Несправность зарядки IMAX B6, помогите
DrDV
У аймакса есть проблемы с зарядкой МеталлГидридов малыми токами. Проверено на четырех гидридах еммкостью в 1000 мАч и еще четырех в 10000 мАч. Первые она долго “елозила”, а со вторыми справилась четко.
fidller
Lipton:
short-circuit of the output termination - короткое замыкание прекращение вывода .
Замкнуто что то на выходе . А без акков туже ошибку выдает ?
ошибку выдает только в момент зарядки
а как проверить без акков?
Виктор
RoboDOG:
Короче фуфло это разрекламированное, никому не советую покупать!
Наверное у 80% форумчан такая зарядка, или её аналог. И все довольны ей, и я в том числе.
Antibus
RoboDOG:
И ЭТОЙ зарядкой (она у меня адекватно заряжает)
Ну это специальная 4 канальная зарядка для NiMH… там каждая батарейка отдельно заряжается… Если необходимо заряжать качественно NIMH и нужно выбирать между Imax и указанной Вами зарядкой, то конечно специальную 4 каналку нужно выбирать…
Для Imax заряд всяких NiMH и Pb это факультатив… основное LiXX…
А в защиту Imax скажу - у меня аналогичных зарядников сейчас 2 штуки… всего было 4 штуки… Все NiMH заряжали адекватно… отсечку давали безошибочно с дельтапиком по умолчанию… Ток разумеется не ниже 300-400мА нужно давать
Lipton
fidller:
Наверное не получится , я попробовал обмануть зарядку , подсунул ей батарейку типа кроны в режиме зарядки NiMH , током 0.1А , так она выдала дисконект почему то , чё ей не понравилось не понятно , может в батарейке диодик стоит ?
Надо попробовать резистор поставить параллельно источнику , ну типа внутреннего сопротивление батареи и так её обмануть
ubd
Проверьте на выходе целостность транзистров.
Паралон
  • Проверить ещё хотяб на примерное соответствие Шунтирующих сопротивлений (те которые внизу справо… которые самые большие… проверять оба (2шт.), чтоб не объеснять сейчас где какой и на, что влияет). Проверять на “обрыв” или не нормально высокое сопротивление (реально они очень маленького сопротивления).
RoboDOG
Antibus:
На аккумуляторах написано что заряжать нужно током не более около 93мА, на протяжении 16 часов и НЕ ПОДВЕРГАТЬ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКЕ!
Antibus:
У меня относительно адекватно срабатывает на 14mV/cell, но часто пропускает, или наоборот ложно срабатывает через 10-15 минут зарядки.
Antibus:
Да, я уже это понял…
Буду заряжать им только 18650
От сотовых и ноутбуков с планшетами он, вроде, заряжает, если только удалить из них всю электронную начинку.
Просто покупал я его (в основном) для зарядки шуруповёрта, а там 10 металлгидридов 18350 (спаяны последовательно, не съёмные) по 600мА, да и самодельные повербанки у меня тоже собраны на металлгидридах. Ну и ёмкость хотел узнать у всех аккумуляторов в доме.
Свинцовые заряжаю только специализированным автоматом.
Потому считаю что универсальность iMAX(а) это его плюс, но одновременно и его ОГРОМНЫЙ минус.
Ведь его основной функционал распространяется на LiXX, а пишут, что универсален…
-Микроскопом тоже можно гвозди забивать, но это не делает его молотком!
Antibus
RoboDOG:
Если таким током, то обязательно нужно отсечку по времени или емкости ставить… дельтапик с таким током заряда часто не срабатывает… удобнее конечно заряжать NIMH рассчитанные на быстрый заряд.
RoboDOG:
От разных сотовых много раз заряжал… контроллер защиты не мешает… От своего ноутбука тоже заряжал без проблем, но другим рекомендовать не буду, так как там контроллер посложнее и непонятно со всеми ли подобными аккумуляторами такой фокус пройдет.
RoboDOG
Antibus:
Вот именно, что там контроллеры чуть ли не умнее этого “ардуина”, потому и советую не покупать это г***но…
Для LiXX я бы мог просто взять из батарейки от сотового, за 300 рублей, а не покупать этоу “умную зарядку” за 700…
Но раз уж купил…
Слесари КИПиА меня поймут и моё мнение поддержат…
Больше заходить на этот сайт не буду! -Просто знайте, что эта зарядка -полное фуфло для неграмотных у которых есть деньги…
loole
RoboDOG:
просто взять из батарейки от сотовогоо
Вот уж действительно
RoboDOG:
Надеюсь не все слесари платой защиты акки заряжают.
