OSD на ATmega1281
Но получается, что ОСД все равно питается от ходового.
Нет, у меня немного “через одно место” все.
ОСД, gps, imu, видеокамера и видеопередатчик питаются/могут_питаться от отдельного акка.
А силовой аккум питает приемник РУ, сервы, двигатель. Сервы и приемник запитаны от БЕКа на регуле.
Когда первый раз собрался облетывать ОСД (от единого акка) заметил, что работа серв сильно влияет на качество видео. Двигатель влияния не оказывал. Поэтому перерезал дорожку которая подает питание на сервы от установленного 5,2В стаба на плате ОСД. И все. Помехи пропали. И не появляются ни при питании от одного аккума ни при питании от двух. Сейчас у меня этот стаб вроде вхолостую работает. Разбираться было не охота - хотелось летать. Да и сейчас ничего не поменялось 😃
“Переразвел” (почти) плату с возможностью выбора перемычкой (джампером) способа питания видео - либо от отдельного акка либо от ходового. 5-ти вольтовое питание серв от внешнего БЕКа, для остальных потребителей на плате линейник остался. Завтра закончу - спать пора.
Как бы Сергея Мельника уговорить сделать индикацию еще одного напряжения (не для второго акка, а для возможности видеть РССИ от приемников стороннего производителя)?
У меня сейчас рабоатет этот ВЕС на плате и никаких помех.
Помеха у вас получилась, потому что вы записали приёмник от ВЕС в регуляторе. Это не правильно, получилась земляная петля. Его нужно отключить. А питание на приёмник подать от 7805. У вас всё ровно от приёмника берётся только СУММ РРМ. А рулевые машинки должны запитаться только от импульсного ВЕС который на плате OSD. Он там не зря стоит.
Я да же на новой плате развёл под этот вход цепочку.
Ещё хотелось бы сделать контроль второго аккума, если система будет питаться от двух аккумов.
Это я то же предусмотрел на новой плате.
RSSI - 59 нога, а вход второго аккума - 58 нога. На OSD добавть U1 и U2. А RSSI в верху в попугаях. Кстати, у сергея на самой первой версии OSD, была индикация RSSI. Тогда ещё LRS не было. Ну и в контрольной панели придётся добавить выводить RSSI или нет.
Вам нужно было перерезать красный провод от регулятора хода, как на схеме я указал.
На крайний и сейчас можно вмести датчика температуры завести либо RSSI либо 2-ю батарею.
Добавить еще одну напругу и RSSI конечно несложно. Но версия будет несовместима по конфигурации с текущей. Что бы не плодить несовместимые версии, давайте выработаем четкую постановку задачи для максимально гибкого использования сторонних приемников и LRS… Допускаются варианты подключения только по SUM_PPM или UART.
К схеме Сергея я бы еще добавил пожелание использовать рег с опторазвязкой. В противном случае напряжение на земле рега может настолько отличаться от земли АП, что есть риск ошибок приема PWM от АП.
Добрый день. Начал паять схему rcopen.com/files/51fe155a9970730077ef05ec там есть ошибка +TV Camera, Transmitter подключен на массу.
И ещё какие фузы ставить для наземки?, можно ли вместо LS20033 применить LS20031?
Безусловно.
Если не сложно, чуть подробнее о причинах.
Добрый день. Начал паять схему forum.rcdesign.ru/attachment....7&d=1375606106 там есть ошибка +TV Camera, Transmitter подключен на массу.
Есть там такое дело.
На данный момент перерисовал печатку где ST1S10 используеться по максимуму.
Осталось изготовит печатку и потестить.
Да и х с ней… Сделать в КП выбор - работа от PWM или UART. При PWM будет отображаться RSSI в попугаях, ну и циферка о потерянных пакетах РРМ, а с UART как сейчас у нас с LRS.
Индикациювторого напряжения, то же можно убирать в КП.
И будет универсальность.
И ты Сергей можешь пользоваться это же прошивкой и все остальные подстаивать под себя.
