Контроллер бесколлекторного двигателя
Привет Всем! Народ кто-нибудь на свои регуляторы родное ПО с этого сайта www.elflein-online.de/…/Brushless-Portier.html ставил? Там в конце приписочка имеется, что якобы на hexTronik это ПО с поддержкой usb подходит. Кто разобрался поделитесь ссылочкой где распиновку ног меги под BLUE-software посмотреть или у кого подглянуть. Или у кого hexTronik с этой приписочкой “PRO …A BESC” горелый имеется можете плату отсканировать и фотку выложить. Хочется найти нормальную рабочую распиновку ног меги чё куда разводить (а лучше вообще схему 😃 ) …
На всякий случай софт ихний (тока хекс и епром)
Вроде как слух ходил, что к ВВ13 (вариант, который на фотке) этот софт подходит, кто проверял это правда?
Всем откликнувшимся заранее спасибо, с уважением Влад. 😉
Предлагаю модифицированную версию контроллера, описанного мною ранее. Это первый вариант: Исходник и утилита Bl_boost, поправочные коэффициенты в утилите немного подправил …))), а точнее выставил под мотор t-rex, только отключил функцию установки ротора перед стартом. Теперь вероятность пуска с первой попытки 95% для самого фигового из моих моторов (9 полюсов, 10 магнитов, АаАВвВСсС), 14ти полюсники пускаются все нормально, ток при запуске под нагрузкой, при плавном увеличении газа 600мА-1,5А, что в принципе является нормой. Ещё раз хочу отметить про пуск, все испытания проводил с нагрузкой, 10*6, 11*8 и пуск проводил без помощи руки как это было ранее для некоторых моторов. Без нагрузки всё работает итак.
Плата разработана теоретически под токи длительные в 25Ампер, кратковременные в 35-50Ампер, в зависимости от типа ключей в оконечнике и от типа используемого силового аккумулятора. А также от возможности установки одного радиатора 45*45мм (можно с вентилятором) для удобства. Как и ранее все свои платы делаю с независимым питанием силового каскада через предохранитель, чтобы исключить полное отключение питания на модели если всёже какая нибудь неприятность случилась… В этом варианте предусмотрен ВЕС 3А 5В, во втором его не будет. Преобразователя для драйверов нет, поэтому питание строго 3 банки липы (отсечка 9В, 3В на банку), или 10-11 кадмиев. Плата в изготовлении довольно простая, все дорожки не менее 0.45мм у контроллера, 0.65мм- и выше основные и силовые.
В pdf в архиве подробное фото лицевой и обратной стороны. Мой вариант Bl_Boost. Conf_out уже готов, так что в еепром его можно загружать сразу.
Рекомендации по сборке: транзюки дабы не перегреть необходимо подогреть заранее до темп. 100 гр.С, если это был ТО-220, то отпиливаем крышку, зашлифовываем обратную сторону, делаем надрез на радиаторе транзистра (углубление), теперь проводим лужение, и припаиваем на плату. Кстати транзисторы и кренки припаиваем в первую очередь естественно после того как проложили шины 1-1.5мм проводом пэтв. Далее припаиваем всё остальное. LP2951 можно вообще не ставить, тогда придётся вместо него 5В с основных кренок подавать, на плате всё очень подробно нарисовано и подписано. Плату после пайки промыть спиртобензиновой смесью, ацетоном если трудно чтото оттирается. Потом всё равно спиртобензином повторить. Далее цапон лаком любого цвета изолируем, или покрываем пластиком, потом сушка 30 мин. при темпер. 40гр. С .
Подключем программатор к разъёму, прошиваем проц, вкл. рег при миним. ручке газа. Пропиликала мелодия, и вкл газулю, рег запустился, если пуск нормальный, то можно грузить еепром. Выкл. регулятор, подключаем программатор, зашиваем еепром ( он уже готов). (в архиве я написал как его делать для тех кто не знает или хочет к примеру по умолчанию поменять настройки, скажем кадмий, а не литий по умолчанию выбрать, в папке bl_boost)
Включаем регулятор при ручке газа в максимуме, вкл. настройка, потом строго в минимум. И ждем пока мотор не пропищит 7 писков (автотайминг), теперь сразу в максимум, проиграла мелодия и снова в минимум. Всё еепром полностью готов, теперь на испытания… Далее у кого как, а у меня вот так 😉
Я на испытания целый день не выключал, на длительность проверял и живучесть, и так 3 дня подряд (ток при испытаниях примерно делал 3 и 6 Ампер) На 6-ти за 7 часов работы регулятор нагрелся, но не сильно.
