Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle (Кодер Fokus-a - MSV)
Перешил турнигу с заменой атмеги на 128, нужны были нестандартные миксы. Возник вопрос ткните носом где искать или подскажите плз миксы для вертолевтов под вкодер. тирекс или коптерХ 450 у меня.
Друзья, а подскажите пожалуйста, где в этой прошивке менять реверсы по каналам, и как настроить микс батерфляй.
Реверсы по каналам меняются элементарно! А что такое батерфляй, я не погу понять…
Планерную прогу (в том числе и этот микс) удалось реализовать без головной боли и пустой траты времени только в прошивке open9x из всех альтернативных.
Мои результаты здесь: aviamodelkastr.narod.ru/content/…/05.htm
Такие дела…
Без головной боли планер и с этой прошивкой настраивается. И таже бабочка и ломка профиля, и хоть плавно, хоть тумблером. Главное иметь понимание чего хочешь добиться.
Спасибо всем, было много свободного времени, перечитал мануал и раздуплился, все настроил.
Привет всем! По получении апп-ы сразу перепаял Atmega64 на Atmaga128 c прошивкой vcoder128 build 2291 20111027.hex. Запустилась нормально. Провел первичную калибровку. Настроил несколько моделей. Выбрал расположение стиков по мод2. На симуляторе полетал, решил попробовать на других расположениях стиков. Перешел на мод1. Полетал. И всё. Дальнейшие попытки изменить номер мода не увенчались успехом. Сначала я подумал, что в кнопках неконтакт, но,при выходе в другое меню, кнопки нормально работают. Как только перехожу в режим редактирования STICK MODE, цифру 1 сменить не удаётся. Кто сталкивался с подобным поведением прошивки?
Название темы прочесть не судьба?
Да, чуток не в ту версию попал.
А я уж думал тоже проц ковырять время пришло 😃
Подскажите, пожалуйста, почему может пищать buzzer после включения аппаратуры? В меню звук выключил, стики откалиброваны корректно.
Смысла нет. Процы, за исключением флеша и епрома - одинаковые. Флеша для прошивки хватает, а епром у нас внешний, на 45 моделей. Короче, при замене разницы не ощутите. Разве что если епром не ставить, тогда 8 моделей в памяти будут. Но ИМХО проще 4 проводочка подпаять к 8 ногой микросхемке, чем проц перепаивать.
Какая прошивка? Как пищит? Про верисию прошивки не зря спршиваю. Был вариант с ошибкой в пищалке.
Версия 1.9.1 от 11/05/10. Пищит так: включил передатчик - пищит, нажал кнопку меню - не пищит, опять нажимаю кнопку - пищит и т.д. Короче говоря, пищт по четным нажатиям кнопок меню 😃
Небыло мысли пищалку без генератора через кодер подключить? Писали же об этом уже, и в описании МСВ1.9 указано, что пищалка “с полифонией” - без генератора. 😃
Правильно понимаю, подключить вместо заводской пищалки (с генератором) обычную, от компьютера например?
Нет. Еще конденцатор в разрыв базы транзистора и резюк для смещения.
А сколько конденсатор, 1 мкф хватит? И резюк для смещения на базу или на порт? И какой номинал?
Помнится я уже подымал проблему триггерного писка. Значит не у меня одного. Это заставило уйти с любимой прошивки на ER. но вчера тупо перепаял пищалку на простую пикалку (назовем так) и эффект сразу появился. Все работает как надо. Так что путь проторен. Очень жаль что любимая прошивка давно не обновлялась. Последняя - 1.9.1?
А подскажите, биты конфигурации для Атмега 128, таке же как и от оригинальной прошивки msv?
И ещё заметил что на плате стоит кварц на 16 мгц, а оригинальная прошивка от msv работает от 12мгц. Кварц нужно менять?
Фьюзы такиеже как в МСВ. Кварц менять не надо. Таймеры адаптированы.
Прошил, сделал калибровку, всё прошло хорошо.
Но когда начал лазить по менюшкам, кодер иногда щёлкает пьезоком, и начинает виснуть, появляется мусор на экране и всё гаснет…
Выключишь, включишь, первую минуту всё нормально, и опять то же самое.
Что это может быть?
Там ещё какая то переделка требуется? МОжет ещё что то отпаять, трипаять?
Прошивку случайно не под внешний епром влили?
Вроде бы никто не жаловался.
Да нет. Файл прошивки Coder_mega128_no_ext_eprom.hex. Всё правильно.
Может нужно ещё поставить конденсатор в разрыв базы транзисторы который управляет пьезиком. Я там ничего не трогал, только пьезик поменял на обычный, без внутреннего генератора.
Сегодня лазил по менюшкам, иногда мусор появляется. И в сброс уходит. Иногда так в сброс уходит, что аж но калибровку опять просит. Но ручками двигаешь ничего не шевелиться. Выключишь, включишь, всё не просит калибровку, сразу главный экран. Попробую по лучше флюс смыть с платы. Он там остался между ножками проца. Но флюс, не требующий смывки, на нём так написано.
А что её обновлять. В ней есть всё для счастья моделиста…
Нет нничего не помогает. Глюки страшные.
Эту прошивку высылали мне вы Алексей. Может это старая версия какая то?
Например, в первом меню, внизу имеются пункты Ailerons и Elevator. Их там не должно быть. Если зайти в любой из них, то на экране мусор и зависание. Явно глюк.
Пробовал перепрошить, не помогает.
Пьезик пишать может то нормально, то как то хрипло. Чаще всего если начал хрипло, то и может зависнуть после этого, мусор на экране может появиться. Если начать двигать тримерами, то может так же зависнуть с мусором, и хриплым пиканьем.
В общем не знаю.
Может проц не тот ATMega 128 16AU. Последние буквы AU, подходят к этой прошивке?
Может Фузы не те. У меня вот эти:
