Контроллер бесколлекторного двигателя
ubd
У меня та же песня. Просто заливаешь флеш и работает отлично.
Подобрал резисторы - и получилось просто супер.
Какие ты резисторы подбирал? И как ты их подбирал, методом тыка? Или осциллографом смотрел где ни будь.
dollop
нет не методом тыка конечно 😁 😁 😁
Омметром. Самое главное надо, чтобы R15=R16=R17, R18=R19=R20 и R21=R22=R23
Об этом в посте 546 хорошо написано - rcopen.com/forum/f8/topic12183/546
Цитирую
Резисторы должны отличаться друг от друга не больше чем на 1процент, т. е. R15=R16=R17, R18=R19=R20 и R21=R22=R23…
При соединении в параллель полевиков, R26-R28 уменьшить до 50 Ом
З.Ы. Я там помню на предыдущей странице еще плакался, что ничего не работает. (Ну это было тогда…)
gunner05
dollop:
Думал, что все это утопия и самому такое добро не сделать…
ну утопии нет … по стандартной схеме все работает … я новичек в этом деле и то с первого раза все заработало 😉
dollop:
И мотор становится более адекватным
что значит адекватным?
dollop:
проверьте монтаж и резисторы обратной связи
dollop:
Цитирую
ну как по мне, то проще настройку не делать чем омметром все SMD резисторы перемерять и подобрать с минимальным отклоненияем 😃
dollop
конечно лучше не делать и потом поиметь гемморой на другом моторе.
Как пример. Один мотор заводился и отлично работал (himodel 1611 kV), второй наотрез отказывался даже стартовать (какой-то ноунэйм Bm2409-18). После замены резисторов обратной связи (разброс был порядка 10%) все работает как часы - и тот и этот и от СД и уверен, что любой другой.
На счет адекватности - нет срывов синхронизации ни с нагрузкой ни без нагрузки. Есть возможность настройки тайминга. (как это вы будете тайминг настраивать не сохраняя конфигурацию?)
Ну и в конце концов - всем известно, что новичкам как раз и везет. Если тут все так плоско и ясно, чего тут дядьки на 37 страницах спорют
27 days later
solderer
Привет всем! Сделал 1n1p на плате с сайта и прошивка от СТК.
Крутит неперемотанный CD и Dualsky 28 и 30 серии . Ток на полном газу
не превышал 5 ампер. Собрал другой на 4428 , 4905 и 3803 D2PAK и не могу его
запустить. При запуске делает бр бр бр бр то в одну сторону то в другую и
если бы не лампа от фары то сгорели бы ключи. Лампа моргает почти в накал.
В режим программирования не входит, хотя запись в епром появилась .
Утилита BL_config4win не изменила ситуацию. Но : грешил на мегу и поменял меги местами с 1n1p, на которой при первом включении был бросок тока, затем после второго включения пропиликала мелодия готовности и броска тока больше не было. А D2PAK с другой мегой продолжает делать бр бр бр не зависимо от положения газа ,но лампа не моргает, ток не прыгает как раньше. В режим программирования тоже не входит.
Следвательно обе меги живые.Монтаж без ошибок. Подскажите, может-ли с ключами что то быть? Такое ощущение что епром зависит от мощности ключей. Что ещё может быть?
СТК
solderer:
запустить.
Если собираете D2PAK на печатке с сайта, то эта прошивка работать не будет. Там другие ноги меги задействованы. Исправить исходник не получится, т.к. автор его не выкладывал, а был только hex. Нужно переразвести плату.
С уважением, Томас.
photocanon
люди вопрос ко всем кто тут что-либо искал или делал…
для Автомобильных Электричек ктонибудь знает где схему надыбнуть… Ампер так на 100-260
всю ветку просмотрел но тут обсуждается только авиа-моторы
ubd
На такой ток ты схем не не найдёшь. В этой ветке, схема максимум до 18А.
Проще купить.
А там у тебя что, правда мотор такой ток жрёт? Или ты что то путаешь? Расскажи по подробнее что за мотор?
solderer
СТК:
С уважением, Томас.
Собирал D2PAK на печатке от Влада. Подобрал резисторы обратной связи . Тишина полная. Вошел в режим программирования и о чудо, Оно пропиликало и заработало. Спасибо СТК.
Интересная особенность: постоит без питания какое то время и не запускается , молчит пока программирование с передатчика не сделаешь. У кого нибудь подобное было?