Желаю удачи!, продолжение следует:
Все равно не пойму… на коллекторник подается постоянное напряжение, чем оно выше - тем больше обороты. А на БК - трехфазное переменное напряжение: чем выше частота - тем выше обороты (еще и ШИМ-модуляция, наверно, используется). Вроде два разных принципа.
Неправда ваша! Что коллекторник, что безколлекторник - посути управляются напряжением (шимом). А разница лишь в том, что в последнем функции коллектора ( переключение обмоток) отдано электроннике. Частота действительно меняется, но это лишь функция от напряжения (чем больше напряжение, тем быстрее крутится, соответственно регулятор (в бк) или коллектор (в ДПТ) быстрее обмотки переключает) Принцип один.
Почемуже,правда как раз таки его-ЧЕМ ВЫШЕ ЧАСТОТА ФАЗ ТЕМ ВЫШЕ И ОБОРОТЫ!!!("Опыты с одним мотором соответственно проводим)
Эта причино-следственная связь противоположная… Регулятор додумкивает когда ему переключать фазы по сигналу обратной связи ( всеравно что в коллекторнике коллектор вращается, т.к. он на одном валу с ротором) Так что принцип одинаков, что у бесколлекторника, что у коллекторника. Чем выше напряжение (шире импульс в шиме) тем быстрее крутится. Чем быстрее крутится - тем быстрее частота…
Хотя доля правды в вашем утверждении все ж есть… Первые миллисикунды запуска двигателя регулятор действительно сам подает импульсы и увеличивает частоту, но только для того, чтобы ротор сдвинулся с места и в отключенной обмотке индуцировалось напряжение обратной связи. Как только ротор завращался - регулятор переходит в режим синхронизации по обратной связи.
Тут ж где-то исходники в теме проскакивали… Покурите на досуге, познавательно!
И опыты неправильно проводим. Надо так: один двигатель, один АКБ, у передатчика ставим газ на середину, к примеру.
1 Измеряем тахометром обороты двигателя.
2. Выключаем, ставим винтик “полегче”. Включаем. Передатчик не трогали. Тахометр побольше показывает.
Выводы…
3. Подтверждаем выводы: повторяем опыт но при этом смотрим осцилом ШИМ на ключах. О как, газ не трогали, шим не меняется, а обороты изменились…
Если нет приборов - опыт попроще. Включили двиг без винта- крутится. Рукой в перчатке ( чтоб не обжеч) плавно зажимаем вал - слышим, крутится медленнее. Газ при этом не трогали. Если б регуль регулил частоту, то двиг бы просто стал больше жрать, но крутился бы с той же скоростью…
Интересно, а чем регулятор хода пиликает?
А чем ему еще пиликать, кроме как мотором? Мотором и пиликает…
“Интересно, а чем регулятор хода пиликает?”
У одного моего знакомого усилитель скрипел выходными транзисторами 😃
Ты вообще про что пишешь?
Что за усилитель?
Доброе всем время суток!
Люди, подскажите - собрал 1n1p на соиках, движочек маленький, 370 размера, около 4000kV. Без заливки EEPROM грубовато, но пускается ( под нагрузкой, вертолет), но после заливки попытки запуска происходят при 90% газа и только с толкача. SOFT_ACCEL менял от 2до 15, START_ACCEL от 5000 до 15000, TIMING весь перепробовал, чуть лучше при 5 или авто. Как хоть приблизительно понять, с каких значений начать?
Играюсь сейчас с собственной прошивкой для контроллера (мучаю SuperSimple 40 от Hobbycity ).
Несколько контроллеров отказали однотипно - вылетел компаратор. Было ли у кого что-то подобное?
А константу генератора в последнем адресе еепром не изменил ?
может из-за неё пуск на 90% ?
