Cessna 177 Cardinal
yurix
В конечном итоге получилась вот такая штука весом 5560гр. Двигун FZ110S, надеюсь полетит, жду внучка старшего облетать;).
xeroboec
Красавиц. надеюсь в небе тоже будет подобающе вести себя
14 days later
FFedor
yurix:
Я делаю из кита 182 Top Flite
Юрий, поздравляю, хорошая получилась птичка.Удачный полётов.Ссылочку, поконкретнее, скините?
FFedor
yurix:
А пока “жду”, есть на чём полетать. неужели не зудит?
14 days later
yurix
FFedor:
Не понял про какую ссылку вы пишите, если производитель то вот эта:
www.top-flite.com/airplanes/topa0300.html
FFedor:
Облетали проблем с полетами никаких летает как тренер, без напруги сделали 7 полетов по 10-21 мин, возникла проблема с отвинчиванием всего что завинчено, движок Yamada 18см2 новый, пока приработается, вибрирует. Пробую сделать раму по типу Hyde Mount (www.centralhobbies.com/Engines/…/hydmnts.html или www.ofremmi.info/howto/Hyde-mount/HydeMount.htm), а так доволен и внук болдеет, хоть и пилотажник.
spyder3
yurix:
Н Пробую сделать раму по типу Hyde Mount (www.centralhobbies.com/Engines/…/hydmnts.html или www.ofremmi.info/howto/Hyde-mount/HydeMount.htm), а так доволен и внук болдеет, хоть и пилотажник.
Потерянное время.
У мня такая фирменная есть. К ней ешё добавил ограничитель качания носа двигателя. Иначе при ХХ газа двигатель работает не стабильно на ХХ из за качания подрессоренной рамы те измения растояния от качалки карбюратора к серве газа, иначе надо серво прям на раму и лепить.
Это Хайд рама для пилотажек чтобы снизить шум. Исползуюте лучше синий локтайт и летайте - Хайд рама не нужна.
29 days later
xeroboec
Вот выхожу практически на финишную прямую, осталось сделать управление носовой стойкой и сделать площадки под сервы в крыло, Ну и найти из чего сделать лобовое остекление (большой бутылки нет, а что продается в канц товарах слишком мягкое для лобовухи)
3 months later
xeroboec
И вновь нужен совет бывалых ну или хотя бы кто сталкивался с данной проблемой.
Необходимо протянуть провода питания регулятора из моторного отсека в кабину, порядка 20 см (аккум тяговый) на борт отдельный будет, стоковые провода естественно короткие. дабы не ждать китайских друзей чем можно нарастить или сделать удлинитель. Регулятор 75А. Подойдут ли обычные провода из хоз. мага? И какая квадратура нужна?
spyder3
Я делал темже диаметром провода что и от регулятора к батерее. Одно но - дабы искличить выход регулятора из строя (не спалить) на растоянии примерно 10см от регулятора я дополнительно напаял сборку в паралель из 4х 25мкф поляризованных конденсаторов на напряжение немного большее чем макс от ЛиПо.
xeroboec
Посмотрел таблицу соответствий проводов номинальному току и немного в шоке. 14 awg это порядка 26А на 12В он повсюду на регуле в 70А. рабочий ток силовой установки будет порядка 65-68А с 6-ю банками (22В) даже не знаю что и думать. стоковые провода явно не подходят. Что делать?
LUX
Ничего. Подходят они. Если стоковые на 70А регуле
Соберите силовую установку на стенде, погоняйте, пощупайте.
Только зачем столько “дури” этому самолету?
xeroboec
Полетный вес получается в районе 3.5 кг тяга на данной установке по кальку получилась около 4 кг, дабы двигло не насиловать на полном газу, поэтому и так. После облета в планах Cessna 182 2.2 м под бензиныч 😃 фреза уже начала работу по вырезке
xeroboec
Хотя я их гонял на 16*8 и 15*10 винтах и даже замер по току делал но не долго, но боюсь что возрастет ток между регулем и аккумом с увеличением длины кабеля.
spyder3
А зачем такие большие в диаметре и шаге пропеллеры на копии малого масшстаба?
Да и непонятно как 16" пропеллер туда вообше залез без зацепа за грунт? Моё мнение 15х10 это черечур много.
