Calmato 40 Sport
Губанов_Игорь
azat15region:
Ну посмотрим,мне пока нравится как выглядит.Единственное не хватает наклеек.Пока не могу придумать из чего и как сделать или где заказать купить и т д.
Способ только один - из Оракала у рекламщиков, в том числе мноргоцветные
azat15region
Наклейки готовы ,все оказалось намного проще,заказал у рекламщикам,распечатали на прозрачной плёнке,цена вопроса 500 рублей.И ещё пришлось наклеить скотч по верх краски,нитрометан снимал её.А так отлично.
azat15region
Вот так выглядит сейчас.Нужен кок пока нет подходящего и сервы живут своей жизнью где то на пути ко мне.Уже шесть дней выпущены таможней и больше не отслеживаются.Буду ждать,потому что без серв дальше двигаться не куда в сборке.
azat15region
не секрет.Бутылка деревяный балван и потом полировка фонаря на войлочном круге на точиле,чтоб снять следы царапин.
14 days later
azat15region
Наконец то облетал самолет нормально.Движок мозги выносил,сегодня отстроил летал 3 раза по 8 минут,отлично работает.Самолет всё так же радует,в принципе какая разница кальмато он и в африке кальмато,летает в любом размере отлично.
Alx1m1k
azat15region:
но в большем размере-плавнее ,но дороже.
Губанов_Игорь
Это не мой, и не кальмато, но летал как ракета, даже несколько отрубов сделал в четверке
9 days later
valera#
azat15region:
…Самолет всё так же радует,в принципе какая разница кальмато он и в африке кальмато,летает в любом размере отлично.
Азат абсолютно прав
размах 1200мм
вес с батареей - 1300гр
двигатель 35-42 1000
регулятор - 60 ампер
батарея - 2200ма
винт - 11х5,5 электро
С брошенными ручками летит ровно, на крыло не валится, при потере скорости опускает нос, пикирует, выравнивается.
Почитать можно здесь forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=12122
azat15region
valera#:
в ДВС варианте мой в полном боевом под 1500 вышел.
nickoass
Валера, а что за двигатель Вы установили и сколько банок у батареи ?
nickoass
спасибо.
Хватает ли тяги у данного мотора ?
У меня давно лежит нарезка под такую птичку, как только будет время для сборки, так и начну. Но до сих пор в раздумьях, или электро или ДВС вариант. Под такой размах, наверно электро предпочтительнее.
18 days later
nickoass
Начал делать сию птичку в размахе 1,2м. Вопрос… Что если зашить крыло бальзой не 1,5мм, а 1мм ? Не слишком ли тонко будет ? А то в запасах у меня много 1мм, а 1,5мм всего 2 листа.
azat15region
Тонковато но не критично,все зависит от плотности бальзы.
nickoass
плотность минимальная. а может чем пропитать ее для прочности, но это боюсь добавит вес.
Alx1m1k
nickoass:
двойной слой из 1мм.крепче будет.клей между слоями хорошую жёсткость даёт.вес прибавится хрен целых,хрен десятых.
nickoass
Alx1m1k:
двойной слой из 1мм
получится фанера )))
да, вариант не плохой. в два слоя имеет смысл зашить низ и верх лобика крыла. остальные части крыла, думаю можно и в один слой 1мм.
Prophead
Такой тонкий шпон может покоробиться. И что хуже, в эксплуатации проблематично. Не так взял - дыра…
Alx1m1k
Prophead:
Не так взял - дыра…
это точно…
nickoass:
я так уже делал.как то давно знакомый отдал бальзу 1мм(планерную,из хлыста-верхушки бальзы),так она вооооще ничего не весит и я в два слоя точечно с циакрином лобик зашивал.намучался-слишком тонкая.
azat15region
Prophead:
Не так взял - дыра…
Берите так, в чем проблема? 😃
nickoass:
Делай один слой и не заморачивайся,пленка тоже даст свою прочность.А по хорошему пару листов до закажи 1.5 и все,вопрос двухсот рублей.
Prophead
azat15region:
У Вас все двери на пути до поля величиной с футбольные ворота, очевидно. И машина очень большая.
У меня вообще ИМХО такое - взять легкую “двушку”.
azat15region
Prophead:
Нормальные двери у меня,самолет всего 120см размахом ,этот пролезет даже в дверь собачей будки.Ну конечно если вы поперек выносите крыло то тогда да,лучше резиновое крыло сделать вообще.
