модель под бензиновый двигатель 20-30cc
Добрый день
После трёх лет эксплуатации электролётов решил поробовать себя в бензиновых моделях. Решил остановиться для первого опыта на двигателе 20 кубов (DLE-20cc), но немогу подобрать под этот размер подходящую модель в основном всё под 35-50 кубов. Перечитал много тем, даже про переделку кальмато под бензин, но толком ничего не нашёл. Прошу подсказать модель под этот размер модель, а лучше ссылку. Необходима модель именно под бензиновый двигатель, а не калильный.
кальмато
-60.
Илья, за что Вы так не любите кальмато?
Вообщето я его ОЧЕНЬ люблю и эта модель очень хорошо летает на двигателях от ОС55(АСП-52) до ОС-75(Ирвин-72,АСП-75 и т.д.) и выше,но это уже перебор.и так же на бензинках с вышеуказанной кубатурой или модель похожая по характеристикам:Пульс-60,120 и пр.
Сергей,ну просто здоровская подборка…
Огромное спасибо
Я вот на эту модель наткнулся www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d… но сомневаюсь, что можно установить DLE-20cc
Олег,этот Сбах будет вам маловат,но двигло поставить можно,конечно.
маловат под этот двигатель?
Да,вам нужна модель побольше.у вас большой запас по мощности получится .
Этот маловат.Если пристроите ДЛЕ-20,будет перетяжелён.Центровка очень передняя и т.д. www.hobbyforyou.ru/catalog/662-66647.html У меня ДЛЕ-20 на таком установлен.Для просто полетать вполне хватает.
Сергей, а у Вас DLE-20 уместился под родным капотом?
fasrshop.ru/product_3466.html
Тренер, раз тема в разделе “тренеры”.
Установлен RCG-20cc. Хватает повисеть и на ноже, бочки с петлями.
Половинки крыла нужно склеить на эпоксидку и петли сразу ставить шарнирные.
Родные петли из комплекта обрывает от нагрузок. Колеса сразу под замену на диаметром 100мм.
Летит пешком. На хвосте немного свинца висит. Мотор трубой вверх, чтобы морду не резать.
удачный вариант, но нигде нет и не сообщают когда ожидать
А “Ибис-120” чем хуже?
На ибиса мотор 26 кубов просится с его размахом. Вялый с 20сс будет.
Вялый с 20сс будет.
Да нет,просто цена в 2раза-это наверно.Фэлкон-80-тоже нормально.
Олег,
Вот никто не спросил из за неопытности, а самое главное - где вы летаете (поле, асфальт, кочки с ямами, размер поля). Веть даже 20сс самолёт уже не маленкий электролёт
на электролёте я летаю в поле, на двс буду взлетать с асфальтной дороги или имеется площадка с подстриженной травой на колесах 100мм вполне приемлемо катится.
Попутно ещё возник вопрос какой емкости и токоодачи нужен аккумулятор для питания борта (5 стандартных серв, зажигание). Т.к. силовые акки от элетролёта будет перебор.
Смотря какие сервы и приёмник.Многие ставят ЛИФЕ 6,6 напрямую на борт.Если у Вас есть ЛИПО, подключайте через hobbyking.com/…/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lip… такого плана ВЕС.На этом ВЕСе индикатор разряда есть.На зажигание надо на месте смотреть.Или 4,8-6 вольт или 7,4 напрямую 2 банки липо.Можно тоже через ВЕС попроще.У меня зажигалка отдельно запитана.
У меня, на тренере приведенном в пример выше, установлен 2s LiFePo 2300mAh без всяких БЯК напрямую для питания серв и приемника и 2S LiFePo 1100 mAh для питания зажигалки через БЯКу, говорят, и без БЭКа зажигалка нормально работает. Приемник спектрумовский оранж 9 канальный с двумя сателлитами.
Хватает батареек на весь полетный день.
Зимой LiFe аккумулятор рулит.
скромнее о себе думать нужно …
Те полоса у ваш очень хорошая для посадки и скоростных и дорогих моделей, В этом случае (поле ОК и ваш опыт) можете приобрести стояшие модели например этот
www.aero-works.net/store/detail.aspx?ID=556
У этой фирмы наверное одно из самых лучших качеств выполнения АРФ. Обтянуты их модели Ултракотом он же Ораковер, те при подтяжке, коя неизбежна при эксплуатации и зимы, пузырей и морщин не будет. Носовий обтекатель тоже на время привыкания лучше убрать. А то может и проломить низ фюзеляжа. Можно ли заказать его с ваших местных магазинов? Не знаю. Доставка из US конечно разорительна. Да в прочем и из любого другого места из за габаритов коробки. Живые магазины то за доставку $ не берут. Если этот тренер нет возможности взять, то возьмите хоть Як/Екстру с вашего местного магазина. На вашем форуме встречи/даты у людей их много видел. После взлёта уменьшити рейты и будет вам тренер.
Извиняюсь 😕
Но ведь то правда, как можно давать совет не зная эксплуатацинных данных? За место в автотранспорте тоже надо бы спрость, ведь размеры моделей не малые. Иные в Корола/Сивик например и не войдут.
Что касаемо серво-питания то тот набор Андрея Осколкова вполне оправдан. Правда всё равно 6.6в ЛайФ много для стандартных серв 4.8-6в. Лучше 2S Липо с стабилизатором/регулятором на 6в. И просадок/бросков напряжения (а они неизбежны при работе серв) не будет да и спокойнее за сервоприводы. Кроме того, все регуляторы, как линейные так и импульсные, для бензин/нитро ДВС моделей идут с фэйл-сейф выключателями. Это защита от пропадания энегопитания при вибрации модели (дребезг контактов) - те зашита от потери модели. На электо вам это не надо было - там вибраций совсем не много.
ps
У меня борт батареи от 1300 ма/ч до 2200 ма/ч. Вполне хватает и 1300 мач, правда на поле целый день сидеть некогда. 5-6 полётов, да и другим надо дать полетать, кто ждёт очереди на взлёт.
Человек 3 года в хобби. За это время, наверняка, понял, что для большой модели требуется подготовленное место для полетов. Вот и не задают вопросов.
Я емкость аккумулятора 2300 mAh выбрал не из-за того, чтобы дольше летать, а для того, чтобы просадок по напряжению и потери нюха у приемника избежать при активном полете.
Был печальный опыт потери связи, на другом самолете, из-за просадки аккумулятора который сейчас установлен на зажигание. Зажигалка много не ест. Около 400mAh на полном газу.
За день полетов (5-6 вылетов по 10 мин) выедается из аккумулятора около 1000-1300mAh.
Тренер 1860мм умещался в ВАЗовскую десятку при сложенном переднем сидении. Сейчас его в универсале вожу.
Значит примерно правильно я подобрал питание 2S 2200mah через BEC.
Спасибо за информацию, думаю остановиться на fasrshop.ru/product_3466.html будут искать где в наличие и заказывать
Мотор трубой вниз старайтесь ставить. Иначе, будет вот так 😃 - это после трех полетов. Движок обкатан. Масло мотюль синтетика 1:33. До этого на кастроле летал на полусинтетике, самолет гораздо чище был.
BEC на земле под нагрузкой и с вольтметром на выходе протестите сначала. На подсевшей LiPo на входе так же протестите.
Не люблю BEC ставить. Надежнее напрямую. За 1,5 года использования LiFePo ни одна серва еще не сгорела, по приемнику, смотреть нужно на какое напряжение рассчитан.
