Контроллер бесколлекторного двигателя
Поиздевался ещё, к тому же в настройках покапался… похоже отсечка и вправду работает, надо лишь точное значение узнать , типа сколько падать на резюке должно… В оригинале если поставить 47к, отсекает защита полностью, и после установки стика в минимум не стартует, а вот когда я резюк уменьшал… отсекало как то рывками и продолжало крутить, когда стик в минимум ставил…
Надо похорошему разобраться.
Фуз boden я установил… вроде проходила информация что в версии 5.25 галочка в окне boden была.
Теперь ещё прикол, если разгонять не резко в максимум, а хотя бы скачками, то в принципе держит почти 20Ампер,а это уже хорошо…
Я потихоньку делаю вариант на n-n каналах с дровами lm5100(5101), посмотрю как там это дело будет выглядеть. В разводке предусмотрю установку проводов питания непосредственно на исток, если место позволит, чтобы минимизировать контур минуса для питания проца, так точнее мерять будет.
И ещё все предыдущие регули такие издевательства что я делал сёдня не простили бы… 😃))
Еще вопросик
контролер BL-BLMC-SL30Av1.0 и BL-BLMC-SL15A по схеме едентичны разница только в полевиках
Правильно ли я думаю что печатку можно взять от BL-BLMC-SL15A но полевики ставить от BL-BLMC-SL30Av1.0 ?
плюс 19ую ногу повесил на минус, разницы особой не заметил
Я вот думаю если 19 ногу пустить на переменный резистор 47к или больше смотря какая чувствительность нужна, котрорый будет подключен одной стороной на +5в другой на минус а центр на 19 ногу и запустить рег, и начать крутить резистор до срабатывания защиты, так я думаю можно узнать при каком действующим напряжении он срабатывает, ну и по этим данным расчитать шунт R21 на нужный ток срабатывания будет уже не сложно
Попробую на своем SL10 попробовать вроде должно и в нем это работать, хотя в железе оно отключено
Схемы то идентичны, но 15 шка - это Dpak, а 30тка - D2pak… ну и 30-ка соответственно мощнее и надёжнее… Больше лишь вес и габариты, хотя я сёдня испытывал вообще без радиатора, и он вполне терпимо температуру держал. Enigm, я пока точно не уверен какой должен быть шунт… Вполне вероятно что автор разрабатывал регуль небольшой мощности, и шунтом мог являться кусок меди на текстолите, определённой толщины, как например у контроллеров Flea. Смотри аккуратнее можешь запросто проц спалить…
Посмотрел пульсации по питанию, в принципе при почти 20А вполне нормальные, просадка пилой не более 1-ого вольта при питании 11.1В.
Ещё очень неудобная распиновка ног контроллера для плат с драйверами, всю голову сломал пока пытался наиболее удачный вариант развести…
У bl_boost ито удобнее было…
Blue сделана походу чисто как маломощный регулятор, хотя непонятно зачем делать поддержку 4-ёх Li-Po… Умощнять придётся правильной 100% нормальной разводкой, диодами в параллель или ещё парой транзюков, короче лезть в схемотехнику… и реализовывать уже в железе.
Думаю если на входах меги не превышать 5 вольт сней не чего не случится )) да и через неделку еще пяток приехать должно ,одну на эксперементах и грохнуть можно )))
Щас пока делаю параллельно 1N1N BL-BLMC-SL45 под 7ую версию и если она зараза будет мне мотор останавливать на 20-ти реальных амперах, то попробую всё таки один из регулей с сайта Хьютисса добить. Если посмотрите внимательно, то в ссылке ВВ13 Хьютисс постоянно упоминает софт blue 5.25 (софт с сайта Хьютисса по настоянию Фабиана удалён, но у меня есть 2 хекса, просто не знаю кто откуда…)
Если посмотрите внимательно на его сайте, то там 2 регуля, вполне вероятно что ВВ13 именно под blue 5.25, а вот про D2pak Хьютисса там написано (Auf keinen Fall z.B. die Firmware des BB13 auf einen D2Pack aufspielen!!!, что вроде как подразумевает
Ни в коем случае не использовать программное обеспечение с ВВ13 на D2pak, это понятно конечно регули ведь и по цоколёвке меги, и по другим схемным решениям малость отличаются, типа в последнем термодатчик есть…)
Поэтому мужики нужна мне вся инфа, кто по старой ссылке Хьютисса заходил, все хексы, проги и прочее надо собрать воедино, какие фузы под кварц ставить?, а то я пока в программировании не очень, чтобы я в смысле мегу не повесил… Может конечно 5.25 версия там рабочая, но меня интерисует D2pak, а точнее есть ли у кого софт с него?, может случайно скачали когда нить?