10 days later
wlad
photocanon:
Привет! Что такое ток 100-260 Ампер…? Поясню примерно… Промышленность в основном американская сумела достигнуть сопротивление переходов полевиков меньше 0.002 Ома при ёмкости затвора порядка 6нФ, и меньше 0.001 Ома при большей ёмкости затвора (либо параллельный вариант кристаллов в одном корпусе транзистора, либо более продвинутые технологии … о которых в “широкой” литературе умалчивается, т.е пока это секретная информация разработчиков… более доступный способ её получить, это ездить на конференции, в основном на английском языке и собирать инфу, диски, каталоги, и худо бедно понять что-то можно… Но в продаже уже давно доступны полевики с логическим каналом и сопротивлением перехода 0.003 Ома, и этого за глаза хватит чтобы качать довольно большие токи через полевик, но ограничивают эти токи прежде всего технологии изготовления корпуса полевика, наши пресловутые Dpak D2pak (TO-220) это выход из ситуации, но толщина например ножки стока порядка 1мм, пусть она хоть из платины сделана токи в 260 ампер и секунды не выдержит 😃 есть например и SMD05 Металлокерамика и широкие проводники из золота подварены к кристаллу, тут уже и теплоотвод в два раза эффективней и площадь выводов от кристалла наружу в 3 раза выше, но купить вы его себе не сможете, к сожалению военная приёмка… hexfet тоже неплохой миниатюрный корпус из металла на поверхностный монтаж, но тоже не всем доступен, да и параметры не всегда устраивают… Зачастую зарубежные производители пишут на своих контроллерах космические параметры, можно человека на электротяге в воздух поднять…))))) Не верьте этому… Во всех ТУ (технических условиях) на элементы (в нашем случае полевики) пишут в основном 3 величины тока сток-исток при разных условиях, и как правило самая большая цифра те-же 260 Ампер (IRL3713) ЭТО ПРЕДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТОКА ЧЕРЕЗ КРИСТАЛЛ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ МИЛИСЕКУНД (и не обязательно в том-же Dpake), а мы говорим о длительной работе… а довольствоваться придётся уже токами на пол прядка меньшими, дабы не сжечь полевики…
так вот теоретически на этом форуме для вас все заготовки есть… Пожалуйста на любые теоретические токи… Схема 1n1p blmc нереверсная, но работает превосходно, за исключением пары касяков во время первой прошивки контроллера и первого пуска, Что Вам мешает сделать выходную часть на драйверах IR2110S в паре с IRL3713, поставить радиатор от видеокарты и качать смело токи в 40 - 60 Ампер длительно, провода правда придётся огромного сечения подводить, просадка питания при пуске большая предполагается, громоздко получится всё 60мм на 70мм плата где-то с танталом, тепла много отводить придётся… но работать будет хорошо… А всётаки что за мотор то…? Какая мощность? Вес автомодели? Примерная скорость…? Т.е составьте себе техническое задание примерное, пообщаётесь на параллельной ветке насчёт моторов для вашего случая, а потом разрабатывайте себе регулятор хода под мотор… Ток в 260 Ампер даже Lexus LX470 ехав на электротяге в гору не жрёт…))) После набросков схемы с драйверами… сделайте макет, и после успешных результатов делайте разводку в чистовую и всё получится… Желаю удачи! С уважением Влад. 😉
ubd
Привет, Влад!
У меня проблема. Сгорел двигатель 12 полюсов, 14 магнитов. Не я его сжёг и не я его разматывал. Там обмотка эпоксидкой залита была, поэтому не смогли нормально смотать, и посчитать кол-во витков, и как намотана обмотка. Так же не заметили как соединяется обмотки, в треугольник или в звезду. Когда был жив этот двиг, при 3-х Li-po, ток выдавливали с него 17А.
Обмотка наматывалась, в пять ниток. Диаметр, одной нитки не померили, примерно 0,25-0,3мм. Как можно расчитать какой провод и сколько ниток?
Так вот подскажи пожалуста как его перемотать. Я примерно предполагаю как мотать, даже перематывал от сидирома, но там проще, полюсов меньше. А когда 12 полюсов, я не знаю. Подскажи пожалуйста, как намотать его?