Вот например вашего масштаба Пайпер
hangar-9.com/Products/RelatedParts.aspx?ProdID=HAN…
там как раз 13х7 проп
Те я бы подбирал моторы батари под 13х7 14х7 пропеллеры. Ну 15Х6 можно если с задним колесом модель такого масштаба
xeroboec
ну как то выбирал и получилось так. 15винт нормально встает без зацепа а 10 шаг из за тяги впринципе можно было бы и 8 шаг. также кошусь на 3 лопасти с меньшим диаметром вроде должно быть соответствие
xeroboec
По поводу кандеров, обязательно сборку или можно один на общую емкость? И что эта сборка даст. Аккум будет питать только силовую установку, борт питание отдельное? Может и туда поставить сборку?
spyder3
Не надо вам сборки никакой (сборка более компактна чем один той же еёмкости). Эти конденсаторы в основном исползуют на больших многомоторных моделях, когда от ЛиПо в фюзеляже до регулятора в крыле больше кажется 36см.
xeroboec
Ок, значит будем завершать проектик и после НГ постараюсь облетать
10 days later
xeroboec
Вот и подошла сборка к завершению, электроника распихана все подключено (почти, нужно только сервоудлинители на крыло протянуть) все работает, остается малость-отцентровать и от этого определить место крепления ходового аккума. Полны полетный вес получился 3600г±20г, тяжелая птичка получилась, предыдущие были не более 1200 г и то последний раз поднимал пилотажку 1500 г. а тут в 2 с лишним раза тяжелей… 😃 ух и волнительно будет поднимать её. Подскажите какая центровка на подобных моделях, где-то уже читал но никак не найду, вроде писалось порядка 35%?
Д_Заточник
Планируете летать 3D пилотаж на ней? Тогда зачем центровка 35 %? Чтобы сажать “поинтереснее” было? Ставьте 28, потом немного откорректируете в нужную строну под свои навыки.
spyder3
Вот только так 25-28%.
Кстати модель у вас совсем не тяжёлая а как раз то что надо к этому размаху и копийности. У меня вообше (не считая игрушки) легче 3.5кг ничего нет. Привыкните к весу - конечно не игрушка с малой нагрузкой. Но учится надо когда нибудь. Обрати внимание на посадку - могут быть козлы без привычки с проломом фюзеляжа носовой стойкой. Так же не гасите скорость сильно, это не тренер-3Д типа экстра-сбах-як-кап. Может свалится без нужной скорости
Удачи!
xeroboec
Учту советы, пролом носа стойкой может даже сподвигнет к переделке. Пробовал примерять капот от EDGE-540 Е30-встает как родной, в честь чего изготовил копию капота на будущее. Сломаю нос - поставим стеклопластиковый капот.
spyder3
Ну пролом носа это исключение, просто у мня было. Правда стоял обтекатель шасси им и пробил. Сеичас на всех моделях с носовой стoйкой обтекатели переднего колеса поснимал. Задние мало на что влияют - поэтому пусть будут. Переднее колесо без обтекателя не достаёт до фюзеляжа даже при сильных козлах
25 days later
xeroboec
Срочно нужен экспресс совет.
В силу китайских технологий приходиться менять все сервы на крыле и встает вопрос при имеющемся посадочном месте под микро серву брать pilotage-rc.ru/Сервомашинка-Impact-IS9HMB-RC12341.… на пилотажке 1.2 м. отлично себя показали, либо переделать крепление и поставить pilotage-rc.ru/Сервомашинка-Impact-IS48B-RC13659.h… вес соответственно с 60 гр увеличиться раза в 3. но и усилие больше.
Прошу высказать побыстрее мнение ибо еду за сервами и надо точно определяться.
spyder3
Моё мнение - можете следовать, а можете и нет
По первой ссылке
На ДВС Микро не ставят, если уж ну никак без них, то мини, а так стандард. Это в основном из за вибраций от ДВС. Мини с их крошешными потрошками долго не живут.
По 2й ссылке
Я бы посоветовал переделать под стандард ну либо под мини в крайнем случае, если стандард много резать надо.
По обеим ссылкам
Судя по тутошним, форумским, отзывам о других изделий с наклейкой Импакт - надо от этого Импакта держаться как можно дальше.
По цене $10 можно купить супер надёжные Футаба 3003, 3001, а за $20 и цифровые Савокс.
www.savoxusa.com/…/savsg0351.htm
Да, все они будут может и без метал редуктора, но на стандард с их размерами это не так критично.
Правда как вы там теперь с Русскими покупка-интернет законами их купите, мне неизвестно. Так что хоть на брахолке Футаба/JR/Савокс/Санва-Эртроникс/Хайперион/Хайтек - но не из магазина Импакт
