Контроллер бесколлекторного двигателя
А чем его стартуеш ?
сервотестером ?
Проверь импульсы, должны менятся от 1мс до 2мс. и частотой около 50гц.
Да если минимальный длительность импульса не дотягивает до 1 мс, а больше, то может не стартануть.
И включать регуль желательно при минимальной длине импульса, потом уже добовлять.
Я вкладывал хекс и ЕЕпром от рабочего и настроенного контроллера, поэтому должон стартовать.
Да и сначало включаем сервотестер, выставляем минимальный импульс, и только потом включаем регуль.
Регуль должен отпищять , и можно подавать газку.
И ещще регуль настроен на питание от 3 банок липо, а это от 9 до 12.6 вольт.
И ниже 9 вольт он не запустится.
у меня LM555 и сервопроверятель ilufa
ЗАпускаю от сервопроверятеля
картина одна и таже
сервопроверятель думаю надёжнее, там хоть, какие то цифирьки выресовывает
прошивки твои юзаю
к сожалению я глухой, так что я ни чего не услышу.
чем регуль настраивается на питание?
у меня более менее стабильно начинает от 7вольт
далее сервом повышаю обороты и напряжением их добовляю
двигуны от винта
Я так понял, что этот мелкий ни как сразу не включится при подаче питания?
Что бы сразу 2500 выдавал при подачи питания - это ни как нельзя сделать?
не не, регуль питать от 9 до 12.6 вольт
Обороты повышать только сервотестером.
Что бы сразу выдавал не выйдет.
Во первых ему надо отпиликать, во вторых при длительности импульса больше 1мс (на сколько больше не знаю)он не стартует.
Ну разве что можно на пике сделать приблуду(вместо сервотестера) ,которая при включении выдаст импульс в 1мс, подождет, немного(пока он пикает) и расширит импульс до нужного значения(при которых будут нужные вам обороты под нагрузкой).
Могу попробовать написать прогу, под какой нить простенкий пик или авр.
Тока вам нужно будет узнать ширину импульса в микросекундах, при нужных вам оборотах под нужной вам нагрузкой.
Узнать тут легко, осцилограф, и тахометр вам в помощь.
Ну и желательно знать каков максимальный ток, будет проходить по питанию контроллера.
Можно и без приблуды, но это нужны исходники и знать в них, где что и как,но тут я вам уже ни чем не помогу.
да пусть отпиликает, это не критично
на сколько я знаю МК не прожорливый
а вот движок и ключи это да - тут радиатор вешать нужно, у меня во время дырг-дырг дёргания ток потребления подскакивает до 2-3А и со-8 начинают кипеть.
НО как только двигун пришёл в движение и обороты устаканились, то ток потребления не превышает полуампера.
Что то в таком духе.
Вот что ещё заметил о пуске или как это назвать.
Включаю двигун
Разгоняю
В общем крутится нормально стабильно не медленно и не быстро
Выключаю питание
Включаю
Он не крутится и не дёргается
Если я сервотестером двигаю скорость, то двигун начинает дёргатся ну и рукой помочь, то крутится начинает.
есть ли где посмотреть на двухфазный драйвер?
Со средней точной.
двигун есть с тремя выводами.
Ну так ему для нормального старта, надо старт начинать с самого короткого импульса в 1мс.
Поэтому вы когда его раскрутив, и вырубили, то при следующем включении он пытается стартануть с импульсом на входе, выше 1мс(настроенный вами до выключения) тем самым минуя алгоритмы запуска, и поэтому его надо рукой крутануть, что бы он начал ловить синхронизацию и раскручиватся до установленных оборотов.
Поэтому я выше и написал как это можно сделать.
На двух фазники у меня не чего нет, не пользую.
И еще раз повторяю, что стартовать такие регули надо с минимума .
Тогда и старт уверенный и дерганья нету.
понятно.
а все ли такие трёхфазники себя так ведут или есть так сказать под мои запросы подобный драйверок?
о двухфазниках
может где то мельком попадались?
вроде это завершающие пока что вопросы
Без датчиковые трехфазники вроде да, все себя так ведут .
