OSD на ATmega1281
avisenja
Vlado:
А нужна всего лишь прошивка.
по рекомендации *MSV* - это после настройки ЖПС приемника, получаются, вот такие пакеты данных на выходе, его-же т.е. - ЖПС. (5Гц на 38400бод)
$GPGGA,213505.600,4948.5669,N,07305.3844,E,1,7,1.15,514.8,M,-35.3,M,*7F
$GPGSA,A,3,23,20,30,16,07,13,06,1.73,1.15,1.30*04
$GPRMC,213505.600,A,4948.5669,N,07305.3844,E,0.45,91.46,051111,A*51
Перешивать весь ЖПС - это совсем катастрофа!!!😵😃
А настройки делал с помощью ентой проги
Vlado
ЖПС есть у меня ( достался как контрибуция) но не решил еще, уж больно тяжел и софт под вопросом и все такое, может придется покупать или сделаем.
msv
Vlado:
… А нужна всего лишь прошивка.
Я высылал Вам прошивку. С ней я летал.
avisenja:
Вот только 5Гц на 38400 - похоже он не тянет
По идеи это не связанные (слабо связанные) параметры… Хотя опыта у меня с GPS- единственный модуль…
Vlado
А спасибки, я подумал что за это время что то новенькое появилось. Пора уже что то овеществлять, будут вопросы уж не обессудьте.
Игорь_Лытнев
msv:
Не так уж и слабо связанные, 5Гц на скорости 19200 может не успеть все данные передать, хотя для одного герца что 4800 что 38400
Панкратов_Сергей
Игорь_Лытнев:
На 10 гц при 38400 три посылки NMEA умещается.
Игорь_Лытнев
Панкратов_Сергей:
посылки посылкам рознь , в NMEA много чего может передаваться , по крайней мере выше указанная MiniGPS_1.4 на комбинацию 5Гц и 19200, если использовать GSV ,ругается , типа недостаточно пропускной способности.
msv
Насколько помню в NMEA каждая посылка ограничена 80 байт (обычно много меньше), те. 80*10бит=800бит. Три посылки 800*3=2400. Это добро да десять раз в секунду =24000. Поэтому 38400 с запасиком всяко хватает. С другой стороны время передачи одного байта > 260mks, это значительно больше времени TV строки 64mks (для моего проекта это критично).
Игорь_Лытнев:
Имел в виду, что при конфигурации модуля их (кол-во обновлений в сек и скорость на UART порту) можно задавать независимо. Прога конфигурации, а может и модуль конечно, в ряде случаев “умничает”, не проверял…
Игорь_Лытнев
msv:
Что вы считаете посылкой ?
Cтрока ограничена 80 байтами в посылке может быть много строк.
Если ловим 10 спутников то и $GPGSV строк в каждой посылке будет 10,
из примера выше:
$GPGGA,165733.200,4948.5692,N,07305.3554,E,1,9,1.06,525.4,M,-35.3,M,*74
$GPGLL,4948.5692,N,07305.3554,E,165733.200,A,A*51
$GPGSA,A,3,32,01,20,22,11,25,12,31,14,2.13,1.06,1.84*09
$GPGSV,3,1,12,14,64,060,18,32,45,297,32,31,44,178,21,01,40,292,18*77
$GPGSV,3,2,12,22,38,123,16,11,35,263,29,44,32,189,25,19,089,18*7B
$GPGSV,3,3,12,20,17,300,28,12,17,056,20,17,04,340,30,01,152,*72
$GPRMC,165733.200,A,4948.5692,N,07305.3554,E,0.14,308.95,051111,A*61
$GPVTG,308.95,T,M,0.14,N,0.25,K,A*38
у меня на 5 герцах пять раз в секунду передается похожее , явно больше 80 байт.
$GPGSV можно отключить, в принципе нам оно не надо , тогда диапазон скоростей становится на много шире.
avisenja
Это не так: сдесь поймано 9 спутников
а посылки всего 3 (наверное по 3 ), не разбирался, это для шкалы уровня сигнала
Кстати, в одном из проектов, используют всего две строки, если не ошибся, кажется эти:
Игорь_Лытнев
Ну да, с количеством GPGSV строк я похоже ошибся (кода смотрел у меня было 3 спутника и три строки) , суть не в этом , в одной посылке строк много и скорости может просто не хватить . я не имею в виду конкретно этот проект.
