобы серва касалась только демпфера и никак не в распор вставала с корпусом. Сервы защищают от вибрации а не от того чтобы они не вылетали! Они знаете ли умирают быстро от вибрации.
А на счет “провода пружинкой”, конечно, это на любителя, но мне так нравится делать: просто провода наматываешь на карандаш, и они становятся спиралью такой, удобно достаточно, так как тянутся и не мешаются.
На счет: “расплавятся провода” 😃 Нет, там ничего не расплавится, в этом можешь быть уверенным, со временем они от топлива могут только немного потрескаться (на вертолете так было).
Это безусловно, я даже не подумал о том, что вибрация через болт тоже передается, меня начало смущать, что они не крепко закреплены будут, а про вибрацию как-то запамятовал, конечно же.
Что то я не вкурил… какие провода? топливные трубки что-ли? правильным трубкам ничего от топлива не будет, они для него предназначены.
А у вас был ДВС вертолет? и что трубки потрескались?.. Обалдеть… а у меня почему то не трескаются на самолете… и не грубеют, и даже не лопаются… И что характерно до меня еще более 50 часов отлетали и тоже не трескались… наверное неправильные трубки попались… 😃
Ну… может от 30% нитры 😃 они трескались, я не выяснял подробностей 😃 просто факт, причем трескались именно в бачке, а не внешние.