Пришел очередной клон и то-же на Nuvoton - сразу получил refund. Это действительно жесть. Нужно непременно требовать Mega inside.
RoboDOG
loole:
Я имел ввиду для заряда от солнечных батарей, чтобы не перезарядить и т.п. (коряво написал) 😃
loole:
У меня такое чувство, что они спихивают второсортный брак (“клоны” с небольшими внешними и внутренними дефектами) в “страны третьего мира”, а качественные продают как оригиналы (с соответствующей ценой). Прямо как раньше в СССР… Что было качественное - гнали на экспорт за большие деньги, а что плохое - народу.
Прошу прощения за прощальный оффтоп…
Удачи всем и попутного ветра по жизни! -Удаляю страничку из закладок…
10 days later
Rudy
Для зарядок на нувотоне (nuvoton) “карта ремонта” не работает. При замене полевиков зарядка включается через раз. Когда не включается делает КЗ на блоке питания. По плате особо причину не искал, Возможно проблема в том что в предложенной замене падение напряжения 0,2В (на стандартных что стоят 0,4в).
По поводу прямоугольников на экране на непонятных клонах где 5 вольт сделано не стабилизатором, а через транзистор D880. Был зарядник - работал нормально. Включил через БП 15в выгорел резистор. При замене резистора на 12Ом - он выгорал и зарядка успевала показать прямоугольники. Попытался переделать на стабилизатор - не получилось (на экране прямоугольники). При копании выяснилось что не работает TL431 - при его замене и подборе наугад сопротивления - зарядник стартанул, но выгорели сопротивления. У кого такой же или подобный зарядник могли бы вы подсказать номинали обозначенных красным резисторов.
RW9UAO
в понедельник напомните, у меня кажется такая же плата.
oNe28
Мужики, вольтаж показывает а ампераж по нулям. Куда копать?
RW9UAO
резистор который стоит возле D880 - надпись 2001 - номинал 2 кОм
резистор возле TL431 - надпись 5R1 - номинал 5,1 Ом
oNe28
RW9UAO:
ок спс, сча посмотрю
2 кОм-ные соответствуют номиналу, 5 оМ не нашел, возле нувотона резистор 10R0 чуть выше номинала (без выпаивания)
oNe28
Не может ли быть проблема в том, что для данного клона ЗУ не подходят полевики или транзисторы указанные в местной карте ремонта?
Видел один из участников нечто подобное писал уже ранее.
oNe28
oNe28:
победил его все таки. как и говорил транзисторы предложеные в карте ремонта из 82 поста к ЗУ на базе нувотона подходят не все. вернул обратно один из старых и все заработало. 😃
ubd
Ну дак смотреть нужно по даташитам что там у вас стоит.
Карта ремонта на I-MAX.
oNe28
ubd:
:)думаю моя информация будет некоторым полезна
хочу еще такую попробовать www.ebay.com/itm/310905413969
интересно что внутри
ubd
Я знаком с брендом Мистери, - полная хрень. Дёшево, и очень НЕ качественно.
Вам её хватит на неделю.
oNe28
ubd:
почему то казалось, что внутри будет тот же клон imax b6 на нувотоне
ubd
Конечно клон. Только качеством г… Лучше добавить немного, и купить оригинальный I-MAX на ХК, и сразу как купили, меняйте ему все транзисторы, и можно ещё подстроить для более точного замера напряжений. И зарядка будет работать долго, долго. Она да же если оригинал, то это не тот оригинал который должен быть, это подделка под оригинал. По этому там транзисторы стоят г… Настоящий оригинал, я да же не знаю где продают.
А есть ещё версия COPY, там вообще пипец. Не стоит брать.
У меня уже работает года 3. Ей заряжали пол города, разные аккумы.
oNe28
ubd:
ubd:
  • это сколько? х 2-3?
Уверен Ваше мнение будет абсолютно таким же и про это ЗУ www.ebay.com/itm/120912920032 (именно его и имею)
ubd:
Не могу себе позволить купить оригинальное ЗУ т.к. пользуюсь от случая к случаю и для меня это лишнее. У меня и эта зарядка - китайский клон на нувотоне. После доработки ее вполне достойно работать стала. Мне и космическая точность не нужна, больше интересует “чтоб дешево + очумелые руки = приемлемая работа ЗУ”.
