Тренер и закрылки
Faleks
Хочу поставить на тренер типа РТ40 (Boomerang40) вместо одной штатной рулевой машинки, расположенной посредине крыла - по одной на каждый элерон.
И установить их рядом, расширив существующее посадочное место.
Кто так делал, поделитесь, есть ли смысл в данной переделке.
Хочу использовать элероны, как закрылки. Стоит ли это делать на данном самике?
Алексей
Maikl
У меня на тренере на элеронах стоят две 125 машинки по толщине как одна 425 при посадке можно выпустиь закрылки. Смысла особого нет но прикольно сам. садится проктически вертикально с минимальной посадочной скоротью.Так что тут каждый сам для себя решает данную проблему если хочется почему бы и нет.
Михаил.
dimster
У меня на обоих картонычах был реализован посадочный режим. Это позволяет раза в 2 снизить посадочную скорость, что дает снизить вероятность аварийных посадок и позволяет садиться на не подготовленные ВПП.
Bambr
Я на своем тренере так сделал.Переделок никаких,только место под сервы расширить в крыле.
Посадочную скорость действительно немного уменьшает,но не сильно,элероны-то маленькие.Короче полетаешь - сам поймешь.А не понравится - отключил эту функцию на передатчике и все!
Граф
На самолетах с нагрузкой на крыло до 70 г/дм2 польза от применения закрылков сомнительна, во всяком случае, не очевидна. На самолетах с нагрузкой 80… 110 г/дм2 и выше закрылки, безусловно, полезны.
giantflier_2
Faleks:
Алексей
установка двух машин на элероны всегда полезна.
во-первых это дает возможность использовать функцию дифференциала.
во-вторых функция флаперонов (закрылков) полезна всегда и начать учиться использовать ее - чем раньше тем лучше.
в-третьих в два раза уменьшается нагрузка на серво и соответственно уменьшается износ и вероятность отказа.
2 years later
dronishe
сам задавался себе этим вопросом.а если поставить сервы ни рядом а друг за другом?
Alex
Поставте сервы в крылья и не парьтесь.
dronishe
Alex:
у меня тренер.первое я не умею летать и мне пока остается только умничать на форуме.второе у меня тренер у него все крыло на нервюрах,да и к тому-же если ставить внутри то серваки лучще от падения защищены(по моему) и центр тяжести ближе к центру конструкции
Twix_ER
dronishe большинство крыльев собрано на нервюрах. При краше самолёта сервы пострадают хоть будут они установлены по серве на крыло, хоть одна в середине. Лечше всего сервы ставить по одному на элерон.
Wherewolf
забить…
пользы на копейку, а проблем огресть можно на рупь…
тема эта поднималась за год наверное раз 10…
ищите и обрящете…
а тренеры и так нормально приземляюцца… ИМХО, лучше научиться сажать тренеры, что поможет в дальнейшем, чем…
леха_111
Вообщем у меня на тренере… Тенер првда самодельный.
На элероны одна серва. Элероны немного в низ опустил
гадуса на два .Теперь и скорость полета чуть снизилась
и на посадке тормозит К стати на пилотаж не повлияло…
LOGRUS
Граф:
Э… А как это реализовать на практике? А то я до этого летал и летаю на одних элеронах+рулем направления подруливаю на посадке. А тут оказывается их мона как закрылки применять. Так понимаю это передатчик такую фишку должен поддерживать, или как то еще?
Для инфы : Тренер - Big Stick+OS Max 46, Аппаратура - Hitec Laser 4. На каждом элероне стоит по серве.
8 months later
Boroda_177
Сажал пилотажевский тренер на флаппах, скорость низкая, посадка супер! всем советую!
2 months later
Sunman
Кто-нибудь покажите, позжалуста, на фото как мона организовать в тренере на каждый элерон по закрылке,чтоб можно было использовать функцию флаперонов(аппа позволяет).Самик: пилотаж тренер
dronishe
может всетаки на каждый элерон по СЕРВЕ?я расширял на своем посадочное место.можно взять 2 125 сервы и воткнуть ничего не расщиряя.
Alex674
свои пять копеек вставлю,как делитант.Нафик не нужны тренеру закрылки! Посадочная скорость маленькоя,садится почти сам!Выпускаем закрылки-почти вертикально садится,как вертолет 😁 !
Переходим на простенькую пилотажку-Скорость на порядок выше,и никакими закрылками её не погасишь до тренерской!А если и погасишь,то самик свалится.Поэтому лучше учиться сажать без закрылков,на нормальной скорости!Потом проще будет(ИМХО)
Sunman
Так точно,записался 😁
Насчет нужности – это надо подумать.Спросил так, для интереса.Вдруг понадобится 😒
DmitryB
А по мне так надо сделать только для того чтобы попробовать и понять как работает.
Опять же нагрузка на сервы меньше.
Очевидно сажать тренер хоть так хоть эдак просто и с пилотагой не сравнить, но чисто пробовать все равно надо. ИМХО
Alex674
Ну если тока попробовать 😃
А с флаппами у меня пилотажка садится лучше тренера 😁
mr_iceman
giantflier_2:
… это дает возможность использовать функцию дифференциала.
Объясните, пожалуйста, что такое “функция дифференциала”. В инструкции на свой передатчик тоже встречал такие слова, но не смог понял, что именно имеется ввиду. 😃
DmitryB
mr_iceman:
Этот микшер увеличивает отклонение элеронов вверх по сравнению с отклонением их вниз.
Используется в основном для моделей которые не очень хорошо управляются по крену.
При использовании этого микшера гасится избыточная подъемная сила. По этой причине дифференциальный микшер часто используется на моделях планеров. Особенно эффективно на моделях с плосковыпуклым и полусимметричным профилем крыла.
Вот собственно выжимка из инструкции.
А если своими словами, то то крыло которое идет вниз “придавливается” вниз сильнее, чем то, которое идет вверх “поднимается”.
dronishe
у меня флапероны на треенике откланяются на 30 градусов,но по моему бестолку.буду доводить до 45
DmitryB
dronishe:
Ну как пишут можно вообще чуть ли не до инвесрии элеронов довести, так что осторожнее…
Вниз то опущеный элерон больше не уйдет…
А вообще вот как свой двиг научусь запускать… 😃 , полетаю маленько и тоже вторую серву на крыло обязательно поставлю попробую как будет.
