Несправность зарядки IMAX B6, помогите
V_Alex
Dikoy:
Ваш девайс, наверняка, мерил всё больше расхождение по термопарам, чем абсолютное значение каждой. В этом случае таки да, можно добиться неплохой точности, особенно если сами термопары калиброваны и в ТУ 😉
У термопары нет “абсолютного значения”. Видимо, Ваша схема имеет блок компенсации холодного спая. Мой-же девайс включал с свою конструкцию самый настоящий холодный спай и термос с тающим льдом 😃 Кроме того, он был не самоцелью, а лишь промежуточным средством. А “цель” получила ТУ (типа прошла сертификацию) и выпускается (сам удивляюсь 😃 ) до сих пор: ua.all.biz/vozduhoohladitel-ammiachnyj-postamentny…
В общем, предлагаю прекратить флуд на отвлеченные темы. Ознакомьтесь, плиз, со схемным решением обсуждаемого зарядника. По Вашим критериям он никак работать не может (по схеме измерения напряжения он заведомо хуже китайских мультиметров). Тем не менее, он производится серийно многотысячными тиражами и, при условии использования нормальной комплектации и наличия у производителя участка наладки, вполне достойно справляется со своими задачами. Для девайсов тех производителей, которые пытаются сэкономить на деталях и настройке, и создана данная тема 😃
xrt
У свежеприобртенной b6ac (оригинал) следующая проблема, при токах зарядки более 1,5А изнутри слышно белый шум, если поставить побольше то шум усиливается и спустя некоторое время получаю ошибку “BREAK DOWN”, если поставить ток еще больше (например заряжать 4500 мач аккумулятор током 4А) то слышно такой же шум спустя какое-то время на дисплее мусор появляется а потом вообще все пропадает. В морг (отсылать в китай не вариант) или починить можно?
targetorsk
пропаяйте все силовые цепи(все большие элементы и толстые дорожки, сами разъемы), скорее всего контакт где то плохой, и проверите качество охлаждения элемента 7805 (трех ногий большой “транзистор” обычно с обратной стороны платы не далеко от выходных разъемов) он отвечает за питание процессора и экрана.
такое ощущение что не контакт в силовом разъеме он тлеет(греваеться) нагревая рядом стоящие элементы в конце концов от температурного воздействия контакт пропадает совсем …
xrt
Шипение (похоже дроссель) идет не от питальника, а с самой платы. При подключении внешнего блока питания - поведение не изменилось.
10 days later
черепах
Добрый день, получил новую зарядку и столкнулся с проблемой, при включение идет очень противны писк и только такой экран
При нажатие клавиш только перезагрузка самого устройства. Вскрытие показало, что лишних контактов нет, удаление флюса результатов не дало.
Enigm
черепах:
Если есть возможность, то верните его.
На всяк случай проверте питание процессора, но похоже дело в самом проце или его прошивке.
Я правда не знаю есть ли на него прошивка в свободном доступе, может кто подскажет.
RW9UAO
или ЖКИ. при включении и нажатии на кнопки должен пищать.
8 days later
minrus
Не верно прошито окончание разряда Li-ion типа батарей.
3.0v в место положенных 2.5v.
Проверил все доступные в городе модели разных производителей.
Результат тот же.А как у оригиналов есть эта проблема?
Как вылечить,где купить без косяков,как донести до китайских производителей,
может исправят.Очень нужно для проверки Li-ion батарей.
С огромной благодарностью всем.
ubd
Литии не принято разряжать так до талого. У них считается что 3В, ниже нет смысла. Хотя у Li-po нижний предел 2,85В, но зарядка разряжает до 3В, с запасом, что бы не угробить. Всё ровно он после 3В, начнёт падать уже очень стремительно до 2,85, и нет смысла делать 2,85. У Ионов предел ниже это и понятно, но и тут зарядка считает 3В, с запасом.
Хотя вы можете разряжать в режиме NI-Cd или MH. Там можно выставить любое напряжние разряда, не важно какой аккум подсоединён. Алгоритм разряда одинаковый, хоть для NI_Cd/MH хоть для Литиев, или Ионов.
minrus
Спосибо. Балансир в реж. NI-Cd или MH работать не будет.Необходимо протестировать емкость батарей. Важно у всех так или только мне такие попались.
Antibus
minrus:
может исп
Не думаю, что это косяк… Вы уверены, что для всех LiIon нижний порог 2,5В? Зависит от типа LiIon… для большинства этот порог равен 3,0В… Поэтому эксперименты с разрядом до 2,5В могут убить акк…
К тому же эти 0,5В которые Вас так озаботили на тест емкости влияют мало - кривая разряда на этом участке резко падает вниз и занимает очень маленький промежуток времени… т.е. в мАч это будет ничтожно мало по сравнению с общей емкостью аккумулятора.
Сам не проверял, но где то читал, что в этой зарядке все же есть отсечка на 2,5В… Работает так:
Если аккумулятор неоднобаночный, то при разряде ток побольше поставьте… одна банка обязательно раньше разрядится… и если она достигнет 2,5В раньше, чем общее напряжение достигнет к примеру 9В (для 3S), то зарядник прекратит разряд. т.е. отсечка на 2,5В это своего рода аварийная защита от глубокого разряда.
