Постройка 1-го деревянного ДВС-а. Вопросы и не только...
Петли приклеил
Не отлетят?. Может штифтов поставить, закрепить? Я такие петли на УНИпол вклеивал, плохо держались.
В каждую петлю вкрутил по два маленьких шурупа,
Есть сервы 2 штуки ,3,5 кг, 2 штуки 4,6, и одна 10 кг
Годятся они для 2 метрового 25 сс ? Куда какие ставить?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ставил на газ карбера серву на 10 кг, или ее лучше на руль высоты?
На видео мотор устанолен на деревянный фюз, (Акробат)который тоже оказался немного тяжеловат,из за вклеиной дубовой фанеры
На газ подойдет самая маленькая серва из описанных Вами. Петли скорее всего из полипропилена, их вообще ничем не приклеить. Шурупы, вкрученные в дерево, ослабляют его и дают лишний вес. По виду самолетка и так выйдет тяжелой 😃 До полетов облить кусок пластика, которым Вы обшили самолет, бензином (топливом) и посмотреть что с ним будет. Если ничего - то можно летать 😃 Если разъест - придется менять обшивку 😃
Разьедает до реек за 10 минут 😃
Так что дипрон хорош для электролетов,
Хвост я обматал скотчем, Руль поворота наверно лучше зделать из картона,
Может есть какой лак чтоб неразьедал дипрон и предохранял от бензина ?
Купил пленку 10 метров, Сколько нужно метров на один самолет?
Если обматаю пленкой или скотчем может пару часов полетов и выдержит ,
Я на свй планер поглядываю и собираю что то похожее
Депрон (потолочку, пенопласт) стоит обклеить бумагой на ПВА. Бумага - крафт, для факса, да хоть газетой. Она даст бОльшую жесткость, и прочность “на протык”. Да вообщем то и красоту. Ни с каким скотчем не сравнится.
А сверху - можно либо покрыть акриловой краской . Например,краской для радиатора, только раскатать валиком, тонким слоем - заодно и ворс приглаживается. Потом можно красить чем хочешь, все ни по чем.
Либо, для ДВС, покрыть эпоксидной смолой. Чуть подогретой. Смолу разгонять пластиковой карточкой. Так строят в кружках ДВС-ные. В итоге получаем более прочную на прокол обшивку, которую не разъедает топливо. Сам хочу сделать ДВС-ку по такой технологии.
Можно возразить - что будет разъедать там, где будут проколы обшивки - вообщем то да. Но, на такой обшивке прокол сделать надо постараться. Честно говоря его можно сделать, но при таких же условиях и бальзовая обшивка проткнется. А вот небольшие вмятины - это запросто, пенопласт же все таки.
Свои слова могу подтвердить 2-х месячной, почти через день эксплуатацией 3кг планера (см. тему Blanik L13). Причем на поле где летаю, растет клевер (вырос почти по пояс), и потом его скосили - осталась жесткая стерня. Не прокалывает. А вот камни, при посадке на асфальт оставляют вмятинки, в некоторых местах рваные. Но их не много, и можно подремонтировать, зашкурив и наложив заплатку. К тому же у Бланика только одно колесико, а если сделать полноценное шасси - то и посадки не страшны.
P.S. Если оставлять депрон - то однозначно обклейка бумагой. Обклейте ради эксперимента хотя бы руль высоты, будете удивлены.
Спасибо, сделаю,
Нашел дома кусочек дипрона покрашеного лаком,Когдато вроде пентафталевым красил,
Сегодня в магазине покупал стройматерьял и увидел у них пенопласт твердый претвердый,плотный и легкий,Есть листы по два см и по три,А эти куски выкидывать собрались,
Сказали что для пола применяют,
Пенорезка у меня есть,чего сних вырезать ?
У меня двс(нитро) модели из потолочки обтянуты пленкой и летают годами.
нервюры,боковые панели на фюзеляж,шпонгоуты(в склейке с тонкой фанерой) и прочее.я как-то у отца в гараже нашёл кусок такого-на нём была печать:ПС-40-60.что это значит-не знаю,но пенопласт для модели класный.
Так всё простенько и элементарно,как в авиамодельном кружке…так и надо,что бы полетать.
Депрон (потолочку, пенопласт) стоит обклеить бумагой на ПВА. Бумага - крафт, для факса, да хоть …
Нeкогда больше так небуду делать - есть очень большие недостатки
- при влаге он ево всасивает и становитса tяжелее, даже если красить.
- если попадёт бензин просасётса и до депрона.
- Тяжелее чем скоч
- при креше поломки больше чес с скочем, там где отлетел кусок в варианте с скочем нада проидтись толька утюгом.
