Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Вам проще купить новую.
Тут проблема даже не в знаниях, а в экономии - “Не боги горшки обжигают”. Просто детали в розницу стоят почти половину стоимости нового.
В любом случае спасибо за совет.
Это точно. Но почему то сложность неисправности целиком пропорционально знаниям хозяина. Людям чуть-чуть понимающим в электронике попадаются простые неисправности, починив их они становятся Гуру и уже советуют всем. А инженеру-электронщику простая неисправность никак не может попасться. Это я про себя и про свой блок rcopen.com/forum/f88/topic201824. Теперь и у меня IMAX B6 - ещё ни разу не разбирал (хотя ему уже три года).
Ток разряда ограничен мощностью рассеивания прибора, которая равна всего 5 ВТ! Так, что прибор ваш работает абсолютно правильно, это у всех так.
- Э-э-э, слющай да, не первый год женат да (читать с акцентом)…
Писал ведь (специально акцентировал), что не в этом дело (5 ватт… с подобной зарядкой имею дело больше года и знаю, где, куда, почём…).
…Сегодня поехал за полевиками в магазинчик, а там бац - выходной:)
блин опять ремонт отложил (хорошо хоть ещё зарядник/разрядник есть).
Подскажите пожалуйста.
Без видимых причин перестал включаться данный девайс.
Подаю на него питание и тишина…
Разобрал, внешних повреждений на плате и элементах не заметил.
PS Судя по всему у меня клон.
Подразумевается, что БП в порядке и разъем тоже целый? Тогда я бы проверил для начала полевой транзистор, тот что самый левый верхний на плате…
Бп пробовал разные.
После разъема имеем 11,56В
Полевой транзистор проверял соединив 1 и 8 выводы мостом. Не запустился.
Может есть другие способы проверки?
Полевой транзистор проверяется после выпаивания… есть методика… кажется даже в этой ветке… но если Вы перемыкали сток-исток перемычкой и не заработала, то возможно не в нем проблема.
- Э-э-э, слющай да, не первый год женат да (читать с акцентом)… Писал ведь (специально акцентировал), что не в этом дело (5 ватт… с подобной зарядкой имею дело больше года и знаю, где, куда, почём…). …Сегодня поехал за полевиками в магазинчик, а там бац - выходной блин опять ремонт отложил (хорошо хоть ещё зарядник/разрядник есть).
Как результат?
- Да никак, с работы только пришёл. Теперь возможно завтра пойду за полевиками.
Добрый день!
Поменял полевой транзистор, который рядом с разъемом питания зарядника.
Поменял с AO4468 на IRF7313, на форме рекомендовали как замену.
Зарядник так и не включается, но стал сильно греться снизу.
Что можно еще посмотреть?
Может подскажет кто, где МСК можно отремонтировать?
Или проще новый заказать, только уже оригинал?
Меняйте все транзисторы как в карте ремонта. И внизу посмотрите стоит IRFZ44N, может он греется, или греется 7805, то же внизу.
- А может, VT7 (разрядный полевик, по схеме с этой ветке форума) выпендриваться и из-за него разрядный ток низкий (ну тоесть работать как бы на половину)?
- Отвечаю сам себе…
Сходил сегодня за полевиком (взял аналог). Заменил подозреваемого - функция разрядки работать стала как положенно. Вопрос решён. Всем откликнувшимся спасибо.
НАрод зарядка клон. Заряжал аккум и выкачала такая какая. Вкл выкл не помогает. что делать?
В цепи регулировки контраста дисплея обрыва нет?
Добрый день!
Стал обладателем клона IMAX B6, проработал не долго, зарядил пару раз акк.
При подключении нарушал последовательность, с начало ак подключил потом питание, поспешил.
Почувствовал запох гари, теперь после выставления параметров нажимаю start/enter как положено и… зарядка вместо начала работы мигает экраном и перезагружается с появлением стартовой надписи.
Что именно требуется заменить, по внешнему виду ничего сгоревшего не обнаружено.
Это не может быть причиной выхода из строя зарядника… подключать можно в любой последовательности…
Тогда вообще не понимаю из-за чего.
Сегодня купил в магазине радио элементы по карте ремонта, посмотрим что получиться.
Добрый день!
Сегодня в ночь оставил на цикл разряд/заряд блок МеталлГидридов (сборка из четырех аккумов размера “D” в 10000 mAh соединённых последовательно в специальном корпусе). Через некоторое время после начала заряда (зарядка успела вкачать что-то около 1500 mАh) зарядка выдала сообщение “connection break”. Проверил все соединения и задал простой режим заряда МеталлГидрида. Зарядка не стала себя мучить и ушла в ребут (перезагрузилась). Еще две попытки заряда привели к тем же результатам.
Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? Куда смотреть?
PS. Пишу с мобилы на работе. Зарядку еще не разбирал.
PPS. Зарядка iMaxB6, вроде бы оригинал - наклейка есть, но на сайте не проверял. Ток разряда 1А, ток заряда 3А.
Всё. Выше писали про карту ремонта, и меняйте все транзисторы.
Читал. Хотите сказать, что замена всех транзисторов решит все проблемы. Просто получается, что фраза “меняйте все транзисторы” звучит как заклинание против всех проблем этой зарядки. Но, все равно спасибо. Сегодня вечером разберу, погляжу.
Добрый день!
Посмотрите разьемы балансировки, под ними дорожки не плате.
Посмотрите разьемы балансировки, под ними дорожки не плате. Перегорают и неработает у меня так было, а по карте как ubd советует здесь всем это легче зарядку новую купить и не парится заменой всех транзисторов и т.д.
Спасибо, обращу на это внимание.
Спасибо, сегодня взгляну, еще не приступал к пайке)))
Часто такая ошибка появляется при выходе из строя полевика на выходе… попробуйте для начала заменить этот полевой транзистор - самый правый нижний на плате…
И так. Разобрал зарядку. Поглядел и прозвонил. Обнаружил коротящий диод (прозванивается в обе стороны):
Кто-нибудь знает что за диод? Соседний диод, судя по виду, такой же, но тот и другой припаяны не очень удобно - маркировку сложно разобрать.
Нельзя судить о коротыше нужно его отпаивать и мерить. Еще проверьте дорожки под разьемами балансировки они пласмаски белые снимаются со штырьков легко снимаются и ставятся, поддевал отверточкой. У Вас пишит нет контакта.
