Calmato 40 Sport
Fyodor
Чешир:
люди скажите, а 55 двух тактный ослик встанет на кальмато 40
55 О.С. замечательно подходит на 40 спорт. Центровка, запас мощности, всё в порядке. Ставьте.
Arseni
А подскажите пожалуйста толковый, но не слишком тяжелый кок под стартер для 46го мотора на Кальмато? А то смотрю сайт одной всем известной китайской лавки и не могу понять - все коки для электричек или я не там смотрю?
Arseni
Может кому-то будет полезно. Диаметр родного кока - 57мм (+/- 1мм).
Alx1m1k
Arseni:
у них родных коков не бывает .гайки с новья идут.пожешь ставить любой подходящий кок.
Arseni
У кальмато в комплекте лежит пластиковый кок - я имел в виду его ))
MANS
Alx1m1k:
Ринат,а с К-60 как у тебя дела?в воздухе был аль нет?
В общем-то все готово. Шасси стоят, сервы в наличии. Все проклеено (не прошло и полугода).
Вчера и сегодня гонял твой двиг ASP FS 80. На Master Airscrew K 14x6 китайский цифровой безмен показал 6,8кг (реал?) тяги при 9200 об в мин. Самоль весит около 3,5кг. Че то вообще тяговооруженность волшебная ))
Alx1m1k
MANS:
его проп.
MANS:
не реально!может не так мерял?
MANS
Alx1m1k:
его проп.
Вот и я засомневался.
Зацепил за шасси. Видимо рычаг сработал. Буду мерять за хвост (не удобно было).
MANS
Alx1m1k:
Оказывается весы измеряли в фунтах. Переключил, пошел еще погонял, получил 3,8 кг.
А звук у 4-тактника вааще атас…
Alx1m1k
MANS:
Да,его.а на малом Кальмато у тебя “Хайп”(Hype) стоит?
MANS
Да, Hype 46. Только не знаю Ярославский или импортный. Достался с Кальмато высокопланом. На МА К 12x5 дает 2,4кг при 10500 об мин.
Alx1m1k
попробуй 11х5,6,7. 12х… не его. летать можно.
8 days later
MANS
MANS:
получил 3,8 кг
что интересно, те же почти 3.7 кг получил на 2-тактном OS max 46 ax II с пропом МА К 12х5.
топливо Model Technics 10% из техноспорта.
Я, конечно, понимаю, что у 4-тактника при том же объеме мощность раза в 1.5 меньше…
Alx1m1k
MANS:
а с 12х4 будет 3.9-4.0кг-потому-что “статика”-не в движении.а когда модель выпустишь в воздух,то там проп разгружается и ведёт себя по другому:меньше шаг-меньше скорость.
MANS:
наверно в 1.2раза,зато “рывок” сильнее и экономичней.
MANS:
проверенная горючка.у меня 5% осталось немного.
azat15region
А я закончил сегодня обтяжку кальмато 120см размах который,вес получился 613 грамм,не знаю много это для него или мало,навешаю серв движок итд думаю под 1200-1400 выскочит.
Alx1m1k
azat15region:
мало.или ты 3Д жаждишь?
Alx1m1k
azat15region:
Не особо понял вопроса
малая модель-не кайф.она в воздухе по другому смотрится.
azat15region
Ну посмотрим,мне пока нравится как выглядит.Единственное не хватает наклеек.Пока не могу придумать из чего и как сделать или где заказать купить и т д.
valera#
azat15region:
…Единственное не хватает наклеек.Пока не могу придумать из чего и как сделать или где заказать купить и т д.
Вырезать из аракала у рекламщиков
MANS
azat15region:
Не знаю подойдет ли Вам такой способ (учитывая, что, например, не любите вместо бака использовать “всякие банки, склянки”), но я делал вот так для самодельной Цессны
Искал магазины, которые продают декали, у них есть изображение товара (сама декаль).
Потом это изображение после масштабирования либо сразу печатал на бумагу, либо, если декаль плохого качества, обводил в CAD-программе и печатал на бумаге. Потом вырезал и клеил на модель из потолочки и ламинировал скотчем.
Вот тут подробнее:
rcopen.com/forum/f81/topic157573/382
Вот декаль от Calmato
galaxus.ch/…/kyosho-decalcalmato-accessori-rc-2995…
www.umearc.se/decal-calmato-sp
В Вашем случае можно ту картинку декали отмасштабировать, напечатать на самоклеяющуюся пленку, вырезать и клеить.
Alx1m1k
Азат,а проще придумай свои декалии (ведь такой Кальмато в природе только у тебя!) и наклей,с гордостью!
