Как я уже писал в этом разделе ранее см. “DC-DC преобразователь для зарядного устройства.” , я пытаюсь сделать более-менее продвинутый дельта-пик зарядник с преобразователем напряжения для возможности заряжать 1 - 10 аккумуляторов током до 5 ампер и питанием от источника 10 - 15 вольт (чтобы иметь возможность заряжать его от авто-аккумулятора). У меня были некоторые проблемы с самим преобразователем которые удалось решить применением броневого сердечника. Потом я долго мучался с скрещиванием контроллера заряда (на MAX713) с блоком преобразователя напряжения (на MC34063) . Варианты работы MAX713 в импульсном режиме предложенные в фирменной документации не очень подходили и работали нестабильно так как они все расчитаны на работу с Step-Down т.е. с понижающим импульсным стабилизатором. Я же применил SEPIC повышающепонижающий у него несколько другой алгоритм управления ШИМом. В конце-концов мне удалось добиться нормально работающей схемы с помощью дифференуиального усилителя построенного на LM324б подключенного к выходу токочувствительного усилителя МАКСА. НО осталась одна проблема. Все работает нормально если включать питание с подключенными аккумуляторами и не вытаскивать их без снятия напряжения. Если же включить схему без аккумуляторов то напряжение на управляющем входе преобразователя равно 0 (нет тока через нагрузку т.е. нет тока через измерительный резистор т.е. нет падения напряжения ) и напряжение на выходе преобразователя выростает очень сильно (50 - 80 вольт). Нужно его ограничивать каким либо образом скажем на 20 вольтах.
Как это сделать?
Может кто подаст идею?
Поставь постоянную нагрузку . Правда получишь ток через нее 😉 . Пример: SMPS в компьютерных БП, требует постоянной нагрузки на выходе.
Хрошая идея - микроконтроллер для управления Step-Up,
а там можно и по макс. напряжению, и по температуре, и по току защиты делать.
Я сейчас что-то подобное ваяю. А на LM317 источнике тока, с ШИМ регулировкой от микроконтроллера, зарядник уже готов. Если интересно, пиши на e-mail. (Есть интересная статья про Атмелевские контроллеры в зарядных устройствах, со схемами и программами).
Best regards.
По преобразователям задайте вопрос varuhin@pool-7ru.Он мне много преобразователей делал и ремонтировал.(car audio усилители,кроссоверы,да и разные сепульки)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aab53ce3df95500776f1073":{"_id":"3aab53ce3df95500776f1073","hid":102,"name":"dmk","nick":"dmk","avatar_id":null,"css":""},"3c1ef7803df95500776f0feb":{"_id":"3c1ef7803df95500776f0feb","hid":37,"name":"anatoly","nick":"anatoly","avatar_id":null,"css":""},"3c7a92103df9550077797b3d":{"_id":"3c7a92103df9550077797b3d","hid":427,"name":"Кочергин_Михаил","nick":"Кочергин_Михаил","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"3c55226a997073007709465e","hid":1649,"title":"Зарядник с преобразователем напряжения","views_count":3873,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"3c55226a9970730077094ae4","first_ts":"2002-01-28T10:05:30.000Z","first_user":"3c1ef7803df95500776f0feb","last_post":"3c93dd069970730077094ae8","last_post_hid":3,"last_ts":"2002-03-17T00:02:14.000Z","last_user":"3c7a92103df9550077797b3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