Да, двигатель уже работает, тока греется чуть силинее, чем с фирменным регулятором. ЕЕРПРОМ уже практически расписал побайтно. Могу скинуть табличку в Excel. Может что упустил?
Всем привет. Собрал 1n1p, работает хорошо, но меня беспокоит то, что на не максимальных оборотах, 40%-60%, уменьшается вращающий момент, хотя на низких оборотах он должен быть больше. Короче говоря, не тянет. Запас по току точно есть, а не давит.
И ещё вопросик. На сайте BKonza есть проект BLC-4428 30A V01A, у кого-нибудь она работает? Схема датирована 18.08.08, а выложенная прошивка вообще как-будто не от неё. Если есть рабочая прошивка поделитесь пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
Привет! Странно как то звучит насчёт момента… Вы свой двигатель с фирменным каким нить регулятором пробовали? У меня к примеру одинаково, что Маркус30, что Дуальский25, что 1N1N с прошивкой BL_boost. Они как раз близки по настройкам к друг другу.
Возможные причины этой разницы в настройках как раз и есть.
Опишите что у Вас за двигатель, или ссылку хоть дайте посмотреть, потому что я разные моторы пробовал и на 1n1n годится почти всё где Kv от 650об. на вольт до 1600об. на вольт. Инрайнеры где Kv 3500-5000об. на вольт я пока не пробовал, да и врятли ждать рекордных результатов, частота ШИМ 1n1n реальная замеренная частотомером на нагруженном движке (винт 9*5, двигун XB300 Dualsky) помоему 1,5-2кГц, для инрайнера маловата, хотя это теоретически, практика покажет.
Ещё забыл спросить, настраивали ли Вы еепром, меняли ли константы, а то может и доигрались, что старт хороший, а момента никакого…? К то му же следует упомянуть, что 1n1n имеет 2 режима работы, разгон где-то до 60-70% (при этом тормозя движок чем либо, регулятор будет всячески сопротивляться и пытаться вернуть обороты на прежний уровень (особенно заметно при тяге 15%) при этом может наблюдаться скачок тока “рывками”, срывов синхронизации быть не должно, и при этом о “падении момента” неуместно говорить, а потом “звук меняется” двигатель выходит на режим и если резко остановить его то точно произойдёт срыв, что в принципе нормальное явление, иначе из-за скачка тока в регуле точно ключи выгорят, какие бы там не стояли…
Щас готовлю планер с движком с рабочей мощностью 200-230Вт под винт 11*6 (750об. на вольт), и со своим регулятором разницы в работе по тяге движка не замечал…
По поводу дядюшки Конзе, где Вы нашли BLC-4428 30A V01A? Что-то не смог найти… можно ссылочку?
Спасибо! С уважением Влад.
wlad, я сейчас пока тестирую всё на двигателях от CD/HDD, уже двигателей 20 в сумме пробовал, источник питания - компьютерный блок питания. С еепром конечно же игрался, не при любых настройках нормально работает. Кстати у меня MIN_START_PWM и MAX_START_PWM равны 72. Если меньше (1-30), то мощность вообще никакая.
Не знал о двух режимах работы. А двигатель у меня стартует быстро и если его остановить всегда ловит синхронизацию как надо. Вот тяги нет, даже ключи не греются.
я сейчас пока тестирую всё на двигателях от CD/HDD, уже двигателей 20 в сумме пробовал, источник питания - компьютерный блок питания. Вот тяги нет, даже ключи не греются.
На этих двиглах и не будет тяги, надо перемотать и ниодимчики винтовые распилить и вклеить, а лучше пару-тройку железок одинаковых обмотать - вот тогда будет тяга 😉
Всем доброй вечер, у меня такая проблема кто может подказать пожалуйста помогите с решением:
собираю схему 1n1p на ir4428 d2pack, от 12.10.2007 (на чертеже стоит дата) прошил я процессор Atmega8 - 16AU (другого просто не было), прошивал как описано в одном из постов, точнее открыл пони прог открыk скрипт BlBoost_St1n1p.e2s нажал применить когда спросило у меня, контроллер прошился после автоматически проверился на чтение все было ок, после попытался прочесть данные из процессора память флешь, пони прог выдает ошибку что устройство или не исправно или не найдено,…
Должно ли так быть?