Не обращайте внимания, на плате всё нормально.
Тем более этот проект расчитан на грамонтого электронщика, а грамонтный сразу всё увидит.
Я когда рисовал, ошибся. Сейчас давно уже поправил.
Ну не делать же вывод в квантах АЦП… Значит надо делать дополнительные конфигурационные параметры. Надо менять конфигурационные структуры. Я не слишком задумывался о развитии и не предусматривал резервных переменных. Желательно сразу заложить в конфигурации все заранее, что-бы потом легко реализовывалось -“а можно такой же, но с перламутровыми пуговицами”.
Сергей подскажите какие диоды пременили в 287 посту, станут в типоразмер 0805?
Там рядом, в #290, lay лежит. Размер вроде (все время их путаю) как раз 0805.
У меня ни как не видется сигналла РРМ. Палка крутиться, т.е. видется, но крутиться в белом круге, и при этом FS режим.
Всё вро ди бы в порядке, канал упраления 6-й, настроен как нужно, в АП то же 6-й указан. В приёмнике приходит на 6-й. Почему тогда не работает!!!
Я, кстати или нет, на Футабе и не проверил.
На DX7- работает.
Архив в 290 посте несодежит надписей на элементах (мож я нето смотрю) кроме меги.
Там как раз 0805.
В моих платах под 1206.
Кто ещё пробовал СУММ РРМ. У меня не видется. Всё уже проверил. Пропущеных пакетов 0, но стоит FS. Не пойму ничего.
Сергей msv, попробуй у себя подать РРМ, и посмотри работает или нет. Мне кажеться после последних исправлений, что то не то стало.
Забыл добавить. Передатчик 9X прошитый msv прошивкой. Так что длительность пачки РРМ должна быть в норме.
Только на нем и летаю. Работало безукоризненно до и продолжает работать также отлично после обновления. С разными приемниками, с самодельными канальные_импульсы_в_PPM конверторами. Аппу пробовал и с msv кодером и Turnigy и даже HK-T6.
ЗЫ. Под обновлением понимаю последнюю 2.6 прошивку с изменениями, которые внес Сергей для U-Blox GPS.
Блин, не видит у меня РРМ…
И прошивка которая была до U-Blox, то же не видела.
А у вас как РРМ подан, через транзситор инвертирующий? Или просто напрямую.
Я всяко пробовал. И напрямую с передачика прямо в порт, там размах сигналла около 4,8В, и через инвертор, он вообще не видет показывает 128 пропущеных. Видимо только от примёника от Слона, пропущенных 0 но FS горит и всё. Ни в какую… Всё правильно настроено…
Мне то же кажеться всё должно работать, что там хитрого, считать СУММ РРМ.
Всё, разобрался почему не видет!
Я же использовал передатчик 9Х прошитый msv прошивкой адаптированной до 9х. В общем тот кто её адаптировал, почему то сделал меж канальную паузу в РРМ сигнале всего 0,1мс, а нужно 0,4 это по стандарту. Вот в этом причина…
Теперь нужно найти того у кого исходники на 9х передатчик, и поправить этот момент.
А через Слоновскую систему виделся но стоял в FS, потому что приёмник слоновский выдавал номальную паузу в 0,4 мс, как нужно. Но слоновский передатчик из-за маленькой паузы, неправильно воспринимал длительности самих каналов, так что на приёмник они приходят с меньшими расходами. Вот и не видел АП 1мс не на газу не на управляющем канале. Было чуть больше 1,15 примерно. Я расходами принудительно сделал по 1 мс, и всё сразу увиделось!
УРА! Запустил!!!
Это опять я…😃
Сергей, столкнулся с тем что программа поддерживает только датчик тока с обратной характеристикой.
Но правильней использовать нормальный датчик,точность вдвое выше, поправите?
точность вдвое выше
Упс, в случае применения однополярного вместо двуполярного датчика.
Так датчики на холла все двух полярные.
Не все, тем более для нас однополярные предпочтительней
А есть примеры, даташит читануть.
