Контроллер бесколлекторного двигателя
Гриша
В данный момент на сайте B. Conze есть 4 варианта разводки. Пробовал кто использовать разводку Sergey Sorochenko (самая последняя в списке на сайте)? В этой разводке используются драйверы затворов МОП ПТ, а не простые транзисиоры. Я так понял, что Sergey Sorochenko выполнил разводку первоначального варианта B. Konze.
Кроме того, там есть несколько вариантов прошивок, кто использовал самую свежую(303)?
GriffinRU
Как насчет совместного проекта по распространению комплектов и готовых контроллеров по стране?!?!
Готов оказать помочь в доставке радиокомпонентов и готовых печатных плат.
Давйте прикинем каков спрос и скока нужно. печатки дорого стоят в единичном экземпляре ($50-100), но стоят копейки если заказать партию 20-50+.
Артур
2 months later
Modris
Dainis:
Privet!
a skoljka stojat polevije tranzistori?
a to mne paluchajuts 175 usd. 😦 za takije denjgji ja kuplju firminij.
Dainis
Privet Daini:)
posmotrel na transi i uznal 4to v Rige onji polu4ajutsas gdeto po 1,5 LS ku4ka( a v ku4ke toljko 1 stu4ka) taksto jeslkji delatj s draiverom dlja poljenikof a onji po 2,5 LS to polu4ajem 6*1,5+ 3*2,5+melo4ovka+2Ls Atmel>20Ls+ voznja. Nado podumatj delatj lji ilji vsjotaki pokupatj. Ja delatj budu no tranzistori nado iskatj drugije na boljee boljshije toki ( primerno 25A).
jeti
Всем:
Я уже хр…н знает скоко пытаюсь сделать этот регулятор, но пока нармальных результатов не выходит.
Вообще вся эта тема очень хорошо обсуждается на www.rcgroups.com
а точнее: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=2951727#p…
там на форуме можно пообщаться с разработчиками всех тех проектов которые там обсуждаются.
Вот сайт на котором опубликованы все эти схемы и прошивки: home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc_en.htm
Все то что там опубликовано как-бы работает но не у всех, и не у всех одинаково и так как этого хотелось бы!!!
Что касается меня, то у меня оно работает но не так как у всех, и суде по всему (моим общениям на форуме) не так как оно должно работать.
Из всех моих удачь и неудачь (неудачь значительно больше) я могу расказать следуещее:
Я попробывал сделать две платы под названием mmormota_1.0 и BBController_6, И практически все прошивки от 206 до 404. У меня оно практически все работает, но оно, незнаю почему, работает не так как у всех, и на модель это ну аж ни как не поставишь!!!
Вобщем у меня, НЕПЕРЕМОТАНЫЙ мотор от CD и HDD крутит, а перемотаный НЕТ!!! А вот у других самое интересное РАБОТАЕТ! Я с ними общался, но это мне не помогло, все равно ни чего не выходит.
НО даже если у меня всетаки перемотаный мотор заработает то есть другие но.
1)В прошивках до 401 очень медленный и абсолютно не надежный старт. В прошивках после 401 старт очень классный но не очень надежный.
2)В прошивках до 401 нет тормаза. В прошивках после 401 есть тормоз.
3)У меня не работает отсечка, хотя говорят вроде работает.
4)Еще в ранних версиях рошивок там получился плавный разгон мотора, в 404 уже по лучше.
Ну, мою плату mmormota 1.0 коментировать не буду, потому что она достаточно маленякая с тонкими дорожками (а я все платы делаю по лазерно-утюжной технологии), и получилась у меня плохо.
А вот BBController_6 получилать очень и очень классно. Абсолютно все я сделал в точности так как по схеме, единственное что, там стоит по два полевика паралельно, я поставил по одному. Не знаю может изза этого не работает, хотя я очень в этом сомневаюсь, может подскажит ктото чтото.
Короче пока Ни хр…на нормально не работает. Если у когото что-то получилось, подскажите.
