Подкал для калилки
22 days later
HARRY
To nika: Владимир, а Вы не могли бы сделать так, что бы на 2 ноге AtTiny13, при прочих равных условиях, вместо единички появлялся бы, скажем с периодом в 1 секунду и длительностью 0,5 сек. сигнал частотой 3800Гц? Получился бы хороший маячок для поиска моделей.
Vladimir_N
HARRY:
Игорь, вы сами можете для себя сделать исходник же у вас есть.
HARRY
Нее. К сожалению, для меня это пока что не проходимый уровень. Но будем упражняться.
3 months later
andrei2882
Здравствуйте помогите пожалуйста подобрать аналог транзистора irf 7832 а то таких непривозят к нам, Спасибо
ubd
IRF7413 самый распространённый N-канальный полевик в корпусе SO-8.
19 days later
Evgendj
Доброго времени суток! есть желание собрать подкал, но столкнулся с трудностями, тормозит процесс действия связанные с понятием “прошить” как таковое (после сборки). Подскажите с помощью чего (какого ключа, имею ввиду подключение собранной схемы и компа, иль как иначе) осуществляется вся эта процедура, какая программа и т.д. Буду признателен если обозначите полный комплект для того чтоб запрограммировать собранное дЕтище, по возможности с описанием процесса ?отдельно взятая прошивка для конкретного устройства или универсальная?
зы. иль как вариант укажите толковую схемку подкала не требующую прошивки.
Vladimir_N
Evgendj:
… Подскажите с помощью чего (какого ключа, имею ввиду подключение собранной схемы и компа, иль как иначе) осуществляется вся эта процедура, какая программа и т.д. …
Запрограммировать можно любым программатором посмотрите в теме: rcopen.com/forum/f8/topic87486 , прошивки под конкретные чипы есть в архивах в этой теме: rcopen.com/forum/f8/topic175956/59 .
Если немного поищите поиском по форуму то найдете простейшую схему на 4013b не требующую программирования.
ubd
По программатору, лучше всего ExtraPIC: rcopen.com/forum/f8/topic112977/8 PIC16F628 прошьёт 100 пудов, про другие схемы программаторов, более простые не ручаюсь. Хотя их море в инете, но сколько я их собирал, ни одна не пошла.
Есть схема зеб прошивки, но работает кривовато и возможностей меньше чем на 16F628. Типа вот такая схема: rcopen.com/forum/f1/topic115761/121 Читай с поста 132, интерестная схема, без проца.
А вообще конечно, переходить на процы вам нужно, хотя бы протсо готовые схемы на процах собирать. Возможностей больше, и радости от схем на процах. А потом может быть свои проги начать писать…
Boroda
Если нет никакого желания осваивать программирование микропроцессоров, есть вариант попроще. Езжайте на Митинский радиорынок с готовым подкалом и файлами к нему. В любой палатке торгующей программаторами, плату прошьют за полминуты, и скорее всего забесплатно. В давние времена по скудности оборудования я таким образом 15-е тиньки разблокировывал.
Следует иметь в виду, что в понедельник-вторник многие точки закрыты после торговых выходных, и в остальные дни продавцы начинают потихоньку сворачиваться уже после обеда.
Evgendj
Boroda:
Если уж вырвусь на митьку, практичнее будет приобрести программатор и шить самому. Но за совет спасибо
Victor76
Купил четырёх тактник, попробовал, без подкала плохо держит холостые. Задумался о боровом подкале. Думал на чём сделать… На глаза попался сгоревший китайский рег. оборотов. Во! Стоит ат мега8, оказалась не залочена, отпаял сгоревшие полевики и нашёл живые. Прозвонил разводку, добавил светодиод и кнопку. Получился подкал. Прошивку сделал под две банки липо с контролем напряжения.
Удобно! Всё уже на плате. Только кнопку подпаял и светодиод! Правда две свечки спалил пока ШИМ отстраивал.😃
Dj_smart
Victor76:
Не в тему, но на всяк… Залоченную атмегу в любом случае можно стереть, и записать по новой. Содрать нельзя.
ubd
Т.к. не бывает Мег одноразовых, они все много раз могут стираться и записываться.
Я то же об этом подумал, только писать не стал, банально слишком.
Dj_smart
Я к тому, что “залоченность” не является препятствием для использования со своей прошивкой.
Victor76
Я не плотно занимаюсь контролерами, только когда очень нужно. И полностью не вникал. Спасибо Юрию… Полазил, почитал, обрадовало, согласился. И самолёт сегодня облетал с подкалом.
Ну а одноразовые меги- это банально!
6 months later
архангел
Добрый вечер форумчане! Хотелось бы сказать огромное спосибо разработчику данного устройства Владимиру Никитину и за его помощь а так же Тарасу Тумановскому (если ошибся извените). А пешу потому, что не работает это устройство:(! Это не первое у меня устройство с контроллером(и) но такое первый раз. Даже с работы паралельный програматор принес, результат тотже:(! Выкладываю скрены, может ткнете меня носом:).
На первом скрине установка FUSE.
На вторм скрине загрузка хекса в буфер.
На третьем последний этап Program All.
Vladimir_N
архангел:
На картинках никаких проблем не видно, фюзы установлены правильно.
Скорее всего проблема не в контроллере, а в печатной плате. Проверите внимательно все электрические соединения. Скорее всего либо где-то залипон или не контакт.
Для проверки можно замкнуть перемычку программирования на землю (3 вывод микросхемы = PB4) и залить в область EEPROM этот фаил switch_13.rar. Подать сигнал от приемника (выход канала газа) непосредственно на 6 вывод микросхемы. И на 7 и 5 выводах светодиодов наблюдать изменение напряжения. В зависимости от положения ручки.
Fotilla
Да как бы не за что, если не заработало…
Олег, а попробуйте “лошадью” зашить проц. В приаттаченом архиве файл с указанием фюзов есть. По ним “лошадью” и прошивал - все ОК.
4 months later
ggenn
Хорошая тема. Почитал форум, ссылки.
У меня была система подкала очень примитивная, программировал ножом, на видео видно😁,
Теперь для своего ИЧИБАНА, хочу умное устройство.
Вопрос, в первую очередь автору Vladimir_N, в каком посту правильная схема, прошивка и разводка печатной платы? Немного запутался , а может есть уже новое решение? Идею с ШИМ от борта пришлось выкинуть,боюсь помех, борт будет питаться от 2S липольки, подкал от ник-мет-гидр акка.
Vladimir_N
ggenn:
В архиве схема печатка и прошивка под N-каналный транзистор.
Прошивка немного обновлена, добавлен фаил прошивки в eeprom. Вместо IRF7832 можно применить любой N-каналный транзистор с рабочим током не менее 6А, например IRF7413.
glow_sw_N.rar