Ещё по поводу проги bl-esc, там обязательным фактором её работы является какой-то идентификатор версии, если версия совпадает, то работать будет.
p.s Лечить регуль схемотехнически, т.е в железе - это прибавка места на плате, + вес… что не очень хорошо, ведь я так и поступил в своё время переделав blmc-sl30 в blmc-sl40 добавив шунтирующие диоды Шотки, плюс цепочки на подавление эффекта Миллера, чтобы хоть как то повысить максимальную мощность регулятора. В принципе с задачей справился, но как видите плата нехило подросла… И делать тоже самое с седьмой версией не очень хочется, надо попытаться всё реализовать не сильно переделывая “железо”. Кстати кто в немецком очень хорошо шарит, хотелось бы поподробнее теорию с сайта и форума Хьютисса узнать.
Напомню ссылки: сайт Хьютисса huetti.homedns.org/index.php
форум Хьютисса huetti.homedns.org/forum/forum.php
Жаль я этого сайта раньше не знал ((
я обычно такие сайты полность выкачиваю с помощю TeleportPro
А у Фабиана есть сайтик ?
все нашол Фабиана
да у него кроме конфигуратора не чего нет
eleportPro
все нашол Фабиана
Он ещё пол года назад забанил все свои странички как версия 7.9 родилась, в старом у него PDF-ки регулей лежали и даже хекс 5.25 тока он зараза не на одном из его регулей что на фотках были не работал, ноги не совпадали, + ещё какой то касяк был, уже и не помню…😉
p.s Я одному немцу письмецо сочинил, надеюсь ответит. Это связано с регулятором Хьютисса. Главное чтобы переводчик не подвёл… 😃
а случаем на пике, например 12с или 12f ни кто не встречал регулятора? или вообще на пике?
depositfiles.com/files/icyraqvsh
Вот тут в архиве несколько сайтов по регулям 36 мегабайт
гдето еще есть но пока не нашел )) полный бордак на винте после востонавления данных))
на 12пиках врят ли найдеш, слабые они, разве только для колекторных))
А чем тебе мега не угодила ?
Вот хескы у себя нашел. Впримерно в конце 2007г скачивал, по тупости зашивал на плату boost, естественно не заработало.
7 версие blue пока доволен, в отличие от буста он не останавливает мгновенно мотор при помехе по радио. Режим поддержания оборотов действительно работает- если при меняющейся нагрузке видно перерегулирование. Стоит на рексе450, единственная неприятность отсечка по напряжению- выключает двиг, а не режет обороты.
Мега мне нравится только я еще не до читал самоучитель по АVRам и программатор еще не сделал. Так что ищу пока то, что доступно для понимания
Два регуля на пике, первый (abobaker) с датчиками Холла + софт (исходник с минимумом режимов), половина сидюшных моторов с приводов 1999-2003его года подойдёт (щас уже в основном чисто трёхфазники пошли без ОС), во втором архиве (piclock) софта нету, потерял я его, но если что можно в инете накопать. Там простой трёхфазник + pdf на него.😉
p.s Не связывайся с ними, делай проверенные реги…
Успехов!
Самаучитель нужен для составления программ, а для повторения устройств он не нужен, тем более нет исходников а только хексы
программатор проще некуда можно и 5 проводками обойтись
Лично я шил Понипрогом с первого раза все зашилось и заработало ))
спасибо!!! во втором архиве есть html страничка ко всем остальным файлам
Пожалуйста!😉 Я просто туда давно не залазил, раньше на софт ссылки не было, но видел pdf с исходником, или с кусками программы, и заточенной именно для RC моделей (тока сразу скажу я в программировании ноль).
