От электрички к ДВС
Prof
Хочу перейти с электрчки на двс, от электрички осталось:
  1. 4 микро сервы
  2. приемник 6 канальный
  3. регулятор хода
  4. движек безколлекторный
  5. аккум 11.1 липо
  6. передатчик 4-х канальный
Буду покупать Кит набор какого нибудь тренера + двигатель ДВС простенький. Посоветуете?.
Что еще нужно докупить помимо Бака, топлива, накала свечи, винта, ?
Подойдут ли микросервы или покупать полноразмерные? Как подключить аккум к приемнику? Если раньше аккум был подключен через регулятор хода, то счас как бы этот регулятор хода не нужен?
Может есть схема подключения у кого, типа как и что правильно подключить?
Д_Заточник
Можно будет использовать только 4 микросервы, приемник и передатчик.Бак, мотор, бортовой аккумулятр придется покупать. Все остальное сложить на полку. А это сразу налагает сильные ограничения. Микросервы - это очень маленький ДВС. Это во первых на любителя, а во вторых управлять им очень сложно, практически весь опыт придется набирать заново. Медленно летать ДВС не будет, особенно маленький. Если конечно не сделать что-то сугубо специальное, медленное.
Так что вы уж определитесь, что хочется, а потом народ подтянется и насоветует что надо.
Prof
Я хочу купить тренер что то типа кальмато 40. Значит сервы вычеркиваю, остается приемник и передатчик, как аккум к приемнику подключается? на нем нет специального разъема для акка, раньше аккум подключался к регулю оборотов, а уж тот в приемник, а на двс как ?
Д_Заточник
Аккумулятор от электрички (3s1p) не подойдет вообще, нужна сборка из 4-5 никель кадмиевых с разьемом, который подходит к разьему приемника. Обычно идет в комплекте с аппаратурой. Буковкой B или словом Batt на контактной колодке приемника обозначено место, куда его втыкать, если места много. Но колодка на приемнике устроена так, что втыкать можно в любой разъем, если используется много серв. Такой размерчик самолета потянет за собой: бак 200 мл, 40, а лучше 46 мотор, стандартные сервы, винтик 11х4, и учитель или помошник. Если без колес взлетать, то его хотя бы кто-то кинуть должен первый раз… Адреналина полные штаны, бо мотор не маленький, дури как у дурака фантиков, рев. вонь, и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ! Это уже нормальная предполетная подготовка и техника безопасности при заводке и обкатке мотора. Ну и при полетах тоже.
Prof
у меня есть буква B на 5 канале, и чуток наврал, приемник не 6 канальный а 5 ти.
Какие сервы купить? а то я кроме микро сервово ничего не знаю больше 😦
причем как понять какой аккум сюда можно подключить? раньше к этому приемнику через регулятор подключались 4,7 и 11.1 липо аккумы, а еще микро сервы, стандартные то больше потребляют
pentajazz
“стандартные” сервы в 3 кг моментом и весом в 40 гр.
пачку кадмиевых акков 4х700мАч. хватит улетаться.
ну если не в терпеж, то 4х1100. гидриды “халявные” по 2500 не ставь.
еще вариант, купить комплект нового пульта, без самого пульта и приемника.
там и сервы, и выключатели, и акки есть…
Prof
Все посмотрел Protech B160 (которая раньше стояла) потребляет 4.7 в и выдает 1.3 кг-см при скорости 0,12 сек/60грд
а Futaba S3003 (которую хочу поставить) при 4.7 в выдает 3.2 кг-см, скорость 0,23 сек/60грд, а если питание будет 6 в то и 4.1 кг-см
Кстати как приемник определяет какое питание на серву подать? или нужно брать 6 вольтовый аккум?
pentajazz:
Это кто такие и почему они халявные? у меня от электрички остался липо аккум 1250 ма
pentajazz:
Эээ а такие штуки продают в магазинах что ли? Я думаю магазин не согласится разукомплектовывать набор.
Вячеслав_Старухин
Советую купить низкоплан Calmato Sport 1400 EP.
Это электролёт, но летает почти как с ДВС.
Бальзовый, поэтому в дальнейшем можно электромотор ( он уже с комплекте ) заменить на лёгкий ДВС, конструкция выдержит.
Подробно об этой модели можно прочитать в обзоре.
pentajazz
Prof:
приемник ничего не определяет.