(До того как прошивать, интереса ради считывал конфигурационный бит и бит генератора, все читалось на ок! - ничего там не менял и не трогал абсолютно!!!)
Как же потом прошивать eeprom? после настройки приемника + передатчика + контроллера, и будет ли процессор программироваться с пульта?
Еще вопрос: можно ли заменить в схеме 1N1P_IR4428_D2PAK драйвера на IR4427 ? и диод шотки на 40 вольт тоесть IR1F (на 100в не нашел, может можно последовательно включить 2 диода?) с мотором решил пока просто попробовать от СД
За ранее спасибо всем откликнувшимся, с уважением Александр
Всем доброй вечер, у меня такая проблема кто может подcказать пожалуйста помогите с решением:
собираю схему 1n1p на ir4428 d2pack, на чертеже стоит дата от 12.10.2007 прошил я процессор Atmega8 - 16AU другого просто не было, прошивал как описано в одном из постов, точнее открыл пони прог версия 205 русская открыл скрипт BlBoost_St1n1p.e2s нажал применить, скрипт выполнился и контроллер прошился, после автоматически проверился на чтение все было ок, не отключая контроллер попытался прочесть флеш память, пони прог выдает ошибку что устройство или не исправно или не найдено,…
- Должно ли так быть? Печатную плату развел правильно ошибки проверил, ничего такого нет
(До того как прошивать, интереса ради считывал конфигурационный бит и бит генератора, все читалось на ок! - ничего там не менял и не трогал абсолютно!!!) - Как же прошить eeprom? что делается после программирования с пульта, если процессор не читается? и будет ли процессор программироваться с пульта?
- Можно ли заменить в схеме 1N1P_IR4428_D2PAK драйвера на IR4427 в корпусе DIP? впаять их было очень тяжело так как плата под соики, просто человек кому заказывал детали не те привез, у нас в городе достать smd невозможно не продают, только если с битого компьютерного железа.
- Можно ли использовать диод шотки на 40 вольт IR1F? на 100в не нашел, может можно последовательно включить 2 диода? имеет ли это смылс?
- По программатору, электрическая часть у меня SI Prog версия 2.2 на схеме переходников нет переходника под атмега8 выход нашел такой сделал просто переходник без всяких обвязок, на 6 выходов к контроллеру, правильно ли это? Если не сложно дайте кто-нибудь схему для прошивки контроллеров, ту которой пользуетесь сами, чтобы программировать регуляторы, посоветуйте программу для программирования этого железа, я уже и на программатор грешил, но работает, пробовал 24Схх шьет вроде ок и читает и пишет. Опыта небыл с Атмегами, пики приходилось программироваь проблем не было.
(До того как прошивать, интереса ради считывал конфигурационный бит и бит генератора, все читалось на ок! - ничего там не менял и не трогал абсолютно!!!)- Как же прошить eeprom? что делается после программирования с пульта, если процессор не читается? и будет ли процессор программироваться с пульта?
Первым делом фьюзы микроконтроллера проверить надо.
Они должны быть такими. Но эта картинка с понипрога (этип программатором, софт+железо SI Prog я пользуюсь чаще всего)
Вот здесь все wlad описал про настройку и первый запуск контроллера, а вот тут СТК…
если у вас схема 1n1p Отсюда, то где там шотки???. Да и вообще мне кажется, что токовая защита не нужна. При первых включениях и настройке, через автомобильную лампу накаливания все включать и ничего не сгорит.
Из программаторов пользуюсь понипрогом и иногда AVReAl www.ln.com.ua/~real/avreal/description.html (если напутаю с фьюзами и проц настроится на тактирование с внешнего источника.)
Вопрос по Monster-у :
у кого-нибудь заработал вариант этого регулятора ?
может кто поделиться рабочей прошивкой для него ?
С уважением, Александр.
Он не про ту говорит, на которую ты ссылку дал, а про ту что Wlad делал и я то же, работает. Схема ниже.
