OSD на ATmega1281
При нынешних ценах на HMC5883 (3D компас)
По моему…, здесь это уже повторялось - #481, на пред странице.
Не совсем: разве там про то, что катушки лучше 3Д компаса с встроенной термокомпенсацией и цифровым выходом?
Такой девайс кто мучил, на предмет применимости.
Это же Ваш вопрос?
Я и дал ответ, что именно следует применять (НМС применяют все автопилотчики :Арду, Икарус, Микропилот, Микрокоптер и.т.д.)и к которым удалось залезть внутрь моим шаловливым ручкам 😃
Выполнил первый пункт своей программы на межсезонье, переделал наземку. Работает (на столе) вполне неплохо, достоверные данные получает в помехах вплоть до сбоев ТВ-синхронизации.
Если кому интересно, могу выложить всю документацию (схема, печатка, исходники). Думаю не так сложно адаптировать этот проект для приема любой телеметрии на принципе телетекста…
Сергей - интересно , голосую за .
Ок gs_v2.rar
После долгих поисков отдельных пиродатчиков, по болеменее гуманным ценам, решил приобрести ко-пилот, т.к. прикинув на калькуляторе варианты с доставкой, и работами и временем по изготовлению плат, сделал вывод, что рукоблудие здесь не сильно выгодно, к томуже и ко-пилот появился в стоке у китайских братьев.
К стати, Ко пилот, прошел таможню, по ходу его пути, читал форумы. В результате возникли вопросы:
- в вашей системе тоже требуется шаманство по калибровке теплового горизонта в переворотом коптера вверх брюхом?
- как он ведет себя в горах или при низком полете в спальных районах городав, с многоэтажной застройкой?
В форуме написано, что сам ко-пилот (при непосредственном использовании с родной электроникой) - “от зданий практически не шарахаеться”
Это как?
Вертикальной пары нет, поэтому калибровка требуется ( не напрягает… ) и переворот определить невозможно ( с включенной стабилизацией перевернуть практически невозможно…) .
В горах и между домов не летаю, ничего сказать не могу…
Это как?
Это- чушь.
Как тепловой датчик может “не шарахаться” от “печки”, каковой для него является более тёплый, чем небо (-56*) предмет?
Только в том случае, когда он не работает 😦
Надеюсь никто строго не осудит меня, что в этой ветке выложу для обсуждения свою очередную конструкцию напрямую не связанную ни с mega1281, ни с OSD…
Набросал схемку и печатку передатчика РУ: tx433.rar
Надеюсь на конструктивную критику…
Может такой донор лучше? Чем ВЧ самому настраивать? 6ватт однако!
“от зданий практически не шарахаеться” Это как?
Пара датчиков интегрирует 2 сектора неба с углом в 90 градусов, им отдельностоящий метрах в ста дом - доля процента.
Еще летом приобрел gmrs рации, хотел попробовать по ним ppm пустить. Что-то жалко ломать стало, ну и интересно попробовать цифру, FHSS какой-нибудь… rfm22b стоит копейки, уже классика для LRS, просто пошел проторенной дорожкой.
Модуль усилителя раскочегаривать на полную не планирую, сразу запитываю пониженным питанием (10В), ну и Vgate накручу, сколько захочется… Вся прелесть этих модулей, что заботливые японцы уже все настроили. В том числе выходной полосовой фильтр с подавлением 2-й гармоники <-60дб, что на коленках действительно мало реально сделать. Конечно их использование предполагает некоторую “культуру” исполнения, надеюсь смогу ее выдержать…
Ломать не надо, РРМ - конечно надо малость модефицировать, стандартный через гнездо микрофона не полезет, и на приемной части то-же пошаманить.
Разбирал недавно почти такую, только двух диаппазонку, китаки там сильно голову не морочили, все платки приемников и передатчиков отдельные - ВОТ ЭТО КОНСТРУКТОР - для творчества!😁
Это они молодцы безспорно, но защиту от обратки делать прийдётся и обратку по выходной - тоже, а это петля связи нужна, плюс выходной контур (на всякий;)).