на сервы просто подается то же напряжение, что и на приемник. параллельно.
гидриды по 2500мАч “халявные”, в смысле бытовые. их емкость не дает ничего, а что бы летать, стандартного пака 700мАч НикельКадмия вполне хватает на 4-5 стандартных серв.
в магазинах (по крайней мере у нас) продаются “флайт-паки”, акки, сервы, выключатель, удлиннители.
короче - покупайте как вам угодно.
ADF
pentajazz:
Только маленькое важное уточнение: при такой конфигурации 700 ма*ч хватает на примерно 45-60 минут работы, т.е. 4 полета - и затем надо обязательно заряжать.
У местных моделистов уже не первая модель самостоятельно приземлилась по причине разряда борта… Хотя крайнего из них я накануне специально предупредил относительно севшего борта - как в воду глядел…! 😃
Если при жизни электрички заимели универсальный зарядник - то обязательно берите его на поле и для ДВС. И борт зарядить, и севший невовремя передатчик, и накал.
Prof
pentajazz:
Завтра заеду обязательно посмотрю есть ли такие флай паки у нас в перми. кстати как в работе отличается цифровая серва от аналоговой ?
ADF
Цифровая точнее и быстрее позиционируется, но жрет при этом больше ток и дороже.
pentajazz
ADF:
да, конечно, если лЁтать целый день, тогда этого мало.
но и из-за бытовых металлгидридов у нас падали самолеты. просадка и привет… хотя общей емкости было еще много.
вот, прошлые полетухи, на 5 стандартных серв ушло 500мАч, это 5-6 полетов по 6-7 минут. я дольше не летаю.
кстати, и начинающим рекомендую, не летать минут по 15, а не более 10. тогда не утомляешься и посадки лучше гораздо, что сказывается на целости матчасти.
Prof:
для тренера - ничем, кроме цены.
ADF
Утомляемость очень сильно зависит от того, как человек готовился-тренировался до первого полета, налетал ли нужное число часов в симуляторе и т.д.
Насчет аккумуляторов: по своему опыту, если торчать на поле не весь день, а скажем лишь пару-тройку часов - т.е. надо улетаться полностью (не сказать, чтобы в хлам 😃) за это время - то надо 6-7 полетов по 10 минут, а это чуть-чуть больше, чем позволяет выдать 700 ма*ч борт. Т.е. или приезжать на поле с двумя сменными бортовыми (довольно частое решение) или брать зарядку (что впрочем тоже не редкость).
Кстати можно просто купить бортовой индикатор напряжения (~500р) и перед каждым вылетом сразу видеть, сколько еще заряда осталось 😉
san_AA
ADF:
😃 За такую цену можно купить 10 индикаторов!!!
Prof
кстати как лучше взять самолет, уже с установленным движком или отдельно то и отдельно это, просто если брать по отдельности, то чую я запарюсьь с выкосом, вывесом… 😦
ADF
san_AA:
Есть разные модели + поправка на жадность магазина 😃
Хотя совсем по уму - самому спаять действительно рублей за 50 можно. Даже на основе контроллера…
Prof
выбрал двигатель Thunder Tiger PRO-46 как он в работе? шатуны не гнет от перепадов температур?
ADF
Обычный мотор. Пол города на нем летают, некоторые двигатели в эксплуатации с 2004-ого года.
Про гнутые шатуны слышу впервые - от вас.
Prof
ADF:
у меня на багги двиган 2 раза клинило и шатуны гнуло 😦
ADF
  1. У вас на багги стоял TT-46Pro??
  2. С какого почемуя сделано заключение, что шатун погнулся от холода??
proy
Можно тиснуть и SuperTigre .51 , это как вариант если он получится дешевле. Недавно в барахолке кто-то распродавал Ослов 46-х новых не дорого, это самый идеальный вариант на тренера, опять же выбираем мотор незная куда его ставить будем 😃.
Prof
ADF:
у мнея на багги стоит GX-21 от Kysho другого опыта по модельным двсам не имею, вот и спросил не гнет ли, у мня на багии 2 раза шатуг обрывало
proy:
как не знаем? Тренер Кальмато 40
ADF
Prof:
…не гнет ли, у мня на багии 2 раза шатуг обрывало
Вы не думали, что шатун ломало от гидроклина?
PS: тренер - это неправильное буржуйское слово. По-русски самолет называется учебный.