Я нашёл рисунок этого двигателя, но не могу понять там ничего…
7 days later
wlad
ubd:
Сгорел двигатель 12 полюсов, 14 магнитов…
Привет Сергей! Забыл диаметр движка дать и желательно толщину набора пластин…, ну предполагаю что судя по току в 17А, набор ротора следующий- 10-12мм при диаметре 22-25мм… Думаю намотаны там были все зубья по 5-8 витков как раз в 5 ниток 0.25мм, больше запихать в такой мотор проблематично, да и не надобно, магнитов ведь 14. Выбрали там намотку в 5 проводов видимо из-за поверхностного эффекта - на высокой частоте потери меньше, да и уложить 5 тонких проводов просто, коэффициент заполнения зуба нормальный. Намотка там должна быть такая: см фото там соединение в треугольник, так как для 14 магнитного варианта это целесообразно… Но я бы для начала поэксперементировал, от 12 до 7 витков при использовании всех пар полюсов. Но… можно попробовать вариант, уменьшив статор до 10 магнитов, при 8-11 витках, но соединение не треугольником, а звездой. Выгода: малое потребление, обмотка почти не греется!, почти те же обороты, но может быть затруднён пуск, т.е для вертушек уже не годится. У меня на практике удачный был такой вариант: набор пластин 15мм, диаметр 33мм, намотан как на картинке снизу в 4 провода 0.35 ПЭТВ, соединение звездой. Обороты не мерял (нету тахометра, надо сделать), но с винтом 11*8 такое ощущение, что руку вырывает вверх при 3-ёх ли-по, магнитов 10 (ниодий), при этом жрёт всего 9,5А регулятор не грелся вообще…
Либо есть ещё вариант: посмотри здесь www.powercroco.de/motore.html хороший сайт по моторам, а конкретно по твоему мотору думаю это подойдёт, хотя могу и ошибаться:www.powercroco.de/12N14P2820.html
Удачи!
ubd
Влад, спасибо!
Перемотали, как на рисунке. Всё получилось. статическую тягу не меряли, поставили сразу на самолёт, вроде бы летает так же. Получилось по 7 витков на якорь, больше не влезло.
Ещё раз огромное спасибо!
12 days later
fleshget
Есть необходимость питать Двигатель Постоянного Тока после стандартного приемника расчитанного на управление БК. Как быть? Какой регулятор ставить? Можно самому спаять такое? Схемку бы…
Спасибо!
AlexN
Стандартный приемник рассчитан на управление абстрактным регулятором, ему все равно, регулятор это коллекторного или бесколлекторного двигателя.
fleshget
Все равно не пойму… на коллекторник подается постоянное напряжение, чем оно выше - тем больше обороты. А на БК - трехфазное переменное напряжение: чем выше частота - тем выше обороты (еще и ШИМ-модуляция, наверно, используется). Вроде два разных принципа.
Не знаю какие импульсы выходят со стандартного приемника, что соответствует минимальным оборотам, а что максимальным…
Что нужно поставить между приемником и Двигателем Постоянного Тока?
-Если поставить составной транзистор и на базу подавать выход с приемника - будет регулироваться?
an2an
fleshget:
Нет.
Надо ставить регулятор оборотов. Для каждого типа моторов он свой.
А вообще, RTFM.
AlexN
fleshget:
Это не так. Коллекторные двигатели управляются с помощью ШИМ-а.
fleshget:
Выходит т.н. “канальный импульс”, стандартной длительности - примерно от 1 до 2 мс. Изменение длительности импульса как раз и обеспечивает изменение газа от 0 до 100%.
fleshget
Я не оч. хорошо разбираюсь в радиоаппаратуре, но иногда посматриваю… но ни разу не видел регулятор оборотов для ДПТ. (только для БК продают).
Andrej100
fleshget:
Ну вот например жми 😒
Вахтанг
Uselink:
Уважаемые коллеги!
Я выложил их в обменник.
Это где?
то не используются конденсаторы C1, C2. Их номинал - 22 Pf.
Понятное дело, конденсаторы нужны только для обичного кварцевого резонатора.
С уважением,
Uselink.
ubd
fleshget, тебе какой регулятор нужно. Для самолёта или для другого? Схем МОРЕ. Уточни где будет использоваться.
fleshget
В данном случае для Двигателя Постоянного Тока, а там на катер или авто… Если не сложная - то мог бы спаять… наверно до 10 А хватит…
ubd
На этом сайте, в статьях, есть две схемы регулятора, с реверсом и без реверса.
А вообще, на этой ветке обсуждают, регуляторы для безколлекторных двигателей, так что прошу сюда:
rcopen.com/forum/f8/topic99900
Denn
Вопрос по эксплуатации:
Столкнулся с тем, что при реботающем двигателе дальность управления стала около 250м, а с выключенном двигателем - 1 км.
Регулятор хода Маркус 15 на ATmega8. У кого-нибудь было такое и как бороться?
Спасибо!