Там действительно шотки стоит, параллельно питания драйверов. Его можно не ставить. Лучше питание драверов не через 10 ом, а черд диод шотки сделать. Можно поставить любой в SMD исполнении на 1А.
Вроде бы её кто то собирал и она работает. А там что на сайте нет прошивки, всё там есть.
tiger0007:
1 - Скорее всего не те битыконфигурации прошились. Не нужно прошивать всякими скриптами, кто знает как они настроены. Лучше вручную. Сначало прошивают файл HEX, потом EEP, потом биты конфигурации (фьзы).
2 - Что бы программировать с пульта, сначало прошить проц нужно правильно. Хотя запуск вдигателя, хоть и кривой всё ровно будет без программирования с пульта.
3 - В DIP можно. Они ни чем не отличаются SO-8, только корпусом. Только как ты их туда впаивать будешь?
4 - Этот диод можно вообще не ставить, если не можешь найти.
5 - Программатор для AVR`ов лучше STK-200 (прикрепил ниже). Программа PonyProg (в инее легко ищется). Работает безотказно!
что-то пока молчит рег. с той прошивкой. 1n1p заработал на ура, а этот ни в какую не хочет.
еще хотел позадавать вопросы на предмет назначения странного трехконтактного разъема - в чем его назначение ?
если это для джампера, то опять интересует его назначение.
еще вроде бы там есть отсечка по напряжению, так вот хотел узнать как ее там настраивать.
а в общем надо этим монстром запустить БК на 40 вольт 80 ампер 😃
(да схема именно та, только у меня на чертеже от 12 числа стоит дата, сравнил с вашей различие только по питанию увидел, электролиты по емкости больше, я решил повторить с полной обвязкой как было)
Там действительно шотки стоит, параллельно питания драйверов. Его можно не ставить. Лучше питание драверов не через 10 ом, а через диод шотки сделать. Можно поставить любой в SMD исполнении на 1А.
(с этим разберусь огромное спасибо за совет)
1 - Скорее всего не те биты конфигурации прошились. Не нужно прошивать всякими скриптами, кто знает как они настроены. Лучше вручную. С начало прошивают файл HEX, потом EEP, потом биты конфигурации (фьзы).
(какой выход из данной ситуации ? подскажите пожалуйста можно все вернуть назад или процессор только выкинуть? еще вопрос у меня в схеме стоит ATMega8-16AU можно ли его использовать вместо того что нужен 8L-8AI)
2 - Что бы программировать с пульта, с начало прошить проц нужно правильно. Хотя запуск двигателя, хоть и кривой всё ровно будет без программирования с пульта.
(это я понял)
(я уже их впаял правда было тяжеловато, 😛 так получилось не те привезли, 😦 вроде и обьяснил что нужно мне, скажи пожалуйста по драйверам даташит на них один и тот же НО я поставил IR4427 DIP корпус можно ли их использовать?)
(я нашел его но на 40 вольт, если я всеже уберу его и поставлю по питанию драйверов вместо 10 Ом диод - 40 вольт пойдет, я сначало подумал что диод стоит для гашения обратного напряжения поговорил с ребятами кто в схемотехнике понимает лучше меня, говорят что нет, если бы он стоят в цепи с полевиками то да, а так нет, значит уберу его)
(за схему огромное спасибо как я понял он параллельный а не последовательный, сегодня же начну его делать)
Программа Pony Prog (в инее легко ищется). Работает безотказно!
(у меня именно этот программатор и программа, основная плата а к 10 выводному разьему просто сделал переходник на 6 выводный ошибок нет, напряжение питая про программировании 4.93 стабильно, есть только одно но когда питаю программатор от внешнего источника то почему-то после программирования он не отключает эти же 4,93 вольта от чипа, почему понять не могу врое все правильно на импортных собирал BC547/557)
сегодня пробовал еще пару раз читать проц он читается только один из 10 раз при повторном чтении ноль - опять ошибка что неисправен, из-за чего такое может происходить? уже и и разные режимы пробовал и SI_prog I/0 и SI_Prog API и JDM пробовал, калибровку, провода с 50 см укоротил до 15см, думал может в длине проблема, - не помогло
главный вопрос: как восстоновить проц? выпаивать перепрошивать? или же конец ему пришел?
