Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Спасибо! завтра еще сфотографирую и выложу фото самой платы. Она немного отличается от IMAX хотя по фото его карявый клон.
Схема на них одна и та же.
Ни по каким. Это просто аккум дохлый 100%. Такое бывает с современными аккумами. Попробуйте купите новые аккумы NI-MH, может по лучше будет. Я сейчас в магазинах вообще не вижу хороших аккумов.
Я тоже так сначала подумал, поэтому перепробовал штук 10 разных, в том числе и заведомо нормальные - везде реакция одинаковая. Последними были GP Recyko, которые продавались уже заряженными. Слилось 1500мАч, залилось 25мАч
Так а отсечка по ёмкости включена? И по времени? Так же есть у вас датчик температуры? Подключен? Какой порог установлен?
Ограничения времени и ёмкости, как я понимаю, глобальные параметры. Настроены так: время 600мин, ёмкость 5000мАч
Датчик температуры отсутствует и в настройках стоит off.
А в настройках Ni-MH задаётся только сила тока, ставил от 0,2 до 1А. Режим почему-то всегда man, выбор другого (по dec+inc, как написано в мануале) недоступен.
А может из за замены irf7416 на не опознанную микросхему? Хотя после замены зарядное включилось. Кто нить знает за что этот полевик отвечает?
А что это за режим man? У меня её нет под рукой, не могу посмотреть…
Там стоят два полевика P и N. На них собран повышающий и понижающий преобразователь. Какой из них работает на повышение а какой на понижение я не знаю. IRF7413 - это N канальник, IRF7416 - это P канальник.
полевики можно из ESC выпаять в крайнем случае.
Если есть регулятор на разбор, то без проблем можно из него.
Очевидно, ручной режим. Вот кусочек из руководства:
У меня всегда ручной стоит, нельзя выбирать AUTO или MAN. А у вас всегда AUTO. Может прошивка другая…
Так как деталей других не нашел поставил совдеповский П701А вместо irf7416. Заработало! Ампераж пошел. Правда греется жутко. Поставил на радиатор с куллером от видюхи. Пока заряжаю 1А. Знаю не надолго, но пока идут детали почтой можно попользоваться.
Нет у меня к сажелению мертвого ESC! Я же первую модель построил, пока не успел сломать)))
Всем привет! В моем imax b6 все работает кроме разряда. Т.е. когда я включаю разряд батареи(от 0,1А до 1А), на дисплее 1,6А ,( хотя макс это 1А) счетчик досчитывает до 8 секунд и все (connection break ). Подскажите, какую деталь поменять? Где-то читал что может быть проблема в разрядном транзисторе MTR50N06V . Зарядка оригинал , пользуюсь 3 день.
Ковыряясь в закромах набрел на спаленный мной на даче года 3 назад Аккусель 6. На даче условий в ковырянии не было, забросил и забыл 😦 Кажись я тогда коротнул батареей при вставленном балансире. Теперь значения на экране с балансирным вольтажом лихо скачут в знаках после запятой, притом при подключении 3S в первой банке амплитуда скаканий максимальная и снижается в каждой последующей. Тему пытался поиском пройти, ответа не нашел. Мож плохо искал, тогда ткните носом иль посоветуйте, чо делать, куда копать?
Добрый день!
Просьба подсказать в чем может быть причина поломки IMAX B6. После приобретения проработал не долго, начались “глюки”. Мог самопроизвольно пере загрузиться во время заряда, иногда при перезагрузке издавал странные звуки из спикера. Зависал, в последствии на экране появилась полоса как на картинке. Заменил по выкладываемой на форуме схеме ремонта транзисторы, не помогло. Заменил и прошил микроконтроллер, полоса так и осталась, но зарядка стала реагировать на кнопки. Пробовал менять экран, но на новом тоже самое. Прошу помощи.
Меняйте экран. Это явно экран сдох. Туда например WH1602, или любой другой двухстрочный по 16 символов, с контроллером HD44780. С подсветкой или без нет разницы, но лучше с подсветкой.
Пробовал подключать другой экран, эффект тот же что и на картинке. Значит дело было не в микроконтроллере, можно поставить его обратно. Может что то в элементной базе?
А там больше ничего нет. К процу приходят сигналы на прямую с меги, без всякого обвеса. Едиснтвенно, там на экране ещё регулируется контрастность, есть резистивный делитель. Может в нём что?
Прозвоните все вывода от экрана до ножек проца, может обрыв где. Всё должно работать. Там в принципе всё просто.
Раз вы проц поменяли и экран меняли, и не работает, значит где то ошиблись.
IMAX B6, Оригинал (правильный код под стикером). Служил два месяца совершенно исправно. Сегодня внезапно, в процессе заряда Li-ion 2S выдал “CONNECTION BREAK”. Ну, я сначала ничего не заподозрил, проверил провода. Все в порядке. Но зарядка упорно показывает ошибку. Думаю, наверное АКБ дурит (хотя это оригинальный Canon, странно) Подключил другой такой же АКБ Li-ion 2S. Аналогично - ошибка. Для проверки поставил Li-po 1S от вертолета. Разрядил нормально, заряжать не хочет - “CONNECTION BREAK”
Пробовал заменить источник питания (у меня два источника DC на 12 В). Не помогает.
Запитал от большого 12В Pb АКБ Не помогает.
Что делать?
Менять все транзисторы. Читайте выше, 100 раз обсуждали.
Мля, купил оригиральный “комбайн”, и через 2 месяца эксплуатации менять все транзитсоры… Да чтоб этим китайцам!..
Иду читать выше (13 страниц, уффф…)
( Что же купить, чтоб оно ТАК не ломалось?! )
P.S. может подскажете, кому в Москве отдать его в ремонт? Некогда самому заниматься.
Ищи карту ремонта. Где то в первых страницах.
Я нашёл - пост 82.
Подскажите зарядка imax b6 клон. При начале зарядки выдаёт ошибку Break Down. Что смотреть? Прочитал весь форум но ответа так и не нашёл.
С любым аккумом так пишет?
До 12 вольт с любым. Выше 12 вольт не пробовал.
Ну как бы там всё одно и то же. Возможно вышел из тсроя транзистор в преобразователе. Пробуйте меняйте. А лучше просто замените их все. И посмотрите что будет.