Есть и плюси - на депрон появляетса жосткая кромка
- поверхность можна обрабатывать для качественной покраски
- можна модель покрасить в границах фантазий
Потому на пеналёты я всётаки вибираю скоч
Вот две модели конешна не бензынычи а обтяжка - оранзевый бумага, жолтый скоч
Скочем чуть потренируяс можна обтянуть самие разные форми.
Спасибо Улдис!
Очень полезно знать знания хорошего специалиста,
Чтоб не испортить по неопотности пленку ,крыло для начала обматаю скотчем, а пока храски хватило только на руль поворота 😃
Сервы временно установил, хорошо работает руль высоты и руль поворота,Размеры довольно приличные,
И похоже от нагрузки в воздухе одна рейка будет прогибатся затрудняя управление,
Может нужно две качалки ставить на руль высоты и две тяги на серву или тросики ?
…inbox.lv/…/IMG-20140628-084125.jpg
Делаю без чертежей, Какие лучше ставить элероны, широкие или маленькие,
Если широкие то увеличат площать киыла ,держатся в воздухе самолетик будет лучше и входить в повороты,
Маленькие элероны обмотал скотчем и нагревал горячим феном, Морщины и складки не исправил,
Горячим утюгом лучше?
…inbox.lv/…/IMG-20140628-094158.jpg
Плечо на качалках увеличить нада. Да, рейка такой длины будет прогибатса.
стаб, довольна длиный и с болшими рулями , он прогнётса на эти уголки крепления , связиваите все плоскости рейками, типа триуголник.
А знайте , даже неплоха смотрелось би если самалот вес бил в дизайне газет , некрасить. Я серёзна, покрасить можна толька нижную сторону , чтоб во воздухе незарулитса.
Я Вам атдам такое крило, нехотите? размах 1640 обшит бальзой. елероны проста приклеены скочем чтоб непрапали , нада ставить петли.
Размах не маловат для 25 сс ? А вес какой ?опыта у меня маловато,разбить такое жалко,Я жду посылку с RCG 30 сс, В городе купил большие листы по 2 и 3 см (фторопласт что ли название забыл) Пенопласт но очень твердый,Подумываю уже о следующем крыле,
И это что я делаю уже почти готово,Клей ПВА долго сохнет,Переднию кромку ватманом обклеил а остольное обоими хочу,Если что все поотрываю и пленку натяну 😃
Крыло готово! Трубки алюминевые 20 мм и 10 ,Рейка из елки 4 штуки ,Ватман,скотч и мелочь всякая,
Вес с этими элеронами 2 кг 150 грам, С маленкими 2 кг,
…inbox.lv/…/IMG-20140704-180427.jpg
Крыло жесткое и совсем непрогибается от 4 кг мотора и фюза с этими колесами,
Общий вес без бензина и бака 6 кг 100 грамм,
Колеса 17 в диаметре менять нужно на маленькие , в алюминии дырок насверлить чего то облегчить ,тросики для жесткости добавить и наверно в небо,
Нет еще рано 😃 Центр фюза нашел,А крыло каким местом в центр устанавливать? В крыле тоже центр искать,?а если элероны маленькие на него поставлю?
…inbox.lv/…/IMG-20140704-180250.jpg
Тут видео работы движка,
Ну что ребятки голосуем? 😃
Кто считает что я его подниму в небо на пару кругов жмите Спасибо,
Кто считает что отрыв от земли непроизойдет нестесняйтесь жмите на Помидорину 😃
Первый полет обязательно постараюсь снять на видео и показать вам,
Отрыв от земли легко произойдет, вот насчет мягкой посадки… То есть как любой аппарат тяжелее воздуха он обязательно на землю вернется, вопрос как именно
Где отчет?
Голосовали мало,да и трава большая,и крыло полегче сделал и дерево алюминием заменил:-)
…inbox.lv/…/IMG-20140713-061931.jpg
Совершенствую,
…inbox.lv/…/IMG-20140713-062216.jpg
увлекся 30 кубовиком с тягой 8 кг и пенопластом,строю еще один
,Фюз из трех сантиметрового пенапласта показался тяжеловатым,быстренько склеил из двухсантиметрового с деревянными рейками,Акробат с размахом 1900,
…inbox.lv/…/IMG-20140808-124601.jpg
Идея возникла сделать и плоское крыло с алюминевой трубой,
Подробности будут в дневнике rcopen.com/blogs/136635/19090
Долго искал модель. Был вариант аир-5, парасоль из какого-то журнала, ленивый 1,2. Искал что попроще и тут увидел Вашу модель- супер простота. Такой же буду собирать. Все вроде понятно кроме крыла.