www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD609.pdf
Интересные полевички по 2 на корпус комплементарки, жаль ток у них не очен ((
есть у меня 6 штучек (12 полевиков ) думаю 20А с них взять можно будет
В общем парни… Пипец. Как прикинул какой огород получится и во сколько выльется катер на воздушной подушке при трех моторах, один из которых трехфазник, два коллекторных с реверсом, да еще бортовые огни. Может кто знает как с одной меги сделать сразу декодер, регуляторы на три этих мотора и борт огни? Думаю 8-ой как раз должно хватить
Ошибаетесь 8меги тока на один трехфазник и хватает, банально ног мало )) для ваших целей 32 по идее хватить должно, но лутше 64 или даже 128 с заделом на будущее
только есть проблемка исходников для трехфазника нет ((
Взял на вооружение, интересное исполнение транзюка… Надо состряпать под него что нить… или под 12 таких… Места мало займут, но где их купить можно? Что-то не нашёл я их нигде…😃
А в архиве схема регулятора Hextronik 018A esc usb для сообщения #981 (регуль Михаил Петрович по почте прислал) ну и осциллограммы. Может кому пригодится… для ремонта например.
Там на схеме маркировка транзюка (J1 с точкой и X с двумя точками) не нашёл, мож биполярник с резистивным делителем…
Я как-то сделал на ATtiny12 ( 8 ног, включая питание ) регулятор для коллекторного ( без реверса, но с тормозом ), совмещенный с 2 ( 3 ) каналами бортовых огней ( включая плавное включение-выключение ), пищалкой и включением-выключением от кнопки. Там, кстати, память программ - всего на 512 команд, и ШИМа аппаратного нет. Так что если очень сильно захотеть… Но это все для истинных мазохистов, и в процессе сильно напоминает www.javaportal.ru/…/history_of_one_byte.html
А если серьезно - я бы делал все это по-отдельности. Четыре процессора все равно стоят копейки, а сэкономите _ОЧЕНЬ_ много времени ( на написании совмещенной программы, увязывании взаимного влияния и прочей отладке ), и получите 3 независимых устройства, которые еще м.б. куда-нибудь по-отдельности пригодятся.
Это раньше было - ах, МИКРОПРОЦЕССОР !!! Сейчас это уже что-то типа 155ЛА3 😃
www.aosmd.com/web/products/product_display.jsp?dis… вот вся линейка производителя
да 609 и я в продаже не нашел они на сайте как новые отмечены может к нам они не добрались еще
зато есть 608 .607. 606 правда токи поменьше искать тут www.efind.ru/icsearch/?search=aod607 и цена не большая ))
Я занимаюсь ремонтом всякой бытовухи так вот 609 это из инверторов для ЖК телека их там 8 было 6 в живых осталось ))
Да вот только для трех фазника 6 ног на управление плюс 3 обратной связи ну и там еще по чуть чуть
Действительно трехфазник отдельно, а вот 2 колекторника и бортовые можно и в 8 мегу впихнуть еще и место будет для всяких рюшичек ))
А попадался мне наподобее зверь, в инверторе моего моника Samsung SM 940N, я туда модуль от телека запихал… так там вроде тоже 5-ти ногий AODxxxx стоял, тока забыл маркировку.
А вообще прикольно что у них частотка большая и ёмкость затвора маленькая… 😃
p.s Владимир, хотел спросить… с этого сайта у кого чаще всего заказываешь? Кто надёжнее из дешёвых?
Если считаете, что по отдельности оно лучше будет, тогда какой регуль прикрутить к неперемотаному мотору от харда? Ибо для нагнетателя мне его вполне хватает, да и из-за его габаритов, мм изумительно становится в плоском корпусе
Да для харда например с Сигейта подойдёт bl-blmc-sl10a, если мотор не перемотан… хотя лучше перемотать хотя бы по 15 витков на зуб. И магниты нормальные поставить (1мм толщины) и тяга будет ого-го по сравнению с неперемотанным.
Он у тебя что, воздух в подушку нагнетает? Т.е на воздушной подушке катер? То тогда мотора на 2-4А хватит, хотя смотря какой катер…
Для мотора из харада пойдет самый простой этот wladislaw-sl.narod.ru/bl-blmc-sl10a.html например ) он даже и перемотаный с ниодимами потянет) зря надеетесь что хватит не перемотанного уж больно слабенькие
Я заказываю в любом где есть с Наложенным платежем, пришел на почту проверил заплатил, пока не разу не дурили
Правда был один раз, прислали мне шлейф на раскладушку Х460 без коипонентов, а заказывал с ними)) так написал им фотку скинул, выслали
нужный шлейфик )) и тот назад не попросили
