Надежная современная стартовая панель
5 months later
slawik
собрал схему (первую с верху) накал был секунд 10-15 далее задымилса дросель и все пропало-напряжение на выходе 1.7 вольта (свеча цела) - накала нет (использовал автомобильный аккумулятор)- дросель прозваниваетса (не в обрыве) - посоветуйте что может быть ? чуть не забыл потеря на провода у меня отсутствовала.контакту все в норме.
slawik
всем спасибо - разобралса - дроссель нужен 5 амперный , а уменя слабенький стоял ( он сгорел уже)
17 days later
Д_Заточник
Довелось мне тут ремонтировать приятелю сгоревшую стартовую панель. Отремонтировал. Сгорела через неделю. Отремонтировал снова, но уже с коррекцией ошибок. Работает как часы, можно рекомендовать для повторения. Автор - TONY VAN ROON, взято с сайта webx.dk/rc/glow/fieldbox.htm
Там же лежит и более продвинутая схема с компенсацией падения напряжения аккумулятора, например, при использовании стартера. В качестве полевика с горя взял IRFZ48N, но можно использовать IRFZ24N, IRFZ44N и даже минские КП723 или КП727.
5 months later
Gonzales06
Сделал устройство на LM 2576 горит диод Шотке при нагрузке свечкой. Что делать.
Нет не диод Шотке, проверил. Все конденсаторы и ризиторы проверил. На выходе 1,53 при переключении 1,93 вольта, казалось бы все работает. При нагрузке 0,05 А.
При первом подключении к свечи устройство выдавало писк. А потом выше изложенная ситуация
Gonzales06
Питал устройство от компьютерного БП и пробывал от литийполимерного аккумулятора 3S. При этом на входе 12В и попрежнему 0,06А. Не пойму ,что сгорело: устройство выдаёт 1,52В или 2В исправно, но нагрузка при подключении свечи 0,06А такой мощности хватает только для питания светодиода. Если не получиться ничего буду пытаться делать панель на основе NE555 по схеме этой же темы.
Gonzales06
Здраствуйте. Делал по этой схеме www.aviamodelka.ru/electronics_plug.php. Но к ne555 не идет через транзистор 9в. Если напрямую подключить 12в работает. Как не пробывал не получается.
ubd
Эта схема простая как три копейки. Там нужно только все детали правильно впаять и что бы они были заведомо исправны.
Если не идёт питание на микросхему, проверяйте: R6, VD2, VT3, VD3. Проверьте целостность этих деталей, я думаю знаете как. Если все детали исправны, значит проверяйте правильность впайки транзистора VT3. Если всё верно и не работает… Чудес не бывают, такм всё просто и должно работать…
Aloha
Если конкретно касаться преобразователя с 12 (6) В на свечку , то советую обратить внимание на дохлые видеокарты - там этих преобразователей от 1 до 4-5 штук на плату , причем готовые можно сказать модули и с высоким качествоми характеристиками . Набрать можо в комп магазинах (с. центрах) по рублю за килограмм.
smalltim
Питание графического процессора более-менее современной видеокарты - от 1.1 до 1.5В, память - до 3.3В. Как готовые модули эти штуки не покатят.
Serjrv68
Собирал по схеме приведенной в 29 посте все работает, только пришлось поменять номиналы переменного резистора и включенного с ним последовательно постоянного резистора, иначе горят свечи, переменный поставил 4,7 кОм, постоянный 1,2кОи.
Aloha
smalltim:
Как это не покатят ? Часть видеокарт имеет PLUG 12 вольт внешние , часть имеют набортные с 12 Вольт в основном и не надо вспоминать AGP видеокарты , хотя даже там имелись с преобразователями от 12 Вотльт.
ЗЫ А что , де факто в стартовых панелях 12В АКБ пользуются , неужто ни у кого 6 Вольтовых не завалялось ?
DmitryS
Товарисчи!
Так все-таки какой накал лучше, “линейно-импульсный”😁 на LM 2576 или “широтно-импульсный” на таймере NE555???😃
ubd
Проше сделать на NE555. Дросели не нужно мотать, просто впаиваешь заранее исправные детали правильно, и всё работает практически без настройки. И работает очень радёжно. Деталей по более чем на LM 2576, но изготовиль на 555 проще. В посте 29, описано подробно, ничего там сложного нет.
> А можно кд555 заменить на 1n4148.
Про какую схему идёт речь. Где кд555 увидели?
Aloha
Что изменить в схеме с 29 поста что бы она работала от 6 В ? Полевик то открываться будет ?
DmitryS
ubd:
Проше сделать на NE555. И работает очень надёжно.
Я сделал и ту и ту, просто ходят слухи что на NE555 часто горят свечки:)
ubd
Не правда это. Единственно, если стартовая панель заводская и китайская, то может быть, а если сам качественно сделал, любая работать будет надёжно!
Я на 555 уже пользуюсь лет 5 и ни разу сбоя не было.
GeeBee
У меня такая “стартовая панель”:
Накал регулируется кнопками, “память” на 2 накала, индикатор “целой” свечи. Питание 12V. 😉
Gra4
DmitryS:
Товарисчи!
Делайте на 2576, для ваших условий то, что надо, обратный диод не помешает. Зачем делать на таймере или на операционнике, чем больше деталей, тем больше проблем, и уж ни в коим случае не делайте на мс34063 - полный отстой.
Кстати индикатор обрыва свечи, или лучше сказать наличия свечи, всего один резистор и светодиод, и амперметр не нужен.
DmitryS
GeeBee:
Фотки конечно “интересные”, но что Вы этим хотели сказать? Дизайн? Схему и описание в студию.
ubd
Так это заводская или самодельная?
GeeBee
Да не чего особенного я и не хотел сказать. Интересно было в прищепку запихнуть преобразователь, отказаться от свинцового акумулятора, стартер с редуктором компактный. Короче что бы исключить из эксплуатации ящик, как тяжелый и громоздкий предмет. Т.к. летаю на поле куда не заедешь, приходится метров 100 идти и тащить все, а так самолет в руки, остальное по карманам.
Если интересует кого, то через пару дней выложу документацию, надо подготовить, все делалось на одном дыхании.
Пару слов о самой схеме: ШИМ на PIC12F675, управляет транзистором IRLR024. Прищепка от Graupner. Принцип тот же что на 555 таймере.