Вам нужно с датчиками положения ротора, и драйвер к нему.
На счет двухфазников, кроме как шаговых я не встречал, поэтому и посоветовать нечего.(хотя вроде в некоторых вентиляторах комповых двухфазники)
Вытравил плату под монстра
www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
Но столкунлся с одной проблемкой
MAX662 за 300р что то не особо хочется её покупать
Может есть её чем то заменить?
Так по даташиту это вроде как обычный повышающий DC/DC, с 5 вольт на 12вольт для питания драйверов полевиков.
почему они преобразователь поставили а не кренку?
или можно кренкой обойтись?
допустим у меня питание будет меньше 10-12в, они или выходная часть вылетит?
Для нормальной работы драйверов нужно 12 вольт.
Для питания микроконтроллера 5вольт.
А вот сам выходной каскад может питатся разной напругой.
Поэтому и сделали повышающий с 5 вольт на 12, так как 5вольт всегда есть и стабильно.
Оорганизуйте стабильные 12 вольт, и можете микруху эту выкинуть, и там где у не был выход подать ваши 12 вольт.
Если могете сделайте скриншот схемы монстра, а то у меня что то их файл не хотит показывать, гляну может там какие ньюансы есть и я тут бред написал )
Ну там все как я и говорил, если сделаете стабильные 12 вольт, то эту микруху можете выкинуть, а 12вольт подать на на С14.
Понял.
Будем пробовать.
ДА вот ещё
туда мелкий смд стаб можно вставить?
Типа мелкотоковое там потребление?
а вот это уже смотрите в даташите на драйвера, и умножайте на 3, плюс запас.
Либо в даташите на микруху MAX662 , сколько она могла выдержать.
в даташите есть, надо посмотреть.
просто при подключении они могут ампер 1-2 проесть и смд ни как не поставишь.
просто привык ставить те которые по схеме.
я ремонтирую аппаратуру более 10 лет ежедневно и с полевиками не в дружбе.
Всегда ставлю которые прописаны.
Смд явно не попрет, разве только ипульсник какой нить.
Я такие с материнок ЖК телеков брал, правда по даташиту надо делитель новый вычислять под нужную напругу.
в общем макс с 25 неизвестными как и с выходными транзисторами.
Блин как вы в даташит то смотрите ? в даташите на MAX662 в первых строках написанно, что выход 12вольт 30милиампер ))))
По поводу полевиков, в чем проблема ?
Нагрузочный ток своего двигла знаете ? напряжения питания выходного каскада тоже должны занть.
Так в чем проблема по подбору полевиков то ?
10 лет в ремонте, и не знаете как по параметрам подбирать детали ?
Ну возмите какиенить полевики вольт так на 30 и током так на 50а и будет вам с запасом, не думаю что вы будете больше 30вольт подавать и врят ли ваш движок больше 50а скушает.
на 30мА можно и СМД поставить
да у полевиков какие то там переходные процессы и какие то там внутренние ёмкости влияют на их работу.
поди в строчную развёртку не тот полевик воткни хоть и работает на 32кГц
бабахнет мало не покажется.
по этому сталю то что на схеме должно стоять.
Вполне определенная, входная емкость, еденицы нан а так в общем и целом с процессами у них довольно хорошо.
Вот и уточняю, какие желательно установить.
А не лепить абы какие и на ветер денег не бросать.
ну дык spice вам в помощь, в каком либо симуляторе.
у меня море прог установленных, но ими пользуюсь для посмотреть.
Видно я один тут только этого монстра собираю.
Вы просто усложняете себе жизнь )))
Прикиньте, сколько могет хавать ваш мотор по току ?
Ну максимальную напругу я думаю вы знаете.
вот по этим параметрам и подберите свои полевики.
А емкость затвора могете проверить на чудо приборе транзистометре, у вас он есть, чем меньше емкость тем легче драйверам будет.
Ну а так что вам посоветовать, я бы поставил полевики с материнки компьютера, которые по питанию проца стоят, там как раз в некоторых платах трехканальное питание и можно 6 штучек взять.
