OSD на ATmega1281
Панкратов_Сергей
Сейчас я временно снял с другой телеметрии- acs755lcb-050( 755 только однонаправленные),
а выписал и жду ACS758LCB-100U ( u- уни, однонапраленный , но среди 758 есть и двунаправленные) .
Панкратов_Сергей
Панкратов_Сергей:
программа поддерживает только датчик тока с обратной характеристикой.
Если поправить - то будет подходить под оба типа датчиков, только для двунаправленных будет по сравнению с тем как сейчас - обратное включение - вывод к батарее поменяется с выводом к потребителям.
ubd
Блин RSSI не хватает. Собрал второй комплект, приёмник там слоновский. Есть RSSI выход, хотелось бы видеть его…
Dacor
ubd:
+1
ubd
Давайте собирать голоса. Уже +2.
Панкратов_Сергей
ubd:
Вместо температуры?
ubd
Почему, там ещё 3 или 4 свободных АЦП. Я уже на новой плате развёл вход RSSI на 59 ногу.
В идеале показывать RSSI в попугаях, рядом с антенкой справа вверху.
Dacor
Да можно и просто напряжением.
А давайте еще проголосуем за контроль напряжения видео акка.
ubd
Да на счёт второго аккума 58 нога.
+1
Панкратов_Сергей
ubd:
Так Сергей же объяснил- это требует переписывать очень много кода, это не просто добавить пару строк.
Затрагивает и конфигуратор и структуру программы.
Иван
Панкратов_Сергей:
это факт, не всё так просто как кажется.
ubd
Ясно. Нужно было изначально это закладывать.
Но Сергей не ожидал популярности своего АП. Но это ещё начало!
msv
Это все косметика, ничего страшного…
Проблему поддержки прямой и обратной ветки ДТ решается более чистой математикой по уже существующим двум калибровочным точкам.
RSSI и доп напруга тоже не вопрос, сделаю…
Вот думаю может уже отказаться от поддержки пиросенсоров? Вряд ли кому-то захочется к ним вернуться…
ubd
УРА!!!
Будет RSSI и второе U !!!
Второе U, я думаю, внизу слева и сделать. U1 и U2.
Пиро, я то же думаю выкинуть, в них нет смысла… Плата датчиков для IMU, стоит столько же сколько и пиродатчики. Если да же пиро не дороже…
Иван
msv:
полностью поддерживаю:))
msv
Будет скучно, потестируйте обновление: V2_7. Изменения нехитрые, но размазаны по коду, есть шанс что где-то ошибся…
Панкратов_Сергей
msv:
Калибровка датчика тока теперь учитывает знак, с положительной ветвью работает!
Есть показание второй батареи и в конфигураторе его калибровка.
Есть в конфигураторе калибровка RSSI, есть значение на экране.
Не проверял на каких ногах, RSSI на 59 а второй акк на 58 ?
Спасибо!
ubd
Сейчас то же залью, проверю.
msv
Панкратов_Сергей:
Да, все так.
Кстати, не забудьте поставить делители или хоть токоограничивающий резистор, если измеряемые напряжения могут быть больше 5В!
Панкратов_Сергей
msv:
Это понятно! Делитель на основной рассчитан аж на 11-ти баночную батарею.
Eugen_G
Добрый день!
Есть желание повторить АП и ЛРС. Прочитал всю ветку, так и не понял, какая схема (и, желательно, плата) самая актуальная на сегодняшний день. Буду благодарен за ссылку.
msv
Пардон, в прошивке 2.7 есть ошибка, IMU при записи конфигурации группы “Дополнительно” перестанет работать. Вечером исправлю.
Евгений, тут похоже нет двух аюсолютно одинаковых конструкций, каждый правит под себя (питание от линейника или от импусного итп). Свою крайнюю схему выкладывал не так давно, но там есть ограничения по используемой камере.
ubd
Делитель для внешней батареи: 10к/2.2к
Для внутренней: 10к/3к
Серёга, а можешь ещё сделать включение FS, если RSSI 0V. А то тут приёмник от слона, у него свой FS, т.е. при потере сигналла, он всё ровно выдаёт РРМ, я запрограммировал его FS на положение RTH, как бы работает, но когда выключаешь передатчик, АП включает просто RTH не RTH по FS (мигающий RTH) Соответсвенно при появлении сигналла в эфире, RTH выключиться, и будет тот режим который стоит в этот момент на передатчике.
По поводу ошибки. Подтверждаю, ошибка есть. Перестала видеться IMU как только я записал последнее поле в КП. А там статус IMU 0, т.е. выкл.
Причём залил старую прошивку 2.6, а у неё поддержка IMU есть. Он мне почему начал выдавать кванты работы IMU. Теперь понятно просто в этот момент включены были пиродатчики.
msv
ubd:
Ну зачем FS, уж тогда уж RTH… Но по RSSI как-то совсем неправильно… Могу сделать RTH если в канале газа идет <0.9ms. Можно в приемнике настроить FS что-бы он выдавал при потере линка в канале газа 0.8сек?
Dacor
В Иглометрии сделано включение автовозврата при положении канала газа ниже минимального. Т.е. в нормальном положении минимальный газ не приводит к включению РТХ, а ФС запрограммирован так, чтобы газ был еще “меньше”. Вы уж извените за пример на сторонней системе.