HOmA
Вчера доделал “Сергея Сороченко 4428”. Работает, главное внимательность. правда мотор я ещё не доделал, так, на глаз намотал - запускается безпроблем, а вот от старого винта(HDD) двигатель иногда дёргается и нестартует с родным блином (без нагрузки стартует нормально).
Вечером фотки скину, если дома буду.
jeti
to HOma
А можно по подробней про “Сергея Сороченко 4428”.
Алкаш
Уменя заработала плата BBController_D2Pack.brd, правда пришлось подобрать резюки по 2,7К (в схеме по 2,2 К), а также чтоб происходила отсечка по напряжению выставить напряжение на компараторе.
С перемотанным двигателем пока не пробовал. Сегодня буду пробовать.
Использую транзисторы IRF540 и IRF9540.
Прошивка 401 и 404 пока неработает!
Также проверь определение в mormot.inc онидолжны быть такие для BBController_D2Pack
.equ compB = 6 ;i comparator signal
.equ compA = 5 ;i comparator signal
.equ compC = 4 ;i comparator signal
Удачи
jeti
To Алкаш
О классно, я рад что яне один пытаюсь собрать чтото по тем схемам, дудет с кем по советоватся.
У меня пару вопросов
  1. За что отвечают резисторы которве по 2,2к (вы их заменили на 2,7к)?
  2. Как работал мотор с резисторами 2,2к?
  3. Как надо выставить напряжение на компаратаре? Я так понял сначала отсечка у вас тоже не работала.
Буду ждать результатов теста с перемотаным мотором.
Антон.
Алкаш
А 2.7к я поставил после того как поэксперементировал с напряжением питания контроллера. У меня любой двигатель(что перемотанный с новыми магнитами, что не перемотанный) нехотели работать или запускались раз в пятилетку, вобщем на модель такой ставить ну никак нельзя. А тут я попробовал поднять напряжение питания до 13V (я при экспериментах пользуюсь регулируемым и стабилизированным источником питания) и о чудо оно заработало! Но приуменьшении питания на 2-3V двиготель переставал работать. У меня уже давно была мысль, что что то с синхронизацией. И подключив осцилограф к выходу компаратора я просто посмотрел уровень сигнал при повышенном напряжении питания и что происходит при его уменьшении, а далее дело техники - поставил 2.7к и проблемы все отпали. Устойчивый запуск при напряжении от 6V до 12V.
Отсечка по напряжению работае очень оригинальн (во всяком случае у меня), она просто постепенно снижае обороты. А подбирал я одно сопротивление R18 так чтобы при напряжении питания 6V загорался светодиод. И ещё необходимо ставить кондёр паралельно R19 ибо пульсации напряжения по питанию заставляют ложно срабатыват отсечку по напряжению, но с этим я боролся уже в самом конце, после того как всё заработало.
Это мой контроллер и перемотанный двигатель.
rrteam
Силовые провода лучше подпаять в районе транзисторов,
Или усилить фольгу на + и - , добавив шинки.
Версия 1998го года, ещё с датчиками…
10 days later
Pavley
Не гнобите за, быть может бред, …но где вы нашли на сайте home.versanet.de/~b-konze файл “BBController_D2Pack.brd”??? 😃
…пока искал, на карточках разорился 😒
Вобщем я в панике… 😃
Pavley
Огромный респект! Нашёл! 😃
А там ещё куча разных схемок, интропритаций контроллера… Теперь глаза разбегаются 😃
…Ладно, буду строить проверенный, и более подробно описанный результат to Алкаш!.. Вроде всё понятно что к чему, и от чего работает!
dimik
Господа! а подскажите чем Вы смотрите файлы *.brd и файлы *.sch
dimik
Спасибо всем! Сам нашел. ☕ что открывается (смотрица) ОРЛОМ www.cadsoft.de
А также обращаю внимание что в файле “BBController_D2Pack.brd” не разведена связь R1-R2-R3->Q3
Pavley
dimik:
dimik, плиз, поподробнее если не сложно… 😇
Pavley
…и как сие исправить, по возможности черкани.