П.С. хотел показать фотку таких модулей - как они внутри, но гдейто затерял:(
Нашёл, только 30 ватник
Может и действительно не так все просто… А что за “обратная петля”? Догадываюсь, защита оконечника от плохого КСВ? А может просто ток ограничить, ведь это аварийный режим?
Так-же как и в унчиках, нужна петля ООС, иначе уровень на выходе совершенно непредсказуем, температура, напряжение, ксв и т.д. , в результате перегрев и как правило КИРДЫК модулю.
ИМХО
А вот побаловаться с модификацией РРМ сигнала, что-бы взял портативку, воткнул джек от пульта вместо гарнитуры - это перспективней…
Уже делал такие эксперименты, но есть мелкие тонкости, и вы, как толковый программист, могли-бы внести полезные мысли в алгоритм обработки сигнала.
Что то путаете , вероятно. ООС в УНЧ стабилизирует усиление - для подобного модуля такое решение неприемлемо .
Скорее имеете ввиду АРУ или АРМ - но про ее необходимость Вы наверняка знаете ? У производителя нет данных о температурной и временной нестабильности.
А защита от отраженки с усложнением схемы - так это каждый для себя решает - нужна или нет , как защита от дурака.
Бывает…, очепятался - нужна АРМ (автоматическая регулировка мощности).
Зачем сразу *на дурака*, много всяких ситуаций случается, а модуль менять утомительней, всёж, да и накладно будет.
Добрии ден всем. Я таких модулей вьидрал из мбилников BENEFON- SIGMA , GOLD.У насэщо можно наити такие антики. Там стоят 2-ватних модулей. Ползую ин по дата щиита. Правда греется но все таки ето 2-ватт.
Подскажите пожалуйста как прикрутит пдф-ку и изображение. PLS
Как понял, в мобильниках стояли модули старого типа (кажется 3Вт), которые сейчас сняты с производства. А жаль… 3Вт максимальной мощности было бы самое то… за соответствующую цену, конечно. За RA07 пришлось выложить почти 20уе.
Просто конвертируйте PDF скажем в jpeg…
Здравствуйте всемл Вот и моя первая попитка публикувать фото - зачем пршу извините если не получилосл
Вот и из ориганлного докумеента модуляля RA07m4047. Кому-то нужен могу посилат на e-mail вес документ
А вот и что внутри в остаревшх модулей с мобилников-как заметил Сергей.
А вот как делали Flytron-троновцьи
Знаю что все это вне тему и адеюс что не забаните меня:)😃
Даташит на RA07 найти не сложно, а вот какой-нибудь апноут не удалось… Hristo, из какого документа верхняя схема?
За фотку внутренностей спасибо, любопытное зрелище… 😃
Интересный сайт с более правильным монтажом модуля. Но есть и мелкие ошибки в разводке.
Так…, для общего понимания…😇
Ну во первых радует, что судя по #548 Вы уже не настаиваете на необходимости АРМ. 😃 В самом деле, при стабилизированном питании, с нормированной мощностью входного сигнала, это имхо излишне, тем более для мощностей <1Вт которой хочу ограничится. LM2940, кроме собственно стабилизации напруги, защищает от переполюсовки и ограничивает ток. Ну и в крайнем случае надеюсь, что “пыхнет” она, а не модуль… 😃
В описании кит-а по ссылке конечно заманчиво звучит “5th order Chebychev 2nd harmonic -65dBc”… Те. обещают, что их двойной Пи-контур дополнительно к ПФ фильтру модуля зарежет вторую гармонику до -125 dBc, но боюсь это возможно только в теории… А если нужда заставит, в принципе можно доп. фильтр сделать отдельным блочком…
А вот резистивный аттеньюатор по входу действительно поставлю. Во первых эта развязка по опыту здорово увеличивает устойчивость всей системы, во вторых- появится возможность в более плавных пределах программно регулировать мощность.
Конечно выбранный модуль-сет трудно назвать оптимальным… Выбор rfm22 обусловлен уменьшением номенклатуры комплекта (для приемника буду использовать этот трансивер, в тч предусматривая его возможность работать маячком), при практически том же ценнике. Для УМ в принципе тоже достаточно было поставить один каскад с объвязкой, но лениво считать, настраивать…