И “косяк” зарядки как раз в том, что не предусмотрели отсечки при достижении 3,0В на отдельной банке.
sergeynim
Тоже получил зарядник iMAX B6AC с диала, разобрал для изучения, разочаровался, что блок питания типа ноутбучного в корпус засунули, корпус ноутбучного питальника пластиковый без вентиляционных отверстий.
Версия платы зарядника 1.3
Транзистора от переполюсовки нет.
Сфоткал плату зарядника, хочу проверить резисторы на соответствие схемы выложеной на форуме. объём картинки 1.7мб
minrus
Antibus:
В инструкции на IMAX6 напрежение разряда LiIon -2.5v ном-3.6 заряд-4.1 LiPo(3.0/3.7/4.2) LiFe(2.0/3.3/3.6) Напечатано правильно.
Отпишитесь какое нопрежение пишет зарядка( тип акум Li-ion/Dicchenge)
ubd
Я имел в виду, разряжать последовательную сборку, без подключения в балансирный р-ом.
13 days later
pavelnb
Добрый вечер! Глючит зарядка IMAX B6, левак с хобикинга. Суть глюка: Не заряжаются батареи, не сбрасывается зарядный ток и не отключается зарядка. С менюшками все в порядке. Например при подключении батареи емкостью 1000ма на зарядку током в 1А. ничего не происходит. Даже через два часа ток заряда все еще 1А а на счетчике уже накрутило два с лишним… при этом батарея совсем холодная и не вздувается то есть признаков перезаряда нет это навело меня на мысль что ток заряда вообще не тот, который я задавал, подключил в силовую цепь амперметр и оказалось что реальный ток заряда в 10 раз меньше. Т.е. задан 1А на выходе 100ма, 3А на выходе 300ма. Так обстоят дела во время заряда любых батарей. Визуальный осмотр платы результатов не дал. Подскажите где зарыта собака, кто-нибудь с таким сталкивался?
Antibus
minrus:
Большинство LiIon аккумуляторов бытовых сейчас имеют рабочее напряжение 3,7В максимальное напряжение 4,2В (на сотовом например можно посмотреть)… соответственно для таких LiIon нужно выбирать в зарядке тип LiPo.
Вот почитайте полезную статью: infoart.udm.ru/tech/battery/liion.htm
обратите внимание на 7 абзац и картинку ниже… возможно это Вас убедит.
Sonya
Приветствую, уважаемые!
Приобрёл недавно клон зарядки iMAX B6.
Обнаружил одну странность. Если в режиме Li-Ion результаты зарядки и разрядки ещё выглядят правдоподобно (заряжал ноутбучную батарею 3x2 cell ёмкостью 4400мАч: слилось 4100мАч, залилось 4200мАч), то в режиме Ni-MH правдоподобен только процесс разрядки, зарядка ведёт себя странно - заливает совсем чуть-чуть (где-то 20 мАч, и останавливает с надписью FULL), аккумулятор остаётся разряженным. Настройки delta peak крутил, результат не меняется.
Есть ли возможность по таким симптомам локализовать неисправность?
Вот фото внутренностей зарядника:
ubd
Ни по каким. Это просто аккум дохлый 100%. Такое бывает с современными аккумами. Попробуйте купите новые аккумы NI-MH, может по лучше будет. Я сейчас в магазинах вообще не вижу хороших аккумов.
RomS
Всем доброго времени! Помогите пожалуйста с зарядным HobbyKing Variable 6S 50W 5A. При первом же подключении зарядное не включилось и из него пошел запах дыма. Вскрыл, выпаял экранчик, очень грелась микросхема(полевик) слева внизу индикатора. Заменил ее на что-то похожее, включилась. Попробывал зарядить LiPo 2s, вольтаж отображается нормально но вот ампераж стоит в нулях, батаряя не заряжается. Попробывал разрядить, разряжает нормально при этом показывая понижение вольтажа и ампераж разряда. Кто нибудь сталкивался?
ubd
Меняйте все полевики. Там ещё какой то полевик сдох. Выше выкладывали карту ремонта, там всё распиано что менять.
RomS
Я просто живу в провинции где нет радиомагазинов. Нашел вот один IRF7413 думаю куда же запаять. Можно конечно заказать через интернет но, ждать две недели когда твоя первая модель на старте очень мучительно. Вот и спрашиваю может у кого была похожая проблема?
Может где что померять? с электроникой немного знаком. Ну транзистор от диода отлечу точно. Да и инструмент есть кое какой( паяльный фен, мультиметр, паяльник, небольшой набор компанентов, и программатор для AVR).
ubd
Тогда выпаивай все полевики в кропусе SO-8, и проверяй прибором. Выяви дохлый и замени его.
Ищи выше карту ремонта. Там ещё указаны PNP и NPN транзисторы, их то же проверь. Придётся выпаивать.
Вот здесь хорошо описано как проверить полевик:
www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