Игорь_Лытнев
avisenja:
Здесь пишут как делать 10Гц, но у меня не получается
У вас такой чип как там обсуждают ?
я переключал кажется с помощью $PSRF103 - период , $PSRF100 - скорость
$PSRF103,<msg>,<mode>,<rate>,<cksumEnable>*CKSUM<CR><LF>
<msg> 00=GGA,01=GLL,02=GSA,03=GSV,04=RMC,05=VTG
<mode> 00=SetRate,01=Query
<rate> Output every <rate>seconds, off=00,max=255
<cksumEnable> 00=disable Checksum,01=Enable checksum for specified message
Note: checksum is required
Example 1: Query the GGA message with checksum enabled
$PSRF103,00,01,00,01*25
Example 2: Enable VTG message for a 1Hz constant output with checksum enabled
$PSRF103,05,00,01,01*20
Example 3: Disable VTG message
$PSRF103,05,00,00,01*21
avisenja
У меня вот такой приемник (только с буквой *В*, т.е. с внуттренней ROM, в отличии от *А*) и отдельная стандартная GPS антенна
targetorsk
msv - на вашем сайте по БПЛА есть фото самодельного пиро датчика, вы както писали, что можно Copilot самому сворганить, не поделитесь схемкой?
msv
2avisenja Не спец в мегах, но есть шанс что как минимум без перекомпиляции не заработает… В 2561 немного по другому адресуется флэш. Да и зачем эти сложности, предложений 1281 даже на efind полно. Да и запас по флэшу и со 1281 очень большой, пока меньше 30% занято.
targetorsk:
Вы что-то путаете, у меня нет такого сайта… 😃 А схемку, срисованную с ку-пилота, я выкладывал где-то в этой ветке. Там ничего интересного- встречно включенные датчики оси и простейший УПТ на ОУ. Тут самое интересное, найти в розницу термофилки за вменяемую цену…
avisenja
Да…, откопал старенькую портативку и посмотрел для интереса напряженность поля от атмеги, я просто в шоке😵, что пики - что меги, фон одинаков.
Так-что без экранировок дальше 1,5км не улетим, от регуля моторчика то-же, фон по всем частотам.
avisenja
Интересный резюк попался на глаза из старых запасов, безупорный - проводник на все 360град, с подшипниками, вращение без усилий, наверное если покумекать, может интересная гира получиться.
sp5-21a.zip
targetorsk
я так полагаю в этой схеме
можно использовать пиродатчики D203S? Если 4 датчика + одна LM358 то совсем бюджетно получаеться.
которых продаеться как грязи и цена около $1.
инфо на датчик прикрепляю
PIR sensor d203s datasheet.rar
blade
targetorsk:
Нет.
Эти датчики имеют встроенный буфер на полевике.
А смысл Ко-Пилотовского датчика в том, что там (по каждой оси стабилизации) включены встречно-последовтельно по два термофильных элемента (т.е. термобатарейки), которые при таком включении компенсируют паразитный уход друг друга.
В данном датчике- нет "чистого"выхода с термобатареек (т.е. с затвора полевика), что делает невозможным их включение “как надо”.
Вот такие нужны: html.alldatasheet.com/html-pdf/…/MLX90247.html
msv
Алексей, Вы не первый даже в этой ветке путаете пироэлектрики с термофилами. Это совершенно разные даже по принципу работы приборы… Сравните даташит Вашего датчика скажем с MLX90247…
ЗЫ уже опередили… Но в дополнение с сообщению blade, открою страшную тайну- у всех пироэлектриков вообще нет никакой термобатарейки… Они работают на эффекте пироэлектричества, который замечает только изменения температуры… А нам надо мерить ее абсолютное значение.
avisenja
Такой девайс кто мучил, на предмет применимости.
В первых стояла микруха - компас (обведено снизу фото), а теперь лепят просто 2 катушки, посчупал осцилом, интересный метод применили.
blade
avisenja:
Может-наоборот?
При нынешних ценах на HMC5883 (3D компас), ставить две катушки+кучу обвеса к ним+ получать ещё термонестабильность?
Садомазохизм какой то.
Уж лет 10 назад существовали KMZ51 и KMZ52: одно и двух осевые компасы…
Да и в автопилоте- обязательно надо 3 оси, чтобы наклоны учитывать, иначе-врать безбожно будет.
