Calmato 40 Sport
Alx1m1k
а я подумал,что котенок увидел твою модель и офигел.а глаза как вылупил!не кормишь наверно,все на модель?
valera#
azat15region:
Видео в тему )))
Когда закончишь калмато, то коту сразу не показывай, глаза либо завяжи, либо очки одень…😆
Шучу, видео зачетное
azat15region
Да это не мой котенок ))) на ютубе подглядел )
azat15region
Продолжаем строить еще фото.
Штырьки на крыле из карбоновой трубки 6мм,для надежности заполнил их смолой,теперь железобетонно.)Сделана подставка под серву зашит лобик с верху,вообщем все узлы готовы.Продолжаем дальше зашивать остальное.Вот думаю,заднюю часть крыла где будут болты зашить 2мм фанерой для надежности,или же хватает там прочности чтоб просто бальзой?
BolnihSergey
зашей фанерой (можно накладку 3 мм прямоугольную) часть где будет фиксация крыла винтами . обязательно. промнет со временем бальзу и будет болтаться в полете. подтяжка только еще больше промнет это место и со временем вооще может вырвать.
azat15region
Ну понятно что на голую бальзу не вариант крепить крыло.На оригинале кальмато пластина фанерная и через нее крепится .
azat15region
Для крепления крыла купил нейлоновые болты,как думайте не слабо будет?
BolnihSergey
на оригинале да там фанера чуть ли не 4 мм стоит. а в чем тогда вопрос ?
нейлон - слабо не будет. спасает при падении или если на кыло пасадка. площадку не вырвет и фюз сильно не пострадает как в варианте с стальными шпильками.
azat15region
BolnihSergey:
Вопрос в том что стоит делать дополнительно зашитый кусочек из фанеры или нет.
BolnihSergey
дополнительный - сверх того что должен быть ?
azat15region
Ну плостина будет по любому через которую будет крепиться ,а вот на самом крыле зашить еще кусочек 2мм фанеры под болты.
BolnihSergey
фанера на фанеру ? или уточните где вы хотите усилить ?
StreetRaicer
Азат, сделайте внутри бобышку как и хотели…
Болты и должны быть нейлоновыми, стальные ставят лишь только тогда когда хотят сломать крыло если будет неудачная посадка или авария.
Что бы болты не продавили крыло сделайте площадку фанерную, просто отдельно вот как у меня примерно, только больше, я и что на фото переделал потом, но суть я думаю Вы поняли…
azat15region
Ну так и собираюсь делать.Всё,понятно с этим.
azat15region
На фото показано как сделано под болты,2мм фанерой,на втором фото хорошо видно.Сделаны законцовки ,и само крыло готово,осталось элероны.Ну и сам самолет в каком виде сейчас уже.
BolnihSergey
в таком варианте - можно не делать дополнительную накладку. шайбы только использовать.
Губанов_Игорь
Азат, а стойки так сложно именно в крылья, а не как обычно в фюзеляже крепить это ты сознательно? Одна недобрая посадка и консолей нет…
azat15region
Губанов_Игорь:
В оригинале так,в крыльях,это и привлекает в самолете.Ну на оригинале кальмато , ломалось всё при плохих посадках кроме стоек в крыльях.)
Это надо ооочень сильно приложить самолет чтоб сломать консоли,там всё четко у меня сделано.А если уж сломается то и собирать будет нечего)))