dimik
Я так понял что подробнее про неразведенную цепь? Лечится просто берем провод и напаиваем из точки соединения R1-R2-R3 в точку соедитения Q3-Q9 (отсюда провод на двиг идет)
Pavley
Аааа! ) Ты это имел ввиду… 😁
Спасибо за ответ, но всё ж таки там оная разводка присутствует, всмысле в файле .brd орла (как ты его назвал))! Жмёшь на понельке управления на кнопицу “Displey” (на ней ещё три цветных квадратика нарисованно)), ну а в появившемся окошке щёлкоешь по “Unrouted” (пятая сверху кнопица) - и на платке появляется линия разводки (аля провод)). Вот собссно и всего делов то!)
Но вот в чём главная для меня загвоздка, это именно те Q… Ну нету на них никакого обозначалова… И что они из себя представляют неизвестно…
Вроде Алкаш писал: “Использую транзисторы IRF540 и IRF9540”. И сразу другая загадка, где какие Q?! Их же там ажна шесьтеро) 😃
BABYLON
IRF9540 это Рканальный полевик он стоит в плюсовой части моста (верхней по схеме). 9 в обозначении на это указывает.
Соответственно 540 в нижних ключах.
Хочу предупредить ❗ эти полевики для нормальной работы должны на управление затворами импульсы иметь аплитуду не менее 10В. при именьшении резко растёт внутренее сопротивление. В IRF540 можно использовать (в исполненииД2пак) IRL2505S. С Р канальными полевиками сложнее , это уже недостаток схемы.
BABYLON
Pavley
BABYLON
[snapback]100605[/snapback]
[/quote]
Спасибо BABYLON, за подробное объяснение! 😃 Про полевики (IRF9540 и IRF540) стало ясно, всмысле где какие, но всё остальное… Я бы и рад понять но, к сожалению знаний маловато. 😊 Хотя и батя у меня радиотехник, но к сожалению яблоко упало далёко от яблони, в этот раз!)
Скорее, если использовать компьютерную терминологию, я занимаюсь просто “кнопконажимательством” в электроннике…
Если есть схема, то соберу. Но понять от чего она не работает вряд ли получится…
  • Так что если не сложно, то какие мне всё таки взять транзисторы, будь они не ладны, для этой самой схемки д2пак?
    Всё остальное из схемы я думаю, без изменений?..
    Хотя теперь я уж ни в чём не уверен… 😃
rrteam
BABYLON:
BABYLON
Зайдите на сайт производителя - сейчас Р канала с L уровнем оччень много!
Подберите что Вам надобно по напряженеию, сопротивлению и ёмкости затвора!
А недостатка до 30А реальных я в применении Р канала (ТО220) не вижу.
Иначе пришлось бы ещё драйвера добавлять, что тоже деньги…
BABYLON
____________________________________________________________________
Разговор идёт о повторении 3Ф регулятора с полевиками в корпусе D2pac .
А IRF.COM. нам говорит следующее:
IRL5602S Рканал --Uз-4,5в-Rси-42Мом
И ВСЁ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗
Дальше идут Рканальные с Uз-10в это
IRF4905S ------20Mom
IRF5305S ------60Mom
IRF9540S ------200Mom
Перечень N канальных полевиков на порядоквышевот примеры:
Uз—4,5-10в
IRF1302S -----4Mom
IRL3704ZS------7,9Mom
IRL3102S--------15Mom
IRL3716S--------4,8Mom
IRL3713S -------3Mom
Сравнивая эти две групы,думаю понятно почему Я говорю о недостатке схемы.
При установке драйверов не удастся обойтись одним вкладиванием денег.
На прямую установить (напр.IR2102-2104) не получится. Нужна или переделка СОФТА или установка 3 инверторов.
Если кто-то может поделится решением этой проблемы многие будут признательны.
BABYLON.
